Mac Mini, größstmögliche Festlatte intern?
TomV
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 11:58
Weiß hier vielleicht jemand welche Festplattengröße in einen Mac Mini passen?
Grund meiner Frage: Ich würde lieber alle Mediendaten auf dem Mac haben anstatt zu streamen von einer externen HD oder was meint ihr dazu?
gruß
quadrophoeniX
#2 erstellt: 24. Jan 2011, 17:25
Hallo, gemerell passen in allen Mac mini (egal ob Weisses Top oder Unibody) alle 2,5" SATA Platten mit 9,5mm Bauhöhe, ich hab erst letzdings einen Unibody mit ner 750GB Toshi und Sony BR drive gepimpt. Das einzige Problem ist, dass auf der FP mehrere Temp Sensoren drauf sind, die hinterher nicht mehr kleben. Wenn man also diese Sicherheit wieder haben will, braucht man temperaturleitfähige KLebefolie o.ä.
TomV
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 17:31
Aha......sehr interessant. weißt du welche Folie man da nehmen sollte? Ausserdem interessiert mich brennend dein BR drive Umbau.
gruß
quadrophoeniX
#4 erstellt: 24. Jan 2011, 17:59
Es gibt von verschiedenen Herstellern Folie oder KLebstoff für Kühlkörper, die man im Elektronikkomponentenversand (Buerklin, Farnell RS etc) kriegt. Alternativ tuts auch ein kleienr NB Kühler aus dem Computerversand, da ist sowas meistens auch dabei. Auf doof und billig nimmt man einen kleinen Streifen Tesa oder so und peppt den drüber und das ganze damit wieder hin.
BR: Im Retail-Markt gibt es meines Wissens derzeit nur das eine Slot-In von Sony, da muss man lediglich die Plastikblende entfernen - das geht aber einfach. Das Problem, speziell beim Unibody, ist es, erst mal soweit zu kommen (und auch hier die Temp Sensoren). Auf ifixit.com gibt es eine recht gute Anleiutung, man braucht dazu 2 oder 3 erlei kleine Torxdreher.
Natürlich ( !!! :-)!!! ) funktioniert das ganze meines Wissens nach wieder mal nur unter Bootcamp / Windows, da mir kein Mac BR Player bekannt ist.
TomV
#5 erstellt: 24. Jan 2011, 19:17
Welche Konfig. hat denn dein Mini? Ist da ein ruckelfreies 1080p überhaupt möglich mit der Onboard Grafik?
quadrophoeniX
#6 erstellt: 24. Jan 2011, 19:43
Das ist die Grundausführung gewesen. (Also mit Core 2 Duo @2,4 GHz & 2GB RAM) Onboard ist der 320 von nvidia, damit geht BluRay per PowerDVD10 / Win7 32Bit wie's Brezelbacken...
[Beitrag von quadrophoeniX am 24. Jan 2011, 22:37 bearbeitet]
TomV
#7 erstellt: 25. Jan 2011, 21:58
Du hast nicht zufällig die genaue Bezeichnung des Sony BR Laufwerks?
Ist es das BC-5600S Slimline? Also dann wechselt man das laufwerk einfach aus........das wars?
Hast du Windows(welche Version) unter Bootcamp laufen oder wie?
Fragen über Fragen, aber das interessiert mich sehr............
quadrophoeniX
#8 erstellt: 25. Jan 2011, 23:09
Laufwerk ist das Sony Optiarc BC-5640H. Wie gesagt, muss man vorne die Plastikverblendung abziehen. Die Befestigungslöcher und Steckerposition sind ja gottseidank genormt, von daher wechselt man es wirklich "einfach" nur aus.
Neben etwas Erfahrung, einer ruhigen Hand und Gedächtnis (biologisch, elektronisch oder Papierform, damit man hinterher noch weiss, wo die Schrauben hin müssen), sollte man eine Pinzette und einen Satz Torxdreher im Bereich 4-7 haben (Sorry, die genauen Größen weiss ich nicht mehr). Der mac wird nahezu komplett zerlegt, da das Laufwerk wirklch das Allerletzte ist (von der mechanischen Reihenfolge her ;-))
Bei der Demontage des Motherboards gilt es, ein paar sehr filigrane Steckverbinder auf dem Mainboard(schwarz mit Einzellitzen) behutsam hochzukippeln (von der Litzenseite her). Zurüch gehts genauso: schräg einsetzen und runterdrücken. Dazu gehört auch besagter Thermosensor der Fetptlatte. Da dieser am entbehrlichsten ist, empfiehlt sich der für den Anfang. Einmal raus und wieder rein, dann weiss man, wie's geht.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die Anleitung auf iFixit ist mittlerweile viel besser und zeigt sogar den Wechsel des optischen Laufwerks im Detail. Und siehe da: man braucht Torx Grössen 6 & 8.
Das Laufwerk wird auch unter Mac klaglos erkannt, es geht halt nur DVD.
Bei mir läuft Windows7 32 Bit Home Premium mit PowerDVD10 drauf. Als Fernbedienung eine Philips SRM7500 für die Couch und eine Logitech DiNovo mini für komplexere Aufgaben. TV (leider nur DVB-T) kommt von einem Elgato DTT pico. Bis auf die Philips Remote läuft das ganze auch komplett unter Mac OS 10.6.3, aber ich finde bei aller Kritik tatsächlich das Windows MCE7 mit ein paar Erweiterungen das praktikabelste und komfortabelste Mediacenter (mit TV Aufzeichnung) ist...
[Beitrag von quadrophoeniX am 25. Jan 2011, 23:35 bearbeitet]
Mac Mini
KDTRCH am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  10 Beiträge
Mac MIni G4
superlotte1 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Mac Mini HDMI-Probleme
de757 am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  4 Beiträge
Ton ausgeben MAC Mini
boschmann1 am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  5 Beiträge
Mac Mini Soundkarte?
Grammi89 am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  5 Beiträge
Mac Mini und Stereo Receiver
KEFmitDenon am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  8 Beiträge
DVD kopieren mit Mac Mini
Hankshizzoe am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  2 Beiträge
Mac Mini SBS 3D Video Probleme
Lazeros am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  8 Beiträge
Mac Mini als Audio-Streaming-Client
carnap am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  3 Beiträge
welchen mac?
Wilke am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.682
