HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Technics SL-10 spinnt | |
Plattenspieler Technics SL-10 spinnt+A -A |
pinballshark
22:10
erstellt: 18. Jun 2008, |
Hallo Mein Plattenspieler Technics SL-10 hört mitten im Betrieb plötzlich auf (kann irgendwann, jederzeit passieren) und der Tonarm fährt wieder in die Ausgangsposition zurück. Kennt jemand dieses Phänomen und kann man was dagegen tun? Gruss an die Klassikerfreaks, Kaspar |
tri-comp
15:04
erstellt: 22. Jun 2008, |
First go and get the service-manual at: ![]() The turntable is old and you could be facing a re-cap (replacement of all electrolytic capacitors). Also there could be broken wires in the cable for the tone-arm or you need to investigate the printed circuit board for bad solderings. Lots of possibilities ![]() good luck, mfg, /tri-comp |
pinballshark
21:46
erstellt: 23. Aug 2008, |
Hallo Forum Besten Dank für den Tipp. Habe alle 4 Elkos in der Treiberplatine des SL-10 ersetzt. Dazu die total verbratene Glühbirne durch eine entsprechende LED mit Vorwiderstand. Der Player hat während ein paar Wochen fehlerfrei gespielt. Nun hat er die gleiche Macke (spontanes, willkürliches Zurückstellen des Tonarmes). Die 4 Elkos hatten dieselbe Kapazität wie die originalen, allerdings nicht alle dieselbe Spannung (der Elektronikbauteilhändler meinte, dies spiele keine Rolle). Stimmt das wirklich? Sollte man nicht die Bauteile genau 1:1 ersetzen? Dazu kommt, dass die LED nie ganz auslöscht im Betrieb - sie leuchtet nur etwas weniger stark.Mit der Glühbirne schaltete diese jeweils aus sobald der Plattenspieler lief und leuchtete, sobald der Plattenteller stillstand. Ich vermute eine Restspannung, die eben zum Betreiben der LED ausreicht (ist allerdings kein grosses Problem, sieht sogar gar nicht schlecht aus mit Restbeleuchtung). Hat jemand noch Tipps? Gruss, Kaspar |
joern
20:44
erstellt: 25. Aug 2008, |
Wenn Du das Wartungsheft hast, sollte darin eine Anleitung zur Justierung des Tonarms und vor allem der Sensoren drin sein. Ich vermute mal, dass versehentlich zu früh das Ende der Platte erkannt wird und der Arm deswegen wieder zurückfährt. Normalerweise wird dies durch ein optisches Schlitzrad erkannt (wie bei einer Computermaus mit Kugel an der Unterseite), das die Bewegung des Tonarms misst. Wenn sich über eine gewisse Zeitspanne der Arm zu lange vorwärts bewegt, wird angenommen dass sich der Arm gerade in der Auslaufrille befindet, und die Wiedergabe wird gestoppt. Wenn nun dieser Zähler verstellt ist, kann evtl. auch während der Wiedergabe durch normales Voranschreiten des Armes fälschlicherweise schon ein Plattenende erkannt werden. Diese Passage würde ich im Wartungsheft einmal nachlesen. |
Technics SL-D30 Automaticbetrieb spinnt Subsurfer am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Technics sl-5300: Vollautomatik spinnt... el_duderino am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
Technics SL-Q2 Endabschaltung spinnt Cpt_Chaos1978 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
Technics SL-10 leblos amaurose am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 11 Beiträge |
Tonabnehmer Technics SL-10 altromondo am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 12 Beiträge |
technics sl-7 / sl-10 fjmi am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 88 Beiträge |
Technics SL 10 Problem Plattendreherin am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL-10 Sholva am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Technics SL-10 RainerHH am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 13 Beiträge |
Technics SL-10 *Rainer52* am 22.08.2024 – Letzte Antwort am 05.09.2024 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.724
