HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Empfehlung Phono Chinch Kabel? | |
Empfehlung Phono Chinch Kabel?+A -A |
Glen_S.
12:45
erstellt: 30. Okt 2008, |||
Hallo, nachdem ich gerade dabei bin meinen Thorens wieder zu reaktivieren, würde ich gerne die Kabelage erneuern. Und zwar geht es um die Verbindung des VVV T30 von Ortofon mit dem MM Input meines VV. Bin bereit Geld auszugeben, aber nicht zu viel. Dachte an etwas in der Preisklasse ca 70 € (0,5m Stereo) und bin auf folgende Verdächtigen gestoßen: Goldkabel Highline Sommer Stratos mit HiCon CM09 Kennt einer beide und kann etwas zum Vergleich sagen, oder hat jemand andere Vorschläge in dieser Preisregion? VG Claus PS. Und bitte: keine Diskussion über Kabelklang ja oder nein ![]() |
OnkelJosch
13:23
keine Diskussion ![]() ![]() ![]() Gruß OnkelJosch |
Glen_S.
21:18
... na traut sich sonst keiner mehr zu Kablen im allgemeinen und speziellen etwas zu sagen? Alle schon vertrieben worden? ![]() |
Hörbert
22:36
Hallo! @Glen_S. Da hier die Bedingungen einer festen Eingangsimpendanz-festen Ausgangsimpendanz erfüllt sind (Niederohmige Ausgangsstufe auf hochohmige Eingangsstufe) solltest du dich nach den für deine persönliche Überzeugung (Kabelklanghörer/Nichtkabelklanghörer) üblichen Empfehlungen für NF-Kabel zwischen Verstärkerstufen richten. Das ist kein Phonospezifisches Problem, eventuell solltest du den Tread in einen anderen Forenteil verschieben lassen um mehr Antworten zu erhalten. MFG Günther |
Glen_S.
09:35
erstellt: 31. Okt 2008, |||
hmmm ... hab ich nicht mal gehört, dass bei Phono Signalen (insbes. MM) die Kabelkapazität nicht ganz unkritisch ist? Nachdem das Signal meines Ortofon TMC200 den passiven VVV T30 passiert hat, liegt doch quasi ein MM Signal vor, was dann in den Phono Eingang gespeist wird!? |
Hörbert
19:32
Hallo! Das ist ein Irrtum, hier liegt eben nicht das Signal eines Magnetsystems an, sondern das Übertragersignal aus deinem T30. Der Schwingkreis der sich aus der Spule eines MM-Systems mit der Kabelkapazität und dem Entzerrer-Eingangswiderstand ergibt hat in deinem Falle etwa soviel Bedeutung wie bei einem High-Output MC oder einem Moving-Iron Abtaster. Zudem wurde durch den T30 eine Galvanische Trennung zwischen deinem TMC200 und deinem Phono-Enzerrer vollzogen, also gibt es zwischen diesem und dem System keine Rückwirkung. Du kannst also bei deinem Kabel-Zwischenstück daß deinen Übertrager mit dem Enzerrer verbindet so verfahren wie zwischen zwei Verstärkerstufen. MFG Günther |
Glen_S.
21:15
Ah, OK, wieder was gelernt ![]() |
Hörbert
22:24
Hallo! Viel Spaß noch, eventuell solltest du dich mal bei gut geschirmten Antennenkabel umschauen. Möglicherweise wäre ja RG-56U/RG-58U etwas für dich. ![]() MFG Günther |
olli_1963
03:19
erstellt: 02. Nov 2008, |||
Da gibt es nur eine Empfehlung: durchgängig vom Pickup zum PhnoPre durchverkabeln. Dazu gibt es genügend Tips. |
lini
04:44
Etwas knifflig in dem Fall - aber er kann ja vielleicht ein bisschen von den Übertragern abwickeln... ![]() Grüße aus München! Manfred / lini |
Glen_S.
12:20
Wie meinen? Wie jetzt, für was jetzt? ![]() |
Hörbert
13:20
Hallo! @Glen_S. ![]() ![]() MFG Günther |
Glen_S.
14:01
OK ![]() Habe den TD320 ohnehin grad bei der Wartung, da wird u.a. ein neues Kabel montiert, das alte hat wohl einen an der Schirmung ![]() Denke nicht, dass der Meister direkt durch verkabelt, hätte er wohl gesagt, bzw. zumindest vorgeschlagen. Es geht hier in der Tat nur um die Verbindung VVV -> VV Grüße Claus |
Hörbert
14:53
Hallo! Ich hoffe mal daß der Ausführende sich über die Bedeutung eines Niederkapazitiven Phonokabels im klaren ist, ( hier ist es im Gegensatz zur Verbindung T30-Phono-Entzerrer wichtig.) Die Durchverdrahtung von Tonarmen ist eine Mode die durchaus zu einer "Verschlimmbesserung" des schlußendlichen Gesamtergebnisses führen kann. Um Übergangswiderstände im Bereich 0.03-0,1 Ohm zu Eliminieren wird eine vom Sollwert abweichende Beweglichkeit des Tonarmes in Kauf genommen, dieser Schuß kann recht schnell nach hinten losgehen. MFG Günther |
Glen_S.
15:30
Ich denke, ![]() ![]() |
Hörbert
15:40
Hallo! Kann ich absolut nicht einschätzen, ![]() ![]() ![]() MFG Günther |
Glen_S.
15:43
Da dort 8 von 10 Geräten Plattenspieler sind, hoffe ich das sehr ![]() |
Phono Röhren Preamp Empfehlung ATAlR am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 12 Beiträge |
Phono Vorverstärker Empfehlung Plattenspieler75 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 6 Beiträge |
Empfehlung Phono Vorverstärker alcapo am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 17 Beiträge |
Phono-Vorverstärker Setup & Empfehlung jason_waterfalls am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 9 Beiträge |
Phono Kabel ersetzen Landcruiser am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 4 Beiträge |
Umbau Chinch Stecker auf Chinch-Buchse wg. defektem Kabel sunchezz am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
Phono Kabel - Varianten Masse/Schirm msbrosig am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
Phono Vorverstärker für Ortofon Rondo Blue Empfehlung Vandenhok am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 8 Beiträge |
Empfehlung Phono-Vorverstärker für Ortofon Valencia MC BubiScholz am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 41 Beiträge |
Empfehlung für Phono-Vorverstärker mit USB herbert-50 am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.692
