HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Frage zu Thorens Netzteilen | |
Frage zu Thorens Netzteilen+A -A |
rkb
#1 erstellt: 21. Jul 2008, 11:21 | |
Hallo, ich habe zwei Steckernetzteile von Thorens. 1. 10 V 300 mA 2. 16 V 160 mA Gemessene Spannung am Stecker an 1. ca. 18,4 V an 2. ca. 19,7 V Nun habe ich das 10 V Netzteil an einen TD 320 angeschlossen und er läuft einwandfrei, obwohl hierfür das 16 V Netzteil vorgesehen ist. Wie ist das zu erkären? Grüße Nachtrag. Beim High End Netzteil TPN 2000 mit 17 V 700 mA hab ich eine Spannung von ca. 18,6 V am Stecker gemessen. [Beitrag von rkb am 21. Jul 2008, 11:38 bearbeitet] |
stbeer
#2 erstellt: 21. Jul 2008, 11:41 | |
... na, dann lass' ihn mal laenger laufen ... Im Ernst: Die von Dir am Netzteil gemessenen Spannungen gelten bei unbelastetem Zustand; man muesste Spannung und Strom im belasteten Zustand messen, um eine Aussage machen zu koennen. Ich koennte mir jedoch vorstellen, dass Netzteil Nr. 1 im Betrieb "waermer" wird, da es ggue. Nr. 2 bei geringerer Spannung mehr Strom liefern muss ... Ob dies die Elektronik im TD320 schadlos mitmacht, steht auf einem anderen Blatt. Gruss Stefan |
violette
#3 erstellt: 21. Jul 2008, 11:54 | |
Hallo RKB Der erste Netzteil ist für TD 104-105... Der zweite für 320-2001-280... Beide gehen nur nicht bei TD 520 (etwas stärker dimensioniert) Die gebraucht Spannung für die Steuerung werde runter stabiliziert auf 15 Volt. Mfg Joel |
rkb
#4 erstellt: 21. Jul 2008, 14:56 | |
Hallo, natürlich sinkt die Spannung im belasteten Zustand; ist mir schon klar. Nur die gemessene "Ruhespannung" von 18,4 V für ein 10 V Netzteil erscheint mir ein wenig hoch. Das High End Netzteil TPN 2000 mit 17 V / 700mA hat eine "Ruhespannung" von 18,6 V. Kann es sein, dass das 10 V Thorens-Steckernetzteil eventuell defekt ist und dadurch eine zu hohe Spannung liefert? Also der TD 320 läuft mit dem 10 V Netzteil. Könnte man dann auch einen Thorens TD 104/105 mit dem 17 V TPN 2000 betreiben? Hat noch jemand ein Thorens 10 V Netzteil und könnte dort mal die "Ruhespannung" messen? Grüße [Beitrag von rkb am 21. Jul 2008, 14:57 bearbeitet] |
nosecrets
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 15:12 | |
Hi, ich habe noch ein 10V Netzteil und messe heute Abend. Gruß Michael |
violette
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 16:08 | |
Hallo Rkb Netzteil für TD 104-105 Sekundärspannung = 20 V bei 0 mA Lastrom und 10 V bei 300 mA Lastrom Mfg Joel |
"Größe" von Netzteilen bedenklich? Kuddel_aus_dem_Norden am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 18 Beiträge |
Thorens Netzteil Frage Skaladesign am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 9 Beiträge |
Frage zu Thorens Haube Hauke87 am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 4 Beiträge |
Thorens TD320 II Defekt - Netzteil? winnie6789 am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 4 Beiträge |
Frage zu Thorens TPN 2000 MLuding am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 4 Beiträge |
Frage zu Thorens TD 318 740er am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 19 Beiträge |
Die "Thorens" Frage !? WolfgangFM am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 2 Beiträge |
Kurze Thorens 165 - Frage... DrNice am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 6 Beiträge |
Frage zu Tellerlager eines Thorens 145 contadinus am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 13 Beiträge |
Thorens 320 - Frage zu Headshell und Tonabnehmerkompatibilität joe88 am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.385
