HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » thorens 126 mk III und goldring 1042 montage | |
thorens 126 mk III und goldring 1042 montage+A -A |
placebo
19:59
erstellt: 17. Jun 2008, |
liebe gemeinde, ich hab da mal ne frage.... ich hatte einen thorens td 126 mk III in reparatur, da ich ihn nach langer zeit wieder aktivieren wollte. da er nun wieder läuft, war der nächste schritt das ca. 20 jahre alte tonabnehmersystem auszutauschen gegen ein goldring 1042, das ich noch fast unbenutzt auf einem anderen plattenspieler hatte. Der Tonarm mit Headshell ist der von Thorens damals mitgelieferte Standard (ich glaube das hieß TP 16). das problem ist, dass ich es nicht richtig montiert bekomme. die original abstandhalter sind nicht mehr vorhanden. hat jemand so eine kombination und kann mir einen tipp geben, wie ich das problem lösen kann? fotos wären auch nicht schlecht... grüße placebo [Beitrag von placebo am 17. Jun 2008, 20:00 bearbeitet] |
pha
21:49
Verwende eine Einbauschablone. Scheu, Audio etc., auch als Download erhältlich. Grüße, Peter |
MikeDo
23:25
placebo
05:54
erstellt: 18. Jun 2008, |
danke für die bisherigen antworten, das wird mir im zweiten schritt sicher helfen. im ersten allerdings noch nicht. bei dem headshell wir das system von unten montiert. damit der tonarm später parallel zur platte läuft werden zwischen headshell und system distanzplättchen (abstandhalter) angebracht. diese sind bei mir aber leider nicht mehr vorhanden. meine frage daher ob sich problem auch anders lösen lässt. grüße placebo |
raphael.t
06:53
Hallo! Stelle mal fest, wieviele Millimeter denn fehlen. Dann kannst du dir aus Aluminium in entsprechender Stärke ein Distanzplättchen basteln. Die gibt es jedoch auch fertig im Zubehörhandel. Grüße Raphael |
Soulific
07:07
Hallo, Distanzplättchen lassen sich aus Kunststoff leicht selbst herstellen. Passenden Kunststoff gibt es u.a. im Modellbauladen. Recycling ist natürlich auch eine Option. Zum Bearbeiten braucht man ein Teppichmesser und eine geeignete Säge zum zuschneiden, einen Bohrer für die Löcher und etwas Schleifpapier zum Entgraten und plan Schleifen. Millenium Audio bietet für die Faulen und Reichen auch ein Set aus Carbon für ca. 70€ an. Des weiteren kann man den Arm auch in der Höhe verstellen. Die Schraube befindet sich beim TP-16 ein bisschen versteckt unter einer Manschette am Schaft, wenn man diese löst lässt sich der Arm nach oben und unten schieben. Eine dritte möglich wäre der Einsatz einer dicken oder dünneren Matte auf dem Teller. Wenn man mit vielen verschiedenen Tonabnehmern experimentiert wird das aber eine teure Angelegenheit. Lieben Gruß, Sebastian [Beitrag von Soulific am 18. Jun 2008, 07:08 bearbeitet] |
Soulific
07:12
Ohh, habe gerade gesehen, dass es bei On/Off Hifi im Onlineshop ein passendes Set mit Distanzplätchen und Schrauben gibt. Kostenpunkt: 19,90€. Lieben Gruß |
MikeDo
10:20
Soulific
11:34
Genau das ist ja das erwähnte Millenium Audio Set. Es gibt dazu noch die passende Auflage genannt M-Mat für 130€. ![]() Lieben Gruß, Sebastian |
placebo
05:16
erstellt: 20. Jun 2008, |
danke für die tipps. also 70€ finde ich echt unverschämt.... werde mich dann wohl ans basteln machen. grüße placebo |
Torsten_Adam
19:29
Hmm, habe jetzt erst dein Beitrag gelesen. Habe noch ein paar Plättchen übrig, weil ich meinen Thorens TD 126 MK III einen 10,5 Zoll Tonarm spendiert habe. Aber der Tonarm TP 16 lässt sich auch in der Höhe verstellen, aber dann funktioniert die Endabschaltung nicht mehr bzw. richtig. ![]() Das Goldring will feinfühlig einstellt sein (der Tonarm leicht hängend) und gebe dem System min. 30 Std Einspielzeit. |
pet2
22:00
Hallo, im Bastelbedarf/Baumarkt gibt es sehr leicht zu verarbeitende Kunststoffplatten in verschiedenen Farben, Größen und Stärken. Um Distanzplättchen zu produzieren, braucht man eigentlich nur ein Geodreick, ein Teppichmesser und irgendeinen spitzen Gegenstand für die Löcher. Das ganze kostet keine 10€, reicht für dutzende von diesen Plättchen und dauert vielleicht 5 Minuten ![]() Um ein Stanton EpochII an einen TP 16MKII mit TP 63 Endrohr zu montieren, brauchte ich aber auch etwas Gewicht, da habe ich dann halt Wälzblei genommen. Gibt es im Baumarkt in der Dachdeckerabteilung. Gruß pet |
Thorens TD 126 MK III kastorRex am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 7 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III vm@x71 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 62 Beiträge |
Platine Thorens 126 MK III? Thoriak am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 4 Beiträge |
Klangunterschied Goldring 1042 und Goldring Elite Chrisk7 am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
Thorens 126 Kai_Muc am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 2 Beiträge |
TD 126 MK III Sholva am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 29 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD 126 MK III boxmaster am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 12 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III neuer Tonabnehmer keineahnunginblau am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 15 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III fit machen *Daniel_1972* am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 17 Beiträge |
Problem mit Thorens TD 126 MK III zorro am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2003 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.777
