HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hilfe TP16 MKII neu verkabeln | |
Hilfe TP16 MKII neu verkabeln+A -A |
mcgreg66
23:11
erstellt: 04. Jun 2009, |
Hallo!!! Ich bin immernoch dabei an meinem TD145 MKII rumzubasteln und es macht einen heiden Spass. ![]() Zwischenzeitlich hab das Laufwerk optisch wieder frisch gemacht...Zarge neu lackiert...neue Bodenplatte gezimmert und Cinchbuchsen eingebaut.Aber um diese auch benutzen zu können brauch ich ma wieder etwas Hilfe. Das Tonarmendrohr TP62 ist schon neu verkabelt,jetzt hab ich den Tonarm TP16 ausgebaut um das letzte Stück bis zu den Cinchbuchsen neu zu verkabeln. Und jetzt liegt vor mir dieser durchsichtige Plastikeinsatz (weiblicher Stecker im Tonarm) und ich hab keine Idee wie ich da die neuen Kabel dranlöten soll.....die Steckkontakte sind fest in dem Plastikeinsatz ![]() ...oder Einsatz weglassen und Headshell Clips ans Kabel zum auf den männlichen Stecker stecken... ![]() ..what to do?! Danke ![]() |
applewoi
11:06
erstellt: 05. Jun 2009, |
Hallo McGreg, ![]() ![]() Bist nicht der erste, der es versucht hat. frnk [Beitrag von applewoi am 05. Jun 2009, 11:10 bearbeitet] |
mcgreg66
14:29
erstellt: 06. Jun 2009, |
Hallo!!! Die beiden Links kannte ich schon ....Danke trotzdem!! Aber für das beschriebene Problem mit dem weiblichen Steckereinsatz im Tonarm ist leider bei beiden Links keine Lösung zu finden. Also hab ich mich selbst drangemacht....durchverkabeln kommt nicht in Frage weil ich das Tonarmendrohr gerne weiter wechseln will. Deshalb hab ich jetzt die alten Steckkontakte mit dem Proxxon vorsichtig rausgebohrt...Wunder ![]() Plastikeinsatz gefädelt und dann von hinten fixiert(geklebt). Klingt gut was?! ![]() Aber ihr wisst ja wie's is man denkt sich so einiges schön aus...........ich werde berichten ob es funktioniert!!! Gruss |
mcgreg66
21:42
erstellt: 04. Jul 2009, |
Nachtrag: Oben beschriebene Prozedur um die Kontakte des Plastikeinsatzes auszutauschen und neue Verkabelung direkt anzulöten funktioniert prima....nur Vorsicht beim rausbohren der alten Clips und Vorsicht beim Einkleben der neuen -zähflüssigen Kleber nehmen damit die Kapilarwirkung den Kleber nicht weiter laufen lässt als er soll - sprich die Kontaktflächen verklebt. Gruss Gregor |
Ortofon MC10 Super MKII und TP16 Tonarm SAC_Icon am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 16 Beiträge |
Hilfe Systemwechsel TD145 MkII mcgreg66 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 4 Beiträge |
AT440mlb an TP16 MKIII? Reviver am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 111 Beiträge |
Neu verkabeln - Welches Kabel? tsteuerwald am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 35 Beiträge |
Loeten oder neu verkabeln? pitufito am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 11 Beiträge |
ortofon 212 neu verkabeln? contadino am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 27 Beiträge |
Tonarm neu verkabeln Dergraf.1980 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 20 Beiträge |
Dual 502 neu verkabeln eoskäpt'n am 16.12.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 4 Beiträge |
TP16 knistert roemer93 am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 14 Beiträge |
Belegung im Thorens TP16 dexxtrose am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.485
