Dual 1249 Pitch Regler ohne Funktion
enno56
#1 erstellt: 07. Apr 2009, 20:20
Hallo liebe Leute.
Bei meinen Dual 1249 hat der Pitch Regler keine Funktion!
Wenn ich den Plattenteller entferne, sehe ich beim drehen des Reglers wie ein kleiner Zahnriemen ein Metallteil nach unten bzw. nach oben bewegt. Aber leider verändert sich dadurch nicht die Feinjustierung der Drehzahl.
Wer kann mir helfen ?
Gruß Enno
Bepone
#2 erstellt: 07. Apr 2009, 20:37
Hallo Enno,
bei dir steckt höchtwahrscheinlich der Spreizkegel in dem Lamellen-Motorpulley fest.
(Motorpulley = das Teil, welches auf der Motorachse sitzt, sich dreht und den Riemen antreibt. Bei deinem 1249 besteht es aus vielen Lamellen.)
Die Funktion soll so sein, dass wenn du am Pitch drehst und sich dieses Metallteil auf- und ab bewegt, auch der Spreizkegel durch das Metallteil auf und ab bewegt wird. Dadurch wird der Motorpulley gespreizt und der Plattenspieler läuft schneller.
Das nachhaltigste ist, die gesamte Mechanik zu zerlegen, also Motor ausbauen und Pitchmechanik auseinandernehmen.
Je nachdem, wie geschickt du im Basteln bist, ist das nicht allzu schwierig.
Der Spreizkegel muss wieder gangbar gemacht werden, höchstwahrscheinlich sitzt er auf der Motorwelle fest.
Nach dem Gängigmachen und Reinigen kannst du den Gleitflächen noch ein wenig Öl gönnen, aber vorsicht, nichts außen ans Motorpulley gelangen lassen.
Du kannst aber auch erstmal von außen probieren, den Spreizkegel innerhalb des Motorpulleys gangbar zu machen, ohne irgendwas auszubauen oder zu zerlegen. Einigen ist das wohl schon gelungen.
Hier findest du die Serviceanleitung, die dir bei Aus- und Einbau sowie Einstellen des Pitches behilflich ist.
Solltest du irgendwie nicht weiterkommen, wird dir hier gern geholfen.
Benjamin
Dual CS2110 Pitch-Regler
vallelietz am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  2 Beiträge
Dual 1249
thsc61 am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  3 Beiträge
Dual 1249
patefon am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  9 Beiträge
Dual 1249 - Wartung, Reparatur
dcc am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  4 Beiträge
Dual 1225 oder 1249
vertebraten am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  8 Beiträge
Tonarm einstellung dual 1249
rausgraben am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  8 Beiträge
dual 1249 zu leise
johamb02 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  7 Beiträge
Dual 1249 neues System?
NielzD am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  4 Beiträge
Pitchfunktion Dual 1249 defekt
freisenberger am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  11 Beiträge
DUAL 1249 System???
Jazzpa am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  68 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.620
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
