Schleifgeräusche Thorens 320 III und Nadel springt
Strietholt
#1 erstellt: 06. Mai 2009, 09:50
Guten Morgen,
mein Thorens 320 MK III wurde komplett restauriert und das MC System instandgesetzt. Jetzt schleift da irgendwas, komischerweise nur, wenn eine LP aufliegt, d.h. der Teller selbst OHNE Platte schleift nicht.
Dann seltsam : die Nadel des MC - Systems hüpft manchmal beim ersten Lied.
Vermutlich muss ich nur irgendwas justieren, aber was und wie ?
stbeer
#2 erstellt: 06. Mai 2009, 12:16
Schon mal die Hoehe des Tonarmlifts ueberprueft? Antiskating korrekt eingestellt? Liegt der Tonabnehmerkorpus auf der Platte auf?
dobro
#3 erstellt: 06. Mai 2009, 12:48
du musst wahrscheinlich die Tonarmhöhe anpassen. Das System liegt wahrscheinlich mit dem Hinterteil beinah auf der Schallplatte. So die Platte denn einen Höhenschlag hat, wird sie das System treffen und zum "hüpfen" veranlassen.
Schaue mal in der BDA nach. Dort steht beschrieben, wie sich die Tonarmhöhe einstellen lässt.
Schleifen, du wirst wahrscheinlich auch mit der Wasserwaage in der Hand die Blattfedern nachstellen müssen. Der Plattenteller wird vermutlich irgendwo mit dem Gehäuse in Kontakt kommen. Da hat ja jemand wieder ganze Arbeit geleistet ...
Peter
[Beitrag von dobro am 06. Mai 2009, 12:50 bearbeitet]
MikeDo
#4 erstellt: 06. Mai 2009, 17:24
Es kann auch sein, dass durch die "Verschlimmbesserung" der Plattenteller am Riemenbegrenzer schleift.
Wahrscheinlich reicht schon das Gewicht der Platte aus, um diese Schleifgeräusche zu produzieren.
DrStrangelove
#5 erstellt: 06. Mai 2009, 18:35
Mike hat meiner Meinung nach Recht!
Habe einen TD325 und hatte das gleiche Problem.
Es liegt wie MikeDo sagte an der Riemenführung.
Du hast quasi diesen Motor-Kreisel und den Teller-Kreisel. Um diese beiden liegt der Riemen. An dem Motor-Kreisel ist so eine Metallführung für den Riemen.
Wenn du jetzt eine Platte auflegst kann es sein, dass genau dieses Gewicht den Riemen schleifen lässt. Hatte ich auch.
Du musst also nochmal die Stellschrauben (unter den schwarzen Kappen) ganz fein justieren, bis du das Problem behoben hast.
Hoffe geholfen zu haben.
PS: Verzeiht mir diese Kreisel-Begriffe. Mir fiel da nix anderes zu ein!
Strietholt
#6 erstellt: 07. Mai 2009, 10:52
Herzlichen Dank für die Antworten! Habe mit Wasserwaage alles fein justiert. Der Tonarm war nicht waagerecht, die Schrauben ( die drei ) waren falsch eingestellt. Kleine Ursache - große Wirkung. Jedenfalls spielt der 320 wieder wie neu.
Thorens TD 320 Problem Einlauf springt, Nadel rutscht rein
Sir_Rock1973 am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  17 Beiträge
Thorens TD 320 MK III - Hilfe
twoleftears am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  40 Beiträge
HILFE! Thorens TD 320 MK III STREIKT
nada8479 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  6 Beiträge
Thorens 320 MK III: Umbau auf Cinchanschlüsse
Strietholt am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  8 Beiträge
Thorens TD 320 MK III Frage!
Tom.P am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  3 Beiträge
Preis für Thorens TD 320 MK III ?
Aquarius am 17.05.2003  –  Letzte Antwort am 26.05.2003  –  7 Beiträge
Thorens TD 320 MK III Subchassisaufhängung
Hifixhifi am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Nadel springt bei kleinsten Berührungen!
engin94 am 25.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  18 Beiträge
Thorens TD-320 reanimieren
Murmler am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  14 Beiträge
Benötige HILFE zum THORENS TD320MK2, Nadel springt.
am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.603
