HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » MM oder MC bei Dual 6xx und 7xx Serie | |
MM oder MC bei Dual 6xx und 7xx Serie+A -A |
Privilege85
12:44
erstellt: 11. Feb 2008, |||
Hallo, ich bin neu auf auf dem gebiet und brauche daher noch ein paar informationen die einigen hier betimmt trivial oder logisch erscheinen mögen. ich habe mir als einstiegsgerät einen gebrauchten dual 6xx oder 7xx ausgeguckt, da ich davon ausgehe das ich auch einen vorverstärker brauche nun meine frage. sind die genannten serien MM oder MC, kann man das grundsätzlich sagen?? Die Frage stelle ich für die richtige Wahl eines Vorverstärkers, der dynavox- Phono - Vorverstärker TC-750 ist ja z.B ein MM verstärker... nur damit ich mir nichts falsches kaufe ![]() mfg chris |
pet2
13:01
Hallo, fast alle 6er oder 7er Dual haben serienmäßig Magnetsysteme. Es gab lediglich den 714/731QMC mit dem MCC 110, dieses läßt sich aber problemlos an einem MM Eingang betreiben. Den 741QMC gab es mit dem MCC 120, da wäre ein MC Eingang angebracht. Aber diese Modelle tauchen nicht häufig auf, und wenn, sind sie schon durch den sehr hohen Preis zu erkennen ![]() Gruß pet |
Privilege85
13:05
ok, vielen dank. ich will mich nur davor bewahren nachher mit unzähligen komponenten dazustehen und nichts passt zusammen ![]() mfg chris |
torbi
13:39
Kleine Anmerkung: Übrigens ist beispielsweise ein Dual 701 alles andere als ein "Einsteigergerät". Der hat 1000 Mark gekostet, soviel wie ein Thorens TD125, und klingt auch so (=hervorragend). Wemm Du Dir einen holst, wird wahrscheinlich ein grosses Shure-System (V15 III) oder ein Ortofom M20 dran sein. Das war die Serienausstattung. Beides hervorragende Systeme und kein "Einsteigerschrott" - auch wenn sie 30 Jahre alt sind. Für das Ortofon kriegst Du (bei williamthakker) noch Originalnadeln, für das Shure sehr gute Nachbauten (Stichwort Jico SAS). Dranbauen, fertig, nie mehr um Plattenspieler kümmern (und das sag ich nach 10 Jahren Thorens- und Lencobastelei). ![]() ![]() Lg, Torben |
Privilege85
13:48
das mag sein, ich habe mich ja auch nicht genau auf das 701 festgelegt. 621 604 721 oder eben auch 701 sind geräte die oft genannt werden wenn jemand einen plattenspieler sucht und auch nen gebrauchten nicht ausschlägt. ich gebe auch zu evtl war das wort "einsteigergerät" nicht gut gewählt... nur wird einem unwissenden SuFu-nutzer hier oft so ein bild vermittelt ![]()
von Schrott war nie die rede ![]() mfg chris [Beitrag von Privilege85 am 11. Feb 2008, 13:51 bearbeitet] |
lini
08:25
erstellt: 12. Feb 2008, |||
P85: Angesichts des nicht eben gewaltigen Aufpreises, würd ich doch statt des TC-750 einfach einen TC-760LC nehmen: Der kann sowohl MM als auch MC... Grüße aus München! Manfre / lini |
Privilege85
09:57
erstellt: 14. Feb 2008, |||
das ist auch ne gute möglichkeit... den tc 760 hatte ich noch garnicht gesehen. jetzt muss ich aber erstmal rausfinden ob mein uralt sony-receiver evtl doch nen nutzbaren phonokanal hat ![]() vielen dank für die tips mfg chris |
Yorck
Gesperrt |
22:51
erstellt: 22. Feb 2008, |||
MM Systeme wie Shure V15/3 und Philips Gp412/2 und auch einige feine Ortofons wie M20 sind auch heute noch vollkommen up to date...mehr den je sogar, denn die allerwenigsten Tonabnehmer können heute noch mit den symmetrisch fast perfekten (!) studiogleichen Messdaten von diesen MM Systemen der 70er mithalten...MC Systeme lohnen sich nur mit einer SEHR GUTEN MC Vorstufe, ohne jedoch einen echten klanglichen Vorteil gegenüber den besten o.G. MM Systemen zu haben....im Gegenteil, MCs von Benz haben z.B. oftmals einen scharfen und etwas schneidenden Karakter...schmächtige Bässe sind momentan allerdings in Mode, Linn sei dank, ich jedenfalls mag lieber etwas sonoren Klang eines guten MM. Ich kann übrigens als DUAL Alternative von ganzem Herzen den PE2020 (aus der direkten DUAL Nachbaschaft ![]() empfehlen. ![]() (Das Teil war seinerzeit Ende der 60er - Anfang der 70er enorm beliebt bei echten Musikjournalisten...zusammen mit einem fetten Grundig SV140 Luxusverstärker, auch Klassik-Dirigenten hatten liebend gerne diesen feinen Plattenspieler und zwar in der Kombination die damals als Non Plus Ultra erachtet wurde und auch heute noch voll bestehen kann: (Guter Zustand vorausgesetzt) Ein Philips GP412/2 MM Supersystem an den PE dranmachen statt des orig. mickrigen PE-Shure M75 das ab Werk mitkahm. ....Klang ist dann mit so einem GP412/2 an dem Pe2020 auf einem Niveau der besten Garrard 401 oder Thorens TD124...und das einen Schnäppchen-Einstandspreis der viel mehr Spielraum für jede Menge teure Schallplatten lässt... ![]() Übrigens, schlagt auch klassische (Top-)Sony Geräte nicht aus, ich kann aus eigener Anschauung und Anhörung den PS 2250 Sony mit dem sehr feinen PUA 1500 Tonarm empfehlen. ![]() Der sieht nicht nur gut aus..der ist es auch. Viele Japanische Spieler sind unterschätzt, sie gelten zu unrecht als "NICHT AUDIOPHIL" was immer das heißen mag... ![]() Auch ein PSX 70 Sony ist nach heutigen Maßstäben eigentlich nicht bezahlbar...äußerst schwerer und hochsolider DD Brummer mit den gleich guten Daten eines Dual 701...Tonarm ist sehr ähnlich den ganz großen Sony Echtstudioplayern...(ich meine nicht Biotracer, die kenne ich nur vom Hörensagen, sollen, (wenn sie funktionieren) aber sehr gut bis Spitze sein.) Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 22. Feb 2008, 23:26 bearbeitet] |
Beratung: HITACHI SDT-2690R --> DUAL 6xx / 7xx ? marvzn am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 6 Beiträge |
Welchen Vorverstärker zum Dual 6xx/7xx get_this am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 6 Beiträge |
Mm oder Mc? Patrick_put am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Dual 7xx oder Fischer MT 6225 Refab61 am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 13 Beiträge |
Dual CS 610 Q - MM oder MC ? KalleXJ am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 8 Beiträge |
Dual CS 415: MM oder MC? ptielmann am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS626 an Mm oder MC Patrick_put am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 4 Beiträge |
MM/MC verstehnix am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
MM oder MC? DJ-Spacelab am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Dual 7xx/510 | neuer Dreher Reckuning am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 20 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.543
