HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ausbalancieren von Tonarm | |
Ausbalancieren von Tonarm+A -A |
konfuuuzius
00:39
erstellt: 02. Nov 2008, |
Hallo alle, ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir einer von euch Tipps geben. Gestern abend hat mein Dual 1218 noch einwandfrei gespielt, alles hat gepasst. Habe dann Auflagekraftskala bisschen gedreht, dann rutscht der Tonarm beim Spielen voll durch die Platte. Ich hab die Anleitung gelesen, nach der habe ich den Tonarm so ausbalanciert, dass er sich bei 0 Auflagekraft und 0 Antiskatingungefähr in die horizontale Lage einpendeln kann(was die Anleitung sagt), und dann Auflagekraft und Antiskating immer gleich gestellt. Jetzt rutscht der Nadel nicht mehr quer durch, aber ich hör auch gar nicht mehr den richtigen Ton, die Qualität der Musik hat sich sehr verschlechtet, manchmal spielt er auch eine Drehung wiederholend, ![]() habe ganzen Tag am meinem Plattenspieler rumjustiert, um ihn zum richtigen Spielen zu bringen... Jetzt gebe ich auf.. ![]() |
CyberSeb
00:52
Hallo konfuuuzius, Ruhe bewahren, so einen Dual kann man immer wieder reparieren. Ich tippe auf folgende, mögliche Fehler: (1) Die Nadel ist kaputt, d.h., die Diamantspitze ist abgebrochen bzw. fehlt jetzt (2) Die Antiskating-Exzenterscheibe ist kaputt (3) Die Auflagekraft-Feder im Tonarmgelenk ist kaputt Mach' doch mal folgendes: (A) Alles auf "0" stellen, Arm ausbalancieren, damit er schwebt. Was passiert jetzt, wenn du den Arm einschwenkst? Bleibt er da oder wird er Richtung Auflagestütze gezogen? (B) Antiskating auf "2" stellen. Was passiert dann? Jetzt sollte der Arm nach rechts gezogen werden. Hat das Antiskatingteil einen Einfluss? (C) Stelle das Antiskating auf 2,5 und das Auflagegewicht auf 2,5. Jetzt sollte der Arm nach unten gehen. Tut er das? (D) Schau' dir die Nadelspitze an. Dazu kannst du den Tonabnehmer ausbauen: Den kleinen Haltegriff an der Headshell nach hinten "umlegen", dann geht der Tonabnehmer raus. (E) Dann sehen wir weiter. ![]() Gruß, Seb |
konfuuuzius
01:14
Servus Seb, erstmal danke für die Tipps! Also folgende Resultate habe ich: (A) beim Alles "0" Tonarm ausbalanciert, nach Einschwenken bewegt sich der Arm langsam nach rechts zur Auflagestütze, kurz vor Stütze stoppt er. (B) beim Antiskating auf "2" zieht der Tonarm sich schneller nach rechts und geht voll auf Stütze bis Anschlag. -Also hat Antiskating schon Einfluss (C) Auflagekraft und Antiskating beide auf 2,5, der Arm geht runter und bewegt sich nicht mehr. So lass ich auch eine Platte spielen und voll schlechter Ton kommt raus. (D) Die Nadel hab ich mir ganzen Tag angeschaut ![]() ![]() (E) Bis bald Also nochmals Danke! Gruß, Konfuuuzius |
CyberSeb
01:24
Moin Konfuuuzius, bei Dir ist sicherlich die Nadel kaputt, so wie sich das anhört. Dir zu beschreiben, wie die Nadel genau aufgebaut ist, geht mir jetzt zu der Uhrzeit ehrlich gesagt zu weit. ![]() Aber an dem kleinen Alustäbchen vorne sitzt doch der Diamant. Besser gesagt eine Spitze. Wenn die Spitze fehlt bzw. nicht mehr spitz ist, fehlt der Diamant. Ein M75 ist eh nicht gerade der Hit am 1218, der hat was besseres verdient. Standardmäßig war ein M91 dabei, was sehr gut klingt. Vielleicht solltest Du dir überlegen, ob du statt einer neuen Nadel fürs M75 lieber gleich ein neues System kaufst. Z.B. AT95, AT110 oder AT120 (je nach Geldbeutel). Gruß, Seb |
konfuuuzius
11:48
danke Seb, ich versuch mal die Nadel oder Abnehmersystem zu wechseln und dann schauen wir weiter, erstmal vielen Dank! |
Tonarm ausbalancieren devilsky am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Tonarm rutscht über Platte Hugopitz am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 6 Beiträge |
Schablone zur Tonarm-/Systemjustage Dual 604 quarksalat am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 20 Beiträge |
Einstellen der Auflagekraft funktioniert nicht Laura_Bärbel am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 5 Beiträge |
Dual ausbalancieren Kalimera am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 9 Beiträge |
Dual 714Q - Tonarm Ausbalancieren, WI Hörer80 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
Thorens TD 160 Tonarm läßt sich nicht ausbalancieren Langspielplatte am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 29 Beiträge |
Wie kann ich die Auflagekraft richtig einstellen? heine62 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
Meßplatte oder Anleitung: Antiskating Thomas2 am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 4 Beiträge |
Dual 704 - Tonarm zieht nach rechts dorkisbored am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 20 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.281
