Thorens TD 115 MK II eiert
tristano
#1 erstellt: 29. Jul 2008, 09:08
Hallo Leute, habe gestern o.g. schönen Plattenspieler geschenkt bekommen, leider eiert er ein wenig. Frage: erstmal säubern und Riemen erneuern ? Wenn ja , womit säubern ? Kann es ev. auch einen Elektronikfehler geben ? Danke schonmal!
violette
#2 erstellt: 29. Jul 2008, 13:05
Hallo Tristano
Bitte prüffe mal Deine Riemenlänge (gefaltet)und Ob Du Lageröl hast im Lager.
Dann ob es eiert bei 45 und 33 ?
Mfg
Joel
tristano
#3 erstellt: 29. Jul 2008, 22:27
Der Riemen ist 26 cm lang, im Lager ist leider überhaupt kein Öl mehr...daran wirds liegen. Wieviel ml Öl muss man einfüllen ?
violette
#4 erstellt: 29. Jul 2008, 22:56
Hallo Tristano
Du brauchst maximal 0,5 ml
Sei vorsichtig , verteilt das ÖL auf Achse und Lager und drück danach nicht zu starke auf Deine Antriebsteller sonst kann sich der oberer Lagerhülse sich verschieben.
Wenn Deine Geräte lange gestanden ist ohne ÖL überprüfft der Achse nach oxydation Spuren.
Du brauchst N° 2 "S" Lageröl.
Mfg
Joel
[Beitrag von violette am 29. Jul 2008, 22:57 bearbeitet]
tristano
#5 erstellt: 30. Jul 2008, 12:10
Hi Joel, habe Öl eingefüllt, jetzt ist der Gleichlauf prima. Vielen Dank !! Habe noch eine Frage zur Pitch-Control. Die ist sehr schwer einzustellen, wenn man den Knopf nur berührt, eiert der Teller schon. Letztendlich geht es aber. Bei 45 U/min ist das Stroboskop gar nicht mehr richtig einzustellen...
violette
#6 erstellt: 30. Jul 2008, 13:00
Hallo Tristano
Versuche beide Potis mit contact Spray zu sprühen.
Schön in und her bewegen.
Notfalls beide potis ausw
Mfg
Joel
Finglas am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  12 Beiträge
Thorens TD 115 MK II: Endabschaltung defekt
tristano am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  13 Beiträge
Thorens TD 115 MK II welchen TA?
RED3 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  25 Beiträge
Upgrade eines Thorens TD 115 Mk II
the_coffee am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  23 Beiträge
Thorens TD 115 vs. MK II
jenni63 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  5 Beiträge
Thorens TD 115 MK II: Transportsicherung
Rainer_Giedat am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  2 Beiträge
Bedienungsanleitung TD 115 MK II
Fritschi_b am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  2 Beiträge
Thorens TD 318 oder TD 115 MK II?
Sendigo am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  4 Beiträge
Thorens TD 115 Restauration
*Daniel_1972* am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  11 Beiträge
Thorens TD 320 MK II
zzztwister am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.863
