HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Apple » Probleme mit iTunes | |
Probleme mit iTunes+A -A |
BoediOWL
21:28
erstellt: 15. Okt 2013, ||||||||
Hallo Zusammen, ich hätte da mal eine Frage: Ich habe - seit Amazon den Download von gekauften CD's als MP3 ermöglicht - iTunes installiert und mir einige der gekauften CD's als MP3 runtergeladen. Mir gefällt die Oberfläche von iTunes und persönlich richtig genial finde ich die Tatsache, daß ich als Ausgabemedium zwischen PC und z.B. meinem marantz-Receiver wählen kann. Und das das dann sogar funktioniert... Allerdings habe ich derzeit ein geringfügig anderes Problem. Ich habe 3 Konten auf dem Rechner: das Admin-Konto und zwei Benutzer. Die Benutzer - das sind die Konten, mit denen meine Frau und ich arbeiten - haben eingeschränkte Rechte. Auf beiden Konten möchte ich gerne iTunes nutzen. Ich habe es bei Nutzer 1 mittlerweile aktiviert. Dort werden mir auch die Alben angezeigt, die ich bisher runtergeladen habe. Allerdings muß ich bei jedem einzelnen Lied selbiges suchen bzw. iTunes zeigen, wo es sich befindet. Bei über 400 Liedern ist mir das ein bißchen zuviel Arbeit. Wenn mich iTunes dann fragt, ob nach allen Liedern gesucht werden soll, und ich dies bejahe, dann kommt anschließend die Meldung, daß die Lieder nicht gefunden werden konnten - nicht einmal im gleichen Ordner. Ich kann in dem Konto auch die Funktion der Wiedergabe über den Receiver nicht nutzen. Der Receiver schaltet sich zwar ein, wenn ich ihn als Ausgabemedium wähle, aber es kommt kein Ton aus den Boxen. Wie geschrieben, bei dem Admin-Konto funktioniert das alles einwandfrei. Ich habe im Admin-Konto, in welchem iTunes einwandfrei funktioniert, bei den Einstellungen die Daten im lokalen Netzwerk freigegeben...was mache ich falsch?? Bin für jede Hilfe dankbar... Gruß Bödi |
Stereoist
04:37
erstellt: 16. Okt 2013, ||||||||
Hi Bödi Itunes legt seine Info's unter "eigene Musik" ab. Also im Bereich : Computer Laufwerk C Nutzer in dem Fall das Admin-Konto Meine Musik oder My Musik itunes mit diversen Unterverzeichnissen, Ich selbst habe itunes auf einem 2 . Rechner. Rippe meine Musik aber nur auf einem Rechner, überspiele die Musikdateien dann als Kopie und speichere dann das itunes Verzeichnis ebenfalls auf dem 2. Rechner hat bisher immer geklappt. Findet also die Titel und Alben, Coverinfos... Mit gekauftem habe ich keine Erfahrung. Kann sein das aber bei den Itunesdaten von Admin anderes drinsteht wie für Benutzer 1 oder 2. ? Mal nachschauen und sei es die Dateigröße bzw Ordner ist leer. Aber erst mal alles kontrolliern bevor du was kopierst / änderst und hier schreiben wie es bei Dir der Fall ist. Nicht das du was löschst / überschreibst und dann keine Rechte zum abspielen mehr hast!!! Gruß Günther [Beitrag von Stereoist am 16. Okt 2013, 08:49 bearbeitet] |
BoediOWL
11:34
Hallo Günther, ich habe alle Musik-Dateien auf Laufwerk D, dort sind alle Ordner - einschließlich /iTunes Media/Music/*Interpreten* - für jedes Konto zugänglich. Wenn ich die Lieder mit dem WMP abspielen möchte (egal mit welchem Konto), klappt das auch sofort, nur halt leider mit iTunes nicht ![]() Ich habe die Mediathek unter dem Admin-Konto auch freigegeben... Gruß Bödi |
evw
12:06
Itunes legt die Mediathek auf der c-Platte im jeweiligen Nutzerverzeichnis ab. Wenn du die Itunes.itl Datei vom Admin-Account auf den entsprechenden Platz in den anderen Konten kopierst, sollte zumindest die Musik überall verfügbar sein. Du wirst es aber wohl nicht hinbekommen, dass die Daten der drei Konten selbständig synchronisiert werden. Vielleicht könntest du dir ein kleines Script für den Task-Manager anlegen, das dir diesen Kopiervorgang automatisiert. |
BoediOWL
15:32
itunes.itl finde ich nirgends... ![]() [Beitrag von BoediOWL am 16. Okt 2013, 15:33 bearbeitet] |
Stereoist
08:43
erstellt: 17. Okt 2013, ||||||||
Na auf dem richtigen Weg sind wir ja schon mal und Bömische Dörfer spreche ich nicht. Als erstes : wenn Du die Dateien von ADMIN übernimmst sind wohl nur noch die rechte der von ADMIN gekauften Liedern gespeichert. Also nicht wahllos mit ADMIN, Nutzer 1 und Nutzer 2 auf Einkausftour gehen. Da Du ja schon die Datein so ungefähr gefunden hast mal die itunes datei von Nutzer 1 umbenennen. Also im Bereich : Computer Laufwerk C Nutzer in dem Fall das User 1 Konto Meine Musik oder My Musik itunes mit diversen Unterverzeichnissen itunes wird zu itunes falls es nicht klappt (na wenn der Name keine Eselsbrücke ist) Dann das gewünschte itunes kopieren das bei ADMIN klappt Also im Bereich Computer Laufwerk C Nutzer in dem Fall das Admin-Konto Meine Musik oder My Musik itunes mit diversen Unterverzeichnissen, komplett kopieren Computer Laufwerk C Nutzer in dem Fall das User 1 Konto Meine Musik oder My Musik die komplette Kopie einfügen. Dann sollte es erst mal gehen Und falls es dich dann interessiert kannst du ja mal die alten Bestandteile des itunes von itunes falls es nicht klappt wieder in die itunes Datei reinkopieren / ersetzen. kann natürlich sein das wenn Du wirklich eine gewisse XXX Datei einfügst der Käse schon gegessen ist. itunes.itl finde ich bei mir gar nicht im Bild alles was bei mir angezeigt wird ![]() Aber wenn die Kompletten Verzeichnisse übernommen worden sind kann ja nirgendwo eine Lücke sein wegen was weiß ich welchen Datensätzen. Und Danke auch an EVW schön das auch andere sich beteiligen. Gruß Günther |
BoediOWL
10:19
Ich denke auch... ![]()
Ne ne, das war auch nicht meine Absicht. Aber an irgendwelche Rechte glaube ich nicht, denn dann könnte ich die Lieder ja nicht mit dem WMP wiedergeben. Auch da müßte dann ja das Rechte- (oder DRM-) Problem auftreten. Tut es aber nicht...
Ich werde das in einer ruhigen Minute (voraussichtlich am WE) mal probieren und dann weiter berichten ![]()
Ich denke, er meint itunes library.itl
Ja, sehe ich genau so! Gruß, Bödi |
itunes mediathek N-I-N am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 20 Beiträge |
Eine Frage zu ITunes Philippneistat am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 2 Beiträge |
Fragen zu iTunes Match jannitv am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 14 Beiträge |
Welche Itunes Version Nubinator am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 12 Beiträge |
Alternative zu iTunes prontosystems am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 3 Beiträge |
iTunes; Musik; Apple Music horst_josef am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 27.09.2019 – 20 Beiträge |
Musik von itunes streamen T8Force am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 15 Beiträge |
iTunes Match???! *lacsap* am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 5 Beiträge |
Itunes Cover Ansicht Nubinator am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 5 Beiträge |
Musiksammlung in Itunes überspielen Bleiente am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Apple der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Apple der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.259
