Thorens TD 150 MK II: --> Platten laden sich elektrostatisch auf.
Flurinamsler
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 01:10
Hallo Leute
Wenn ich die Platten nach dem Abspielen drehe, so verspüre ich eine leichte elektrostatische Ladung bei den Platten. Nun weiss ich nicht, ob ich die Matte wechseln soll oder was ich dagegen tun kann. Im Voraus vielen Dank für eure Antworten.
pioneertapefan
#2 erstellt: 06. Feb 2009, 01:22
Ist der Masseanschluß in Ordnung?
Rillenohr
#3 erstellt: 06. Feb 2009, 01:27
Wenn die Originalmatte drauf liegt, dann am besten drauf lassen. Alles andere wie Filz oder Kork bringt keine Verbesserung.
Vermutlich sind deine Platten schon aufgeladen, wenn du sie aus der Hülle nimmst. Platten, die nie entladen werden, knistern immer in der Hand.
Waschen beseitigt die Aufladung. In der Regel hält das längere Zeit an. Du kannst auch mal testweise den Rand einer Platte unter einen feinen Wasserstrahl halten, bevor du sie auflegst, das wirkt schon.
Flurinamsler
#4 erstellt: 06. Feb 2009, 01:30
Welcher Masseanschluss meinst du?
pioneertapefan
#5 erstellt: 06. Feb 2009, 01:31
Ich habe nen Thorens und der hat ein Massekabel, das mit dem Versärker verbunden werden muss. Ist meistens im Chinchkabel mittig dabei.
Flurinamsler
#6 erstellt: 06. Feb 2009, 01:41
Hab mal den Plattenteller entfernt und nachgeschaut, aber keinen Massenanschluss gefunden. Ich hab jedoch kein brummen drauf.
pioneertapefan
#7 erstellt: 06. Feb 2009, 01:46
Hihi!
Nene, das Kabel ist nicht unterm Plattenteller versteckt.
Gute Plattenspieler haben das Gehäuse geerdet und dieses Kabel ist meistens im Cinchkabel integriert. Auch haben die meisten Verstärker hinten so ne kleine Schraubklemme für das Erdungskabel. Wenn der Plattenspieler nicht geerdet ist lädt er sich halt gern auf.
Rillenohr
#8 erstellt: 06. Feb 2009, 01:52
Der Thorens hat kein extra Massekabel, braucht der nich. Da wird die Masse über einen der Kanäle abgeleitet.
Daher auch keine Schraubklemme.
Natürlich gibt es intern Masseverbindungen. Das Schwingchassis ist z.B. mit einem Kabel mit dem äußeren Chassis verbunden. In der Regel halten diese Verbindungen aber, da sie nicht beansprucht werden.
Du kannst ja mal testen, ob du eine gewischt bekommst, wenn du dich selbst statisch auflädst. Wenn du dann an das Chassis fasst, muß der Funke überspringen, genauso am Tonarm/Headshell, Plattenteller.
[Beitrag von Rillenohr am 06. Feb 2009, 01:56 bearbeitet]
pioneertapefan
#9 erstellt: 06. Feb 2009, 01:54
Mein TD 318 hat aber!
Rillenohr
#10 erstellt: 06. Feb 2009, 01:57
Das kam erst später. Die 150er und 16x/14xer haben keines.
Flurinamsler
#11 erstellt: 06. Feb 2009, 01:58
@ Rillenohr:
heisst das, mein Thorens ist bereits über das Chinch-Kabel geerdet und ich muss da nichts mehr machen?
pioneertapefan
#12 erstellt: 06. Feb 2009, 01:59
Hab gerade gegoogelt und ne englische BDA gefunden vom 150 MK2 und da sieht man den Erdungsanschluß!
Rillenohr
#13 erstellt: 06. Feb 2009, 02:13
So ist es. Wo nichts weiter ist, muss man auch nichts weiter machen.
Flurinamsler
#14 erstellt: 06. Feb 2009, 02:31
:prost
Super! Dann bin ich ja beruhigt. Ich realisiert erst, dass ein Plattenspieler eine Erdung hat, als ich beim Hören von Platten an einem Technics 1210er die Erdung versehentlich aussteckte und er brummte wie ein Elektromotor!
Ultraschall
#15 erstellt: 06. Feb 2009, 14:38
Vielleicht bist Du ja auch aufgeladen und entlädst Dich über die Platte?
Erde Dich beim nächsten mal doch vorher an einen Schukokontakt!
Wir haben auf Arbeit überall Antistatikarbeitsplätze und man ist schon erstaunt (wenn man sich früh noch nicht die Arbeits-Antistatiksandalen angezogen hat)wie sehr man nach drei bis fünf Meter laufen wieder neu aufgeladen ist.
Flurinamsler
#16 erstellt: 06. Feb 2009, 14:49
Äh, was ist denn das?
Rillenohr
#17 erstellt: 06. Feb 2009, 15:03
Er meint wahrscheinlich die Steckdose, da gibt es einen Schutzkontakt.
Nimm aber besser den Wasserhahn!!!
Flurinamsler
#18 erstellt: 06. Feb 2009, 15:46
:prost
Ja, aber in der Schweiz haben wir Stecker vom Typ J, da steht kein Stecker heraus. Schau mal:
Da kann ich mich nicht erden!
Rillenohr
#19 erstellt: 06. Feb 2009, 15:55
Kein schlechtes System. Da kommt schon gar nicht auf die Idee, an der Dose für Entladezwecke herumzufummeln.
Bepone
#20 erstellt: 06. Feb 2009, 16:02
Es sei denn, man versucht einen metallenen Gegenstand einzuführen und landet dann im falsche Loch
Aber es scheint ja eine Kindersicherung davor zu sein
Benjamin
violette
#21 erstellt: 06. Feb 2009, 16:15
Hallo Furinsammler
Nich allein ein Fehlende Lagermasse ist die Ursache für Deine Probleme .
Mehr Infos per PN
Mfg
Joel
Flurinamsler
#22 erstellt: 06. Feb 2009, 16:57
violette schrieb:
Hallo Flurinamsler
Mehr Infos per PN
Mfg
Joel
Was kann es denn noch sein? Gerne nähere "PM-Infos."
Lillith_Thorens am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  8 Beiträge
Thorens TD 150 MK II Antiskating einstellen
Chewbroccoli am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  4 Beiträge
Tonabnehmer für Thorens TD 150 Mk II
boozeman1001 am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Thorens TD 150 MK II --> Plötzliches Brummen
Flurinamsler am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  8 Beiträge
Thorens TD 160 MK II
balance1220 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  11 Beiträge
Thorens TD 115 MK II
Finglas am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  12 Beiträge
Thorens TD MK II Tonabnehmer
ebb242 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  31 Beiträge
Thorens TD 320 MK II
zzztwister am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  10 Beiträge
Thorens TD 145 MK II
matipp am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  4 Beiträge
Thorens TD 318 MK II
msgiant1 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.147
