Plattenspieler uprade auf 78 u/m
Krächz
#1 erstellt: 21. Aug 2008, 15:38
Hallo zusammen.
Ich habe den Plattenspieler NAD 533, vielen bekannt auch als der baugleiche Rega Planar.
http://www.fl-electronic.de/neuklang/nad533.html
Die Umstellung von 33 auf 45 u/m erfolgt durch Wechsel des Antriebsriehmens auf eine größere Aufsatz auf der vom Motor angetriebenen Achse.
Hat sich schonmal jemand (vielleicht auch ein professioneller Anbieter) darüber Gedanken gemacht, ob man den NAD 533 auch für 78er Schallplatten aufrüsten könnte, entweder durch Zusatz eines entsprechnd großen Aufsatzes oder Austausch der bestehenden Kombination 33-54 zu 33-45-37 oder eventuell einen Adapter, den man über den 33er bzw. 45er Ring aufsteckt?
Krächz
piccohunter
#2 erstellt: 22. Aug 2008, 15:16
Ein Umbau auf 78rpm ist meines erachtens nur problemlos und einfach bei Direktantrieblern möglich. Dazu reicht dann das passende Werkzeug, Lötkolben, etwas Schaltlitze, 1 Kippschalter und 1 Spindelpotentiometer 50 - 100 K-Ohm, notfalls reicht auch eine Trimmpotentiometer.
CyberSeb
#3 erstellt: 22. Aug 2008, 23:17
Hallo Krächz,
Deine Idee ist sicherlich leicht umsetzbar, wenn Du Zugang zu einer CNC-Drehmaschine oder so hast und Dir so einen Adapter selber anfertigen kannst.
Mein Tipp: Warum nicht einen zweiten Plattenspieler für die Schellacks holen? Z.B. einen Dual 1214 Hifi, 1216 oder 1218 mit Shure M75 und passender Schellacknadel (Nachbau vom Thakker) ausstatten. Sollte für rund 50 Euro zu bewerkstelligen sein, funktioniert sehr gut und es macht Spaß.
Viel mehr kannst du aus Schellacks nicht herausholen, ich habe das selbe gerade auch durch gemacht.
Sebastian
rorenoren
#4 erstellt: 23. Aug 2008, 17:34
Moin,
was hat der Plattenspieler für einen Motor?
Wenn Synchronmotor, wäre so etwas wie eine Speedbox (Pro-Ject) vielleicht die Lösung.
Die dürfte in Riemenstellung 33 1/3 dann auch 45 ermöglichen.
Wenn dann der Riemen auf 45 umgelegt wird, ist man mit etwas hochgdrehter Geschwindigkeit (Frequenz) vielleicht schon bei 78.
Dreher und Stroboskopscheibe mal mit zum Pro-Ject Händler schleppen und ausprobieren.
(vorher fragen natürlich)
(Bei alten Riementrieblern mit DC Motoren kann am Einstellpoti im Gerät meist problemlos auf 78 "upgegradet" werden.
Das Ganze einfach mit Extraschalter plus Zusatzpoti und schon sind 3 Geschwindigkeiten möglich)
Ich weiss aber nicht, was der NAD für einen Motor hat.
Gruss, Jens
Krächz
#5 erstellt: 26. Aug 2008, 13:36
Hallo zusammen und danke für eure Anregungen.
Leider bin ich mit der Technik und der Bastelei nicht vertraut, so dass ein eingener Umbau nicht in Frage kommt.
Auch weiß ich nicht, um welche Art von Motor es sich handelt.
Vielen Dank
Krächz
Plattenspieler 78 U/min. innen nach aussen
avalon74 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  2 Beiträge
Plattenspieler für 78 Platten
Merkur am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  7 Beiträge
Shure M 78 S Schellack
röhren1991 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  11 Beiträge
Compliance Shure M 78 S
röhren1991 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  5 Beiträge
Direkttriebler mit SME Tonarm und 78 RPM?
DOSORDIE am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  5 Beiträge
Schrittmotor für alten Plattenspieler
Jan47 am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  12 Beiträge
Lenco L 78
mauerziegel am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  6 Beiträge
Lenco L 78 - Plattentellerdemontage
wegavision am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  2 Beiträge
lenco L-78 restaurieren
freakmoped am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  8 Beiträge
The 78 Project
onedance am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.733
