Erdungsklemme Plattenspieler bei Verstärker ohne Vorrichtung
HiFi-Raritäten-Fan
#1 erstellt: 19. Feb 2009, 22:35
ich habe mir einen Plattenspieler zugelegt, der neben den Cinch-Steckern auch eine Erdungsklemme hat. Mein Verstärker hat aber keine Steckvorrichtung für diese Klemme. Kann ich die Klemme irgendwoanders anschließen? Ein leichtes Rauschen habe ich nämlich zur Zeit bei der Wiedergabe ohne Anschluss der Klemme.
benjamin
germi1982
#2 erstellt: 19. Feb 2009, 22:40
Ich habe einfach eine Gehäuseschraube gelöst, den Kontaktschuh drunter und wieder angezogen. Keine Probleme.
[Beitrag von germi1982 am 19. Feb 2009, 22:40 bearbeitet]
piccohunter
#3 erstellt: 19. Feb 2009, 22:44
Wobei ich bislang keinen einzigen Verstärker mit serienmäßig eingebauter Phono-Stufe (Cinch-Eingänge) erlebt habe, der keine Befestigung für die Plattenspieler-Erdung hat. Es sei denn, der Verstärker hat Din-Eingänge, dann ist die Erdung direkt im DIN-Stecker bzw. -Buchse integriert.
Aber die Befestigung an einer Gehäuseschraube ist in der Tat zu 99,9% eine genausogut funktionierende Alternative, was anderes macht die Erdungsschraube auch nicht.
germi1982
#4 erstellt: 19. Feb 2009, 22:49
piccohunter schrieb:
..Es sei denn, der Verstärker hat Din-Eingänge, dann ist die Erdung direkt im DIN-Stecker bzw. -Buchse integriert.
Genau aus dem Grund habe ich das gemacht...die meisten Adapter RCA auf DIN taugen nicht wirklich was, der den ich vorher hatte (mit Masseanschluss auf die Buchse), der war richtig grottig. Wohl kalte Lötstelle denn es fiel immer mal der rechte Kanal aus und wenn man am Anschluss wackelte gings wieder. Reparieren konnte man nix, ansonsten hätte ich das mal nachgelötet. Habe daher einen normalen Adapter genommen und die Masse direkt aufs Gehäuse meines Receivers gelegt...
[Beitrag von germi1982 am 19. Feb 2009, 22:50 bearbeitet]
HiFi-Raritäten-Fan
#5 erstellt: 20. Feb 2009, 18:46
Okay, danke,
ich werde dann wohl die Variante wählen eine Schraube des Gehäuses lösen und die Klemme dann daran anschließen!
germi1982
#6 erstellt: 20. Feb 2009, 22:20
Allerdings sollte unter der Schraube die Stelle blank sein, also kein Lack! In der Regel sind die Stellen aber blank.
Erdungsklemme erneuern, aber wie?
chinaviola am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
Erdungsklemme für den Einbau
fuulehung am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler ohne Receiver/Verstärker nutzen
hws am 02.12.2024  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  6 Beiträge
Plattenspieler Dennon 45 F- Wozu ist diese Vorrichtung ?
emann am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  6 Beiträge
USB Plattenspieler ohne Verstärker nutzen?
oneday am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  6 Beiträge
Plattenspieler ohne Verstärker mit Aktivlautsprechern?
dont4ngo am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  13 Beiträge
Plattenspieler ohne Erdung an Verstärker ohne Erdung
joergx66 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
Thorens TP 16, Anschluss an Cinchbuchse/Erdungsklemme
fuulehung am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  9 Beiträge
Thorens TP 16: Anschluss an Cinchbuchse, Erdungsklemme
fuulehung am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  7 Beiträge
Plattenspieler erden ohne Kabel?
byzantine am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.449
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
