HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Div. Probleme mit Telefunken S900 | |
Div. Probleme mit Telefunken S900+A -A |
peterklang
16:22
erstellt: 02. Dez 2008, |
Hallo, mein "neuer" S900 macht mir ein wenig Sorgen. Zum einen war die Aufnahme für das Gegengewicht abgebrochen, was ich aber mit Sekundenkleber wieder fixen konnte. Ein weiteres Problem ist, dass nur auf einem Kanal Ton rauskommt, der andere ist komplett tot. Muss den Plattenspieler mal aufschrauben, ich hoffe, dass es nur eine kalte Lötstelle ist. Gibt es irgendwelche Erfahrungswerte, ob man div. elektr. Bauteile tauschen sollte, rein zur Vorsorge? Sonst irgendwelche Ideen, was den Defekt noch verursachen könnte? Vielen Dank. Gruß Patrick |
Mr-B
16:47
Hi Patrick, bei den meisten Plattenspielern sind im Signalweg keine elektrischen Bauteile. Ich würde an deiner Stelle mit dem Headshell anfangen. Einfach mal abschrauben, die kleinen Kabel vom System abziehen und die Kabel gegen die Kontakt der Headshel mit einem Ohmmeter auf Durchgang prüfen. Wenn das klappt würde ich die Tonarmkabel prüfen. Hier erst mal von der Headshellaufnahme bis zum Cinchstecker. Sollte hier auf einem der Kontakte kein Durchgang mehr sein den Dreher öffnen und dann die Kabel im Tonarm, sowie das Cinchkabel einzeln ab der Verbindung im Dreher prüfen. Wenn hier alles in Ordnung ist kann es auch am System selbst liegen, einfach mal prüfen ob die Nadel richtig im Systemkorpus steckt. Die Nadel auch optisch auf Beschädigungen prüfen. Damit sollte sich der Schuldige finden lassen. Schöne Grüsse Christian |
raphael.t
08:08
erstellt: 03. Dez 2008, |
Hallo Patrick! Wenn es ein AKG oder ein Grado-System ist, bei denen habe ich schon mehrfach Lanalausfälle im System selbst gehabt. Wie gesagt, checke zuerst alles andere. Übrigens, ein Telefunken S 900 steht bei mir in der Nähe in einer Flohmarkthalle herum und es juckt mich ihn zu erwerben.´ Bislang passt der Preis nicht. Stimmt es, dass die Shell nicht SME-kompatibel ist?! Wie würdest du den S 900 generell (auch von der Anfassqualität her) beurteilen? Grüße Raphael |
peterklang
10:28
Danke Christian und Raphael, ich werde die Kontakte mal prüfen und gleich mal reinigen. ![]() @Raphael Zur Headshell usw kann ich dir noch nichts sagen, habe bis jetzt nicht viel Zeit gehabt, mir den Spieler genauer anzusehen. Die ersten Töne (auf einem Kanal wohlgemerkt) waren sehr vielversprechend. Die Haptik des Geräts würde ich als hochwertig bezeichnen. Auch wenn relativ viel Plastik verwendet wurde, so macht er doch einiges her. Recht schlicht in schwarz, aber doch sehr schön anzusehen und anzufassen. Der Tonarm ist ebenfalls sehr wertig, man muss nur bei der Aufnahme für das Gewicht ein bisschen aufpassen, die ist filigran und bei dem Alter gibt das Plastik auch mal schnell den Geist auf, wenn man unvorsichtig ist. Gruß Patrick |
peterklang
19:05
erstellt: 05. Dez 2008, |
So, er läuft wieder auf beiden Kanälen. Es war einfach nur ein Stecker vom Tonarm zum Cinchausgang ab, wieder rangesteckt und siehe da, es funktioniert ![]() |
S900 Plattenteller geht nicht runter Hille20 am 21.03.2023 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 6 Beiträge |
Telefunken HS 870 Start Stop Probleme Hilfe fietederdreher am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 3 Beiträge |
Diskussion: Klangunterschiede div. Tonabnehmer Wusan am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 171 Beiträge |
Telefunken cs 20 - reparatur Caretaker am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 2 Beiträge |
Telefunken S500 Ortofon Tonarm Khayman1972 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 12 Beiträge |
Telefunken RA200 knippi am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 7 Beiträge |
Telefunken CS20 Teller1 am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 10 Beiträge |
Habs getan, mit Telefunken :-) Thorsten1977 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Unterschiede zw. div. Kenwood Plattenspielern? sundaydriver am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 7 Beiträge |
Suche Siliconöl für div. Plattenlifte PL36 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.815
