HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Onkyo TA2070 Manual/Schaltplan gesucht | |
Onkyo TA2070 Manual/Schaltplan gesucht+A -A |
rorenoren
08:25
erstellt: 19. Apr 2009, |
Moin, ich habe auf dem Flohmarkt ein Onkyo TA2070 Tapedeck gekauft. Das läuft soweit wieder, nachdem ich die Antriebsräder für das Umspulen gereinigt habe. Es gibt noch zwei Probleme: Die Fluoreszenzanzeige für den linken Kanal zeigt immer Vollausschlag. Der linke Kanal gibt wieder, nimmt aber nicht auf. (auch nicht den Testton) Dazu wäre ein Schaltplan hilfreich. Wer hat so einen. Ich habe keine grosse Lust viel Geld in das Gerät zu investieren, Schalungsdienst Lange fällt also z.B. raus. (das Deck hat 5 Euro gekostet) Für mich lohnt sich die Reparatur nur, wenn sie annähernd "nichts" kostet. Selbstverständlich bin ich bereit, Porto- oder Kopierkosten zu übernehmen, wenn jemand den Plan nicht in digitaler Form zur Verfügung hat. Wenn jemand den/die Fehler kennt wäre das natürlich ebensogut. (oder besser) Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruss, Jens |
rorenoren
11:37
Ich bin etwas weiter mit dem Display. Die Signalspannung kann ich von der Displayplatine (direkt hinter der Anzeigeröhre) abklemmen und es ändert sich nichts. Der rechte Kanal zeigt dann nichts mehr an, der linke bleibt auf 1 Segment vor Vollausschlag. (hatte ich vorhin falsch geschrieben, also nicht ganz Voll) Es gibt zwei Kondensatoren, die mit Widerständen überbrückt sind. An diesen liegen am defekten Kanal unterschiedliche Spannungen an Plus und Minus. (6,6 zu 8,0, und beim "guten" beidseitig 8,0) Die Elkos habe ich gegeneinander getauscht, gleicher Fehler. Wenn ich je einen Elko kurzschliesse, ist die Anzeige ohne Ausschlag. Das funktioniert bei beiden Kanälen so. Die Widerstände parallel zu den Elkos (10µF/25V) haben 47kOhm. Einseitig liegen sie an Masse. Wenn ich die beiden Elkos, bzw. Widerstände am "heissen" Ende verbinde, schlagen beide Anzeigen aus bis auf das letzte Segment. In dem Fall, sonst nicht, leuchtet bei voll aufgedrehtem Aufnahmeregler auch bei beiden das letzte Segment auf. Da scheint dann entweder das Ansteuer- IC defekt zu sein oder die Röhre? Mal schauen wie´s weitergeht. Gruss, Jens |
Sunlion
11:55
Frag mal ![]() |
rorenoren
21:57
Moin Sunlion, danke für den Hinweis. Den hatte ich mir schon ergoogelt und erhofft, dass jemand den Plan so hat. Werde ich auf jeden Fall anfragen, wenn hier nichts kommt. Wie gesgt, trotzdem dankeschön! Gruss, Jens |
Service Manual Philips F7430 gesucht Chevy1952 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 5 Beiträge |
Naim Armageddon Netzteil - Schaltplan gesucht amamcs am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
Mitsubishi DP-86DA Schaltplan gesucht verbal_akrobat am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 8 Beiträge |
Manual/ Service Manual für Trio Kenwood KP-7070 gesucht #Darkstar# am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 4 Beiträge |
Innenansicht SL-Q3, Service Manual gesucht skol.93 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 4 Beiträge |
DUAL 1003 1005 sanierung, service manual gesucht fordgranada23 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 7 Beiträge |
Schaltplan für MF X-LPS Phono Pre-Amp gesucht fex98778 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 27 Beiträge |
Plattenspieler für ONKYO-Verstärker A-9155 gesucht Der_Fidylitilist am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo PL-33 Bedienungsanleitung und Erfahrungen gesucht Shadows0001 am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo CP 1400 A - Tonabnehmer gesucht Masta_D am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 30 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.673
