HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Probleme mit Thorens TD-320, Starttaste nicht ok | |
Probleme mit Thorens TD-320, Starttaste nicht ok+A -A |
said
15:06
erstellt: 23. Sep 2008, |
Hallo Zusammen, Ich habe mir einen TD-320 MK II gegönnt. Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen und stelle fest, dass das Gerät leider nicht so funktioniert wie es sollte. 1. Sobald ich den Drehzahlschalter auf eine Zahl stelle, dreht das Ding schon los. Also ohne die Starttaste zu betätigen. 2. Der Antriebsmotor vibriert permanent. Auch bei Stop. 3. Endabschaltung geht leider auch nicht. Vielleicht weiss jemand, woran das liegen könnte. Vielen Dank |
violette
17:45
Hallo Said An Deine TD sind soweit ich beurteilen kann sind 2 IC defekt Z 101 und Z 102 Versuche sie zu tauschen am beste gleich mit Sockel bestellen. Mfg Joel Winterzeit = Polierzeit das ist der richtig Zeit für ein Lager Tuning |
13:12
erstellt: 24. Sep 2008, |
Hallo Joel, Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe diese ICs mal getauscht. Allerdings ohne die Sockel abzulöten. Sowas könnte ich auch nicht. Leider ist das ergebnis dasselbe. Sobald ich Strom gebe fängt der Motor an leicht zu vibrieren. Und die Starttaste hat dasselbe problem. Sobald ich sie aber gedrückt halte, gibt der Motor ruhe. Vielleicht ist da mehr kapput an der Elektronik. Aber hab nochmals vielen Dank. Gruss Said [Beitrag von said am 24. Sep 2008, 13:15 bearbeitet] |
13:30
erstellt: 25. Sep 2008, |
Freude herrscht. Es funktioniert alles perfekt ! Ich ging nochmals in den Elektronik-Laden und hab auch noch das dritte IC getauscht. Und siehe da. Es klappt alles prima. Es war nämlich Z 103. Darauf sitzt ein LM 324 IC. Gruss Said |
Thorens TD 320 Wyat am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II zzztwister am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 10 Beiträge |
thorens td 320 defekt Pimo59 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
Thorens td 320 grummelzwerg am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 7 Beiträge |
Transportsicherung Thorens TD 320 msuhs99 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 5 Beiträge |
Thorens TD 320 pantagruel78 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD 316-320 ? ViennaCalling555 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 12 Beiträge |
Tonarmbrett Thorens TD 320 pioneeer am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Antriebsriemen Thorens TD 320 Badknuffi am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 8 Beiträge |
Thorens Td 320 rolandL am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 28.04.2003 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.702
