HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Mal eben direkt angeschlossen, ein problem? | |
Mal eben direkt angeschlossen, ein problem?+A -A |
jonas_von_nichts_ne_ahn...
12:22
erstellt: 20. Jul 2009, |
Hi, ich hae überhaubt keine ahnung. Das mal vorweg. Ich schildere kurz mal die Situation: Ich habe einen alten Dual Plattenspieler ausgegraben um eine geschenkte platte hören zu können. das ding hat nen intigrierten verstärker, man also die boxen direkt anschließen. es hat jedoch leider keinen Chinch ausgang, sodass ich es an meine Stereoanlage anschließen könnte. ich habe dann den köpfhörer ausgang dafür missbraucht, jedoch ist ein kanal des verstärkers kaputt, sodass der rechte Lautschsprecher nur summte. ich wollte das Teil schon wegschmeißen, da kam mir in den sinn, dass sonne Tonnadel auch nur eine Art Mikrofon ist und da mein verstärker der stereoanlage einen phono-vorverstärker besitzt habe ich kurzerhand das Kabel, was augenscheinlich an den Tonarm angeschlessen war abgeschnitten, chinch stecker angelötet und in den verstärker gesteckt. Klingt für meine ohren wunderbar, da ich zuvor nur CDs gewöhnt war. Die lautsprecher Membran schwingt jedoch bei Platten mit leichten wölbungen (alte) oder beim gehen im Zimmer bedrohlich. ist das normal? ich vermute da fehlt was, dass das signal normalisiert, oder? Der Klang gefällt mir komischer Weise wie schon erwähnt jedoch sehr gut. Bitte beruhigt mein Gewissen :-) Schon mal vielen dank. (verzeiht die Rechtschreibung) |
Bepone
13:20
Hallo, im Prinzip klappt deine Lösung, siehst bzw. hörst du ja. Anscheinend hat deine Anlage aber keinen Subsonic-Filter (Filter, der die tiefen Frequenzen z.B. durch Schallplattenverwellungen wegfiltert). Deswegen schwingen deine Bassmembranen bei verwellten Platten, denn auch das ist ein Signal, was der Tonabnehmer liefert. Vielleicht gibt es dafür aber auch einen Schalter an deiner Anlage. Gruß Benjamin |
Albus
13:31
Tag, wenn, was höchstwahrscheinlich der Fall ist, das Membranpumpen rhythmisch mit der Plattenumdrehung verläuft, dann wird wohl oder übel das Nadellager mittlerweile zu weich sein (Alterserscheinung, zu elastisch) sowie wird der Vorverstärker kein so genanntes Rumpel-Filter (oder Subsonic-Filter) haben; auch beides, Alterung und Rumpeln. Wenn der Hub merklich Flattern macht, dann überlegte man besser eine Abhilfe. Zum Beispiel, man könnte an einen neuen Nadeleinschub zum vorhandenen Tonabnehmer denken. Die Typenbezeichnungen von PL, TA sind erkennbar oder bekannt? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 20. Jul 2009, 13:32 bearbeitet] |
16:21
Ich weiß nicht, ob sich dass lohnt, da mein Plattenspieler echt nicht der beste ist, glaub ich. er ist sehr plastikhaft und relativ leicht. Das ist schlecht, oder? außerdem weiß ich gar ob die lager noch so dolle sind. Diese Bezeichnungen sagen mir so nichts, wo würde ich die denn finden? Ein normaler Plattenspieler hat also auch nicht mehr elektronik, als meine spezial versio? Danke für die schnellen antworten. |
germi1982
18:38
Dual HS ? Und auf dem Plattenspielerchassis selbst dürfte eine vierstellige Zahl unter dem Dual-Logo sein...wahrscheinlich 12xx. Und das Ding müsste evt. eine DIN-Buchse haben...zwar kein Cinch, aber mit Adapter machbar... |
08:04
erstellt: 21. Jul 2009, |
ja, es ist ein dual HS, nummer weiß ich grad nicht. Nein, es gibt keine output DIN-buchse, deshalb hab ich ja früher den Kopfhörerausgang benutzt, bis ein Kanal tot war. Was ist von diesem Plattenspieler, also ich meine jetzt NUR das mechanische system, allgemein zu halten? lohnt sich da ein neuer
Danke für eure Beteiligung. [Beitrag von jonas_von_nichts_ne_ahnung am 21. Jul 2009, 08:05 bearbeitet] |
Albus
08:40
Tag, das Gerät (Dual HS 32, 38, 136, 158 oder so) hat die Nummer des Modells typisch an der Vorderseite rechts, entweder an der Oberkante oder an der Unterkante stehen (so zum Beispiel 'HS 32' - was zwischen den '...' steht ist die Modellbezeichnung). Nadeleinschub: An der Spitze des Tonarmes befindet sich der Tonkopfträger, darunter befindet sich ein Tonabnehmer (das Zentimetergroße Teil mit der daraus ragenden Nadel). Der Nadeleinschub ist das, was am Tonabnehmer ganz vorn aufsteckt. Farbe des Einschubs ist schwarz oder rot oder gelb oder beschriftet mit DN... (Zahl). Hast du da etwas ablesen können? Freundlich Albus |
15:23
erstellt: 22. Jul 2009, |
Ah, ja, das modell ist "hs 148". auf dem tonkopf steht "ulm 45 s " kennt jemand das modell? |
germi1982
18:03
Der HS 148 hat hinten eine TAPE- und eine TUNER-Buchse, TAPE ist sowohl Ein- als auch Ausgang. Das läuft bei DIN alles über eine Buchse, deswegen auch fünf Pins. Wiedergabe Links ist Pin Nummer 3, Rechts Pin 5. Aufnahme Links ist 1, Aufnahme Rechts ist 4. Masse ist die 2. Das sind dann fünf... Und der verbaute Plattenspieler ist ein Dual 1257 (Betrieb als Plattenwechsler oder normaler Plattenspieler)...und das 45 S heißt, das da eine sphärische Nadel dran ist. Gibt noch das 45 E, mit elliptischem Nadelschliff. Hier kannst du mal die Funktion eines Wechslers sehen, erst normale Spielfunktion, dann als Wechsler, auch wenn die Musik nicht wirklich mein Fall ist, außer James Bond am Anfang...zum Schluss ist noch eine Schellack (78 Upm)auf dem Teller, diese Funktion bietet dein Spieler nicht. Dafür ist der zu neu... ![]() [Beitrag von germi1982 am 22. Jul 2009, 18:15 bearbeitet] |
20:18
huups, das mit dem Tape-aus/eingang wusste ich nicht, ok, dann werde ich noch mal löten.. vielen dank, euch allen. Vielleicht hört man sich mal wieder. |
Eben abgestaubt Hagi73 am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 13 Beiträge |
Musik ertönt direkt vom Tonabnehmer ? quadral2000 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 16 Beiträge |
Vorverstärker oder direkt an Vollverstärker? Leeraner am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 16 Beiträge |
Direkt angetriebener Plattenspieler Defekt! BITTE UM HILFE! dj_celly am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 10 Beiträge |
Bestimmte Platte mal verzerrt, mal nicht Bene1408 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit Elac Plattenspieler _Q_ am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 4 Beiträge |
project phonobox problem onkel.chrissie am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 6 Beiträge |
Technics 1210 Tonarm Problem pjolex am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 13 Beiträge |
Problem mit Phonovorverstärker? Childerich am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 8 Beiträge |
Kopfhörerverstärker direkt an Phono-Pre sinnvoll? MusikfanNRW am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.697
