Leises Brummen
neiel
#1 erstellt: 05. Nov 2008, 00:53
ich habe ein kleines Problem mit meinen neu gekauften Pro-Ject Debut III. Bei Wiedergabe ist ein nerviges Brummen warnehmbar, das Problem tritt ausschließlich bei Wiedergabe, wenn ich zB Riemen abnehme, Motor laufen lasse und Nadel auf die Platte aufsetze kommt kein Geräusch. Woran liegt das, und wie kann ich das Problem eventuell beheben?
Der Plattenspieler ist an Phonoanschlüße eines Denon PMA 860 Verstärkers angeschlossen. TA ist Ortofon OMB 5 E.
PS Masse ist selbstverständlich angschlossen
Neiel
[Beitrag von neiel am 05. Nov 2008, 01:25 bearbeitet]
Hörbert
#2 erstellt: 05. Nov 2008, 02:09
Hallo!
Tritt der Brumm kontinuierlich während des ganzen Abtastvorganges auf oder nur an bestimmten Stellen der Schallplatten?
Was passiert wenn du den Teller laufen läßt und den Tonarm mit angehobenem Lift über den Teller schwenkst?
Sitzt die Abtastnadel fest im Systemkorpus? Es darf kein Spalt sichtbar sein, der Nadelträger muß mit dem Systemkorpus praktisch eine Einheit bilden, der Übergang Nadelträger-Systemkorpus sollte als ein dünner Strich erscheinen.
Das System muß mit dem Tonarm richtig verkabelt sein, von vorne betrachtet sollte das so aussehen:
Weisses Kabel= rechts oben
rotes Kabel= rechts unten
grünes Kabel= links oben (das muß gleichzeitig die Metalllasche am Systemkorpus berühren um den Kontakt Korpusschirm-Masseanschluß zu gewährleisten.
blaues Kabel= links unten.
MFG Günther
neiel
#3 erstellt: 05. Nov 2008, 17:55
danke für die ausführliche Antwort
Meistens ab 2 Lied
Nichts, kein Geräusch
Ja
Die Reihenfolge stimmt, ausser die Metalllasche am Tonarm berührt das blaue Kabel.
MfG
Sebastian
Hörbert
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 00:26
Hallo!
Bei allen drei OM-Systemen die ich hier habe ist die Metalllasche am Systemkorpus mit dem oberen linken Pin verbunden und somit mit dem grünen Kabel. Das Blaue Kabel darf diese Lasche nicht berühren ziehe es mal ein Stückchen weit zurück. Ansonsten besteht ein Kurzschluß deiner Massen. Möglicherweise ist dein Problem damit behoben. Aber ich fürchte nicht. Du kanst auch noch probieren zwei Schallplatten übereinander zu legen um eine Wirkung des Metalltellers auf das System auszuschließen aber ich denke mal das auch diese Maßnahme vergeblich ist.
Was mich irritiert ist daß dieses Brummen nicht permanent vorhanden ist und auch nicht vom Motor zu stammen scheint. Eventuell solltest du das Brummen einmal näher schildern.
MFG Günther
Problem mit Pro-Ject Debut III
trall am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  16 Beiträge
Summen bei Pro-Ject Debut
Phyntos am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  41 Beiträge
Pro-Ject Debut III brummt
mc_vinyl am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Soundproblem (brummen) beim Debut E
Fry82 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  62 Beiträge
Pro-ject Debut - dumpfes Geräusch bei aufgelegter Nadel
agrabah am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  11 Beiträge
Pro-ject Debut III e / Phonobox Clippt
agrabah am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  13 Beiträge
Neuer Pro-ject Xpression III - Brummen
Silvan5000 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  16 Beiträge
Plattenspieler-Brummen
freakyjojo am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  10 Beiträge
Pro-Ject Debut III - Motor beginnt zu "Surren"
RM74 am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  7 Beiträge
richtige Erdung von Pro-Ject Debut III
exxtatic am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedurudi17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.812
