HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler hebt vor Ende der Platte den Tonarm... | |
Plattenspieler hebt vor Ende der Platte den Tonarm ??? Hilfe...+A -A |
AFRtheDoc
14:41
erstellt: 25. Apr 2003, |
Hallo, habe folgendes Problem. Ich besitze einen Dual CS 750-1 Plattenspieler mit speziellem Abnahmesystem für Schellackplatten. Soweit so gut. Bei bestimmten Platten, hebt sich kurz vor dem Ende der Platte plötzlich der Tonarm und das Abspielen wird beendet. Ich hatte das bisher bei knapp 4 von 200 Platten. Kann mir jemand sagen woran das liegt? Ich kenne mich mit der Mechanik noch nicht so gut aus. Kann man das irgendwie abstellen? Ich weiß nicht mehr weiter... Ich habe alle zugänglichen Einstellmöglichkeiten am Plattenspieler schon ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Vielen Dank für eine Antwort oder einen Tipp! |
cr
14:50
Ich kann mich noch vage an meinen DUAL erinnern. Unter dem Plattenteller befindet sich ein großes Zahnrad, dass beim Abhebevorgang an den Plattenteller angekoppelt wird. Auf diesem Zahnrad ist ein kleiner Hebel, der von Tonarm verstellt wird, sobald er weit genug innen ist. Diese Teile mußt du dir anschauen (bei mir war der umgekehrte Effekt, er hat nicht abgehoben, weil dieser Hebel, der selbst wieder drehbar auf dem größeren Auslösehebel sitzt, diesen nicht ausreichend mitbewegt hat -Abhilfe schaffte ein Tropfen Schmiere (nicht Öl - die Konsistenz der Schmiere war das Wesentliche) - Also Plattenteller abheben und den Auslösemechanismus anschauen, er ist nicht allzuschwer verständlich) |
AFRtheDoc
15:52
Hallo, danke für Deine Antwort. Ich habe natürlich sofort nachgeschaut. Leider handelt es sich wohl um ein neueres Modell. Unter dem Plattenteller ist ein Zahnkranz angebracht. Dieser hat aber überhaupt keine mechanische verbindung mit irgendwas. Die Zähne laufen durch ein elektronisches Bauteil, dass wohl die Geschwindigkeit oder ähnliches misst. Die einzige Verbindung des Plattentellers mit dem Plattenspieler ist über den Gummiriemen. Ansonsten habe ich keine Schalter oder anderen mechanischen Sachen unter dem Teller finden können. Gruß Doc |
cr
15:58
Dieser Zahnkranz löst die Automatik aus, gemessen wird hier nichts. Er klinkt sich am Teller ein (muß auch einen Zahnkranz haben). Mglw. wird nun der Einklinkvorgang elektronisch über ein Relais initiert? Dann ist die Verbindung mit dem Tonarm ev. unterirdisch im Gehäuse? |
Holger
16:15
Kann es denn sein, dass ausgerechnet diese 4 Platten einfach "voller" sind, d.h. dass der Abstand vom Mittelloch bis zum Beginn der Auslaufrille kürzer ist als bei anderen ? Das würde erklären, dass die Abschaltautomatik im Prinzip richtig arbeitet - schließlich tut sie's bei allen anderen Platten ja offensichtlich - und nur diese vier Platten sind halt was Besonderes. Ich habe eine "Greatest Hits" von den Kinks, da sind fast 30 Minuten pro Seite drauf, und da beginnt die Auslaufrille so kurz vor dem Label dass jede Abschaltautomatik mitten im letzten Lied einsetzt. |
SwinginPhone
23:05
Hallo cr, der CS 750 hat mit den alten Vollautomaten von Dual (1019, 1219, 721...) eigentlich nicht mehr viel gemein. Der Zahnkranz dient wirklich zur Geschwindigkeitskontrolle und die Endabschaltung befindet sich direkt an der Tonarmmechanik. Die lässt sich leider nicht "mal eben so" verstellen. Swingende Grüsse Henning |
Halbautomat. Plattenspieler hebt Tonarm nicht am Ende irgndsondepp am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 3 Beiträge |
Tonarm defekt beim Plattenspieler - hebt nicht ab ompa am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 8 Beiträge |
Plattenspieler hebt Tonarm nicht richtig leoleoleo* am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 16 Beiträge |
Tonarm hebt am Ende der Platte nicht ab - Dual Paulaner750 am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 9 Beiträge |
Tonarm Technics SL-D202 senkt und hebt sich ununterbrochen HiFi-Raritäten-Fan am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
P70 Plattenspieler Tonarm Frage Superingo1968 am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 12 Beiträge |
Dual 491 - Tonarm hebt zu früh ab Nur_Ohr am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 3 Beiträge |
Sony Plattenspieler springt am Ende. Aybrook am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 2 Beiträge |
Plattenspieler: Übertriebene S-Laute zum Ende der Platte toddrundgren am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 29 Beiträge |
Denon DP-37f Tonarm hebt sich nicht mehr cHilLz0Ne am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
2003
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.029
