HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Yamaha AZ-1 und Pro-Ject Perspective Anniversary ? | |
Yamaha AZ-1 und Pro-Ject Perspective Anniversary ?+A -A |
eismeergarnele
#1 erstellt: 02. Apr 2008, 19:44 | |||||
Hallo, es ist nun gute 20 Jahre her, dass ich einen Plattenspieler hatte. Nun überlege ich, wieder mit LP´s anzufangen. http://hifi-schluder....php?products_id=420 Ich bin über dieses Angebot (soll keine Werbung sein) gestolpert und frage mich, ob ich diesen Plattenspieler problemlos an meinem AZ-1 betreiben könnte? Brauch ich ggfs. noch eine Entzerrerbox oder einen Phonovorverstärker? ......................................................... ............In der Anleitung des AZ-1 steht: "Anschluss an einen Plattenspieler Diese Buchsen dienen für den Anschluss eines Plattenspielers mit MM-oder MC-Tonabnehmer hohen Ausgangspegels. Falls Sie einen Plattenspieler mit MC-Tonabnehmer niedrigen Ausgangspegels haben, verwenden Sie einen Inline-Zusatztransformator oder einen MC-Zusatzverstärker für den Anschluss an diese Buchsen. Vorsicht • Die Erdungsklemme (GND) sorgt nicht für eine elektrische Erdung des Plattenspielers. Sie reduziert einfach Rauschstörungen in dem Signal. In manchen Fällen hören Sie vielleicht geringere Rauschstörungen, wenn Sie den Anschluss an die GND-Klemme nicht ausführen."................ ......................................................... Kann ich diesen Plattenspieler problemlos betreiben oder brauch ich generell einen Vorverstärker/Entzerrer für den AZ-1? Gruß Martin |
Capitol
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 11:01 | |||||
Moin Martin! Wenn dein Verstärker keinen Anschluss auf der Rückseite für PHONO hat musst du einen Phono Vorverstärker kaufen. Da bietet sich die Project Phonobox an. Oder den Nad PP2. Also mal am Verstärker nachschauen was Sache ist. Die Vorverstärker kosten um die 80 bis 100 Euro. Gruss Uwe |
eismeergarnele
#3 erstellt: 03. Apr 2008, 11:51 | |||||
Moin Uwe, danke erstmal. Also einen Phonoanschluss hat er. Oben hatte ich ja geschrieben was in der Anleitung des Verstärkers steht. Wollte nur wissen, ob es mit dem Eingang des Verstärkers evtl. Probleme geben könnte und ich ggfs. eine Phonobox bräuchte.
Die Erdungsklemme des Verstärkers sorgt nicht für eine Erdung. Ist das ggfs. ein Problem? Gruß Martin |
jopetz
#4 erstellt: 03. Apr 2008, 15:45 | |||||
Ja ja, das mit dem Lesen und so.
Nein, das ist kein Problem, das ist normal. Über das Erdungskabel ist nicht der ganze Plattenspieler 'geerdet' (also z.B. gegen einen Kurzschluss, der Spannung aufs Gehäuse bringt geschützt), sonder nur das System gegen Brummen entstört.
Leider ja. Das im (guten) Angebot verbaute System (kostet einzeln gekauft so zwischen 350 und 400 Euro!) ist ein 'normales' MC-System mit einer Ausgangsspannung von 0,38 mV. Dein Amp hat aber nur einen MM-Eingang, an den du auch high-output MC-System anschließen kannst. MM / ho-MC Systeme haben eine rund 10- bis 20-fach höhere Ausgangsspannung. Du hast somit zwei Möglichkeiten: Ein sog. 'Übertrager', der die Ausgangsspannung des Rondo Red auf MM-Niveau anhebt (eher selten und kaum wirklich günstig zu bekommen) und zwischen Plattenspieler und Phono-Eingang gehängt wird (das ist der "Inline-Zusatztransformator oder einen MC-Zusatzverstärker" aus der Bedienungsanleitung), oder einen externen Phono-Pre, der dann einen MC-Eingang haben muss (und einen Line-Eingang am Verstärker braucht, also NICHT den Phono-Eingang sondern CD, DVD, Aux...). Bei der Hochwertigkeit des Systems sollte das dann möglichst auch nicht die letzte Gurke sein, sonst bremst der Pre das System aus. Wo ordentliche Phono-Pres preislich anfangen, da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Ich bin mit meinem Hormann SUPA 3.0 SL an einem ziemlich guten low-output MC bisher eigentlich sehr zufrieden. Mit den Einstiegsgeräten von NAD oder Pro-Ject würde ich da aber eher nicht anfangen... Jochen [Beitrag von jopetz am 03. Apr 2008, 15:55 bearbeitet] |
eismeergarnele
#5 erstellt: 03. Apr 2008, 16:17 | |||||
@jopetz
Oje, das hab ich befürchet...nun, werde mich mal nach einer guten Pre Box erkundigen. Vielen Dank erstmal. Gruß Martin |
Ludger
#6 erstellt: 03. Apr 2008, 16:18 | |||||
Hallo Martin, das Wichtigste hat Jochen schon geschrieben, du brauchst auf jeden Fall einen zusätzlichen MC-Vorverstärker oder einen Phono-Vorverstärker, der auch mit MC-Systemen betrieben werden kann. Wenn du dir nicht zusätzlich einen Phono-Pre kaufen willst, hast du auch noch die Möglichkeit, das Ortofon zu verkaufen und dir für das Geld ein MM-System oder ein MC-Highoutput zu kaufen. Das Ortofon wirst du schnell los. Voraussetzung ist natürlich, du kannst selbst Systeme fachgerecht ein-und ausbauen. Der Plattenspieler ist übrigens wirklich günstig. Gruß Ludger |
eismeergarnele
#7 erstellt: 03. Apr 2008, 20:43 | |||||
Hallo, eine kleine Frage hätte ich noch. Ich könnte alternativ den Plattenspieler mit einem Sumiko Blue Point 2 System bekommen (50Euro weniger). Wäre das ein guter Ersatz? So erspare ich mir zumindest die Prebox. Oder sollte man lieber auf das Ortofon System setzen und noch ca 200Euro mehr in eine Prebox investieren? Gruß Martin |
jopetz
#8 erstellt: 03. Apr 2008, 21:13 | |||||
Hi, preislich scheint mir das Tausch-Angebot fair zu sein (wenn man die Neupreise der Systeme bei phonophono als Vergleichsmaßstab heranzieht). Die beiden Systeme kenne ich leider nicht -- vielleicht lohnt es sich da auch, einen neuen Thread aufzumachen, denn die Frage vermutet bei dem Titel ja niemand... Falls du gezielt nach den beiden Systemen fragst, schreib am besten dazu, welche Musik du hauptsächlich hörst -- denn nicht jedes System eignet sich für alle Musikrichtungen gleich gut. Die nächste Frage ist allerdings, ob du dir damit tatsächlich das Geld für einen Phono-Pre sparen solltest. Mit dem Angebot hättest du schon einen ziemlich hochwertigen Plattenspieler mit entsprechendem System. Ich kenne den Yamaha nicht, aber das ist doch ein AV-Verstärker, oder? Die stehen gemeinhin in dem Ruf, nicht gerade die besten Phono-Zweige zu haben, so dass sich ein externer Phono-Pre vermutlich ohnehin lohnt. Jochen |
Ludger
#9 erstellt: 03. Apr 2008, 21:19 | |||||
Hallo Martin, da ist mir Jochen ja zuvor gekommen. Ich hätte die gleichen Fragen gestellt, zudem auch die Frage in den Raum geworfen, ob das Phonoteil des Yamaha überhaupt taugt, was man im AV-Bereich sicherlich anzweifeln darf. Denn wenn du sowieso einen Phono-Pre kaufen musst, dann würde ich das Ortofon behalten, denn das Sumiko wird höchst unterschiedlich bewertet. Gruß Ludger |
eismeergarnele
#10 erstellt: 04. Apr 2008, 07:34 | |||||
Alles klar. Ich danke Euch erstmal. Ich denke ich nehme das Ortofon System. Obwohl der Yamaha AZ-1 doch schon eher zur Bolidenklasse gezählt werden darf und er bei Stereo eine tolle Figur macht, ist der Schwerpunkt auf Multikanal ausgelegt. Über die Phonoqualitäten ist leider nichts zu finden. Daher gehe ich mal lieber keine Risko ein und nehme ein anständige Prebox. Nun muss ich mich aber erst noch über gewisse Dinge informieren. Da wäre ua. die Tonarmjustage. Habe schon einige Anleitungen im Netzt gefunden. Ich werde den Plattenspieler ja komplett selbst montieren und einstellen müssen. Ist das auch für einen Laien machbar (inkl. System verbauen), oder sollte ich mir da prof. Hilfe suchen? Habe halt noch nie einen Plattenspieler einstellen müssen. Gruß Martin |
Ludger
#11 erstellt: 04. Apr 2008, 09:37 | |||||
Hallo Martin, bei solch einer hochwertigen Kombination empfehle ich dir, dass du dir Hilfe suchst. Nicht nur, dass dann alles heil bleibt, sondern auch, um das Optimum herauszuholen (ein Plattenspieler ist nun mal kein CD-Player). Gruß Ludger |
balance1220
#12 erstellt: 16. Sep 2008, 16:38 | |||||
Hallo Martin, oder AZ1 Besitzer, ich habe vor kurzen einen Thorens TD160MKII "Plattenschwindeligmacher" bekommen und ihn an meinem Yamaha AZ1 angeschlossen. So richtig zufrieden bin ich mit dem Sound irgendwie nicht... Was ist denn jetzt aus deiner Kombi geworden? Welchen Kasten hast du zwischen Plattenspieler und Amp geschaltet? Viele Grüße und danke schon mal Thomas |
Pro Ject Perspective Anniversary idontlikemondays am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 11 Beiträge |
Kaufempfehlung?! - Pro-Ject Perspective Anniversary Eiro32 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2023 – 131 Beiträge |
Tonabnehmer Pro-Ject Perspective Anniversary dikmat am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 13 Beiträge |
Unterschiede pro-ject perspex/perspective anniversary bas87 am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 6 Beiträge |
Erfahrung mit Pro-Ject Perspective (Anniversary)? miluro am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 12 Beiträge |
Pro-Ject Perspective - Nervenzusammenbruch RexEverything am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 14 Beiträge |
Tonabnehmer Pro-Jec Perspective Anniversary Merkur am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 5 Beiträge |
Pro-Ject Perspective Hilfe Sondermann am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 11 Beiträge |
Pro-Ject Perspective Apple_II am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Pro ject Perspective Motorgehäuse fabmof am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.520
