HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Hifi-Klassiker » Achtung, ab jetzt könnt ihr Preise machen! mache f... | |
Achtung, ab jetzt könnt ihr Preise machen! mache fast alles mit!+A -A |
Stullen-Andy
14:06
erstellt: 01. Apr 2013, |
Preise erstmal ohne Porto, weil z.B beim Receiver locker 12€ dazukommen, oder abholung in Hamburg! Achtung !!!!! ihr dürft auch Preisvorschläge machen, ich bin zu fast jeder schandtat bereit, weil ich in 14 Tagen den Platz brauche ! biete mal wieder teile meiner technics Sammlung an. (Technics und Panasonic sind eine Firma!) der letzte Technics Kino Receiver (by Panasonic) Technics SA-HE 100 6.1 Receiver. DTS-ES 6.1 / Dolby Digiatal 6.1 ( Dolby Surround- Pro Logi II) 6x 100 Watt, Sub-out, 3x Optisch Digital in, 1x Coax Digital in. Phono in ! Tapedek, VCR, CD, DVD analog und Digital in! da erstbesitz mit Fernbdienung und Anleitung und lieferung in der OVP! Preise erstmal ohne Porto, weil z.B beim Receiver locker 12€ dazukommen. MP=SK:120€ der Letzte Technics HiFi Plattenspieler! SL-BD3D Vollautomat, mit Repeat und Autostart und wiederhol funktion! erkennt die Plattengröße automatisch, und hat einen Pitch zum einregeln, inkl Original Technics P24 System mit Original Technics Nadel, kein Nachbau! MP=SK: 60€ der Letzte Technics CD Wechsler SL-PD7A inkl der Original Fernebedienung, ist als Sammelgerät sehr wenig genutz, und Technisch wie Optisch neuwertig, ihr könnt 5 CDs einlegen (auch CD-R) und dann z.B Random über ein oder alle CDs einstellen, so habt ihr bei einer Patrty Langen HiFi genuss, Optisch out! MASH Wandler! MP=SK: 80€ ein Techbics Doppel Tape RS-TR 515 das auf beiden Deck aufnemen und wiedergeben kann, durch die Loop funktion kann er endlos von den Tapes wiedergeben, ihr könnt z.B mit dem wechsler oben, der auf Random Läuft, zwei leehre 90 Minuten Tapes auf Reverse Reckord aufnemen, und müsst nichts drehen oder wechselln, und beide seiten sind dann voll bespielt, auf beiden Kasetten! Tape ist im neuzustand, und wurde entmagnetisiert, und gereinigt (die köpfe, ebenso neu justiert) MP=SK: 30€ der letzte Technice Equalizer, der GE50, mit Pegel und Power anzeige, die immer schön zappeln, und beleuchteten reglern, schaut abends cool aus. im Top zustand, inkl der sehr selten distanzfüsse, die ein aufstellen auf dem Verstärker erlauben, ohne das es zu wärmestau kommt! MP=SK: 50€ dann eine sehr sehr selten Technics mini Anlage aus 1982, die als Jacket System 7 nur ein Jahr angeboten wurde, und damals mit einem NP von 2999,-DM zu den Highend geräten gehörte, sie ist im Sommer 2012 komplett Revidiert (also überholt worden), es wurden alle kondensatoren vermessen, und wenn nötig durch Original Panasonic erstazteile ersetzt, alleine die "Gold Caps" im Tuner kosten stück 25€ ! das Tape ist auch neu überholt, vermessen (auf TDK SA) und eingestellt, justiert und endmagnetisiert. die anlage hat ein breite von 31,5cm ist somit ein winzling, mit enormer Technik drinn, es sind keine Hybried endstufen verbaut!! dann die Pegel über die gesammte Verstärkerfront, muss ich dazu was agen? 2x 140Watt Sinus sprechen für sich! alle Teile werden über ein stecksystem verbunden, und somit sind keine Chinch Kabel nötig! der 2x 12 Band Equalizer ist randvoll mit Technik, kein IC teil alles Handverlötet auf der Platine!! der Tuner hat zeiger und Digital Senderanzeige, und Senderspeicher ! (speicherkondensatoren sind auch neu!) der Platenspeiler ist der erste Technics Quartz Direkt angetriebene Tangential Player ( Tangential ist ein Systemarm der wie der schneidmeissel bei Vynil Platten gerade zur rille steht, und daher verzerrungsfrei arbeitet bis zum ende der Platte) er hat ein Original Technics P30E System mit einer neu verbauten Original Technics Eliptischen Nadel die ich selber neu letztes jahr für 100€ erworben habe, und die etwa 10 Platten bei mir gespielt hat, und meine Platten sind alle Knosti gereinigt!) die anlage wird nur komplett verkauft, der in der größe passende CD Player BJ 1985 mit BurrBrown Wandlern und FF1 Loader, (da es 1982 noch keine CD Player gab, es aber schon einen anschluss an der Ankage für CD/Aux gibt)) kann separat für 50€ dazu erstanden werden! und ein CD Player in 31,5cm von Technics ist mehr als selten! da mal ein Bild, Original Bild kommt später, diese Anlage, aber ohne die LS dabei !: ![]() also die Anlage zusammen ohne CD Player: MP=SK 400€ dann habe ich nochmal eine teil Anlage, also den Verstärker den Tuner und das Tape auch in silber, war als eventueller erstzteilspender gedacht, aber da beide Anlagen laufen, würde ich diese Teile zusammen, für 150€ abgeben! dann ein Paar HiFi Lautsprecher aus ende der 70er, in Handarbeit von Tamon in Japan gebaut, die Firma ist anfang der 80er von Matsushita (Panasonic) aufgekauft worden!) und sie barchte die grundlage für einige wirklich gute Technics Lautsprecher mit! Die Lautsprecher entsprechen dem Volumen einen 80er Aquariums, also so um 90 Liter, sind innen pro weg unterteilt, also jeder weg hat seinen bereich, der mit Holz getrennt ist, und mit Dämwatte, es sind keine Bassreflex öffnungen vorhanden, es sind geschlossene Boxen, die aber aufgrund der großen Bässe richtig loslegen können! in Technisch und Optischne superzustand, nur sehr wenige kaum sichtabere schleifspuren oben, aber nix was tief ist! die Sicken sind Original und wie neu, die abdeckungen sind vorhanden!) die LS nur an abholer, weil ich mir einen Versand aufgrund der Größe und des gewichtes nicht so einfach vorstelle, oder ihr organisiert ein Abholung mit Verpakung. Die LS sind in diesem zustand sicher fast einmalig in Deutschland, und Klanglich weit in der HighEnd klasse!) MP=SK: 400€ dann sind noch einige einzellsachen abzugeben: Technics SL-PJ27A = 25€ Technics RS-BX601 3 Kopf HiFi Deck HX Pro. = 25€ Technics SL-P1 BurrBrown Wandler CD Player (einer der ersten ) in Silber, Optisch front Top, Deckel hat gebrauchsuren, Spielt ohne Probleme = 30€ kommt bestimmt die Tage noch was dazu! Bilder bekommt ihr auf wunsch! über die Restaurierung meiner Jacket 7 gibt es hier nen Thread! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Stullen-Andy am 02. Apr 2013, 16:22 bearbeitet] |
Stullen-Andy
20:08
erstellt: 04. Apr 2013, |
der Technics SL-BD3D ist Verkauft! der SL-PD7a Cd wechsler ist auch verkaufT! [Beitrag von Stullen-Andy am 05. Apr 2013, 19:08 bearbeitet] |
Braun CD2 spendormania-again am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 2 Beiträge |
Marantz Compact Disk Player CD50 isegal-niemand am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 4 Beiträge |
Sansui TU-9500 Spitzenklasse Tuner Blaukomma am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 6 Beiträge |
alles muss raus, brauche Platz! >Technics< abverkauf! Stullen-Andy am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 4 Beiträge |
Thorens TD 320 Alles Neu gemacht harald64646 am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
Dual 1218 Plattenspieler, alles original, Top Zustand! sophist1cated am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 3 Beiträge |
Hitachi CD Player von 83! Player der 1. Generation highfreek am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 5 Beiträge |
WEGA JPS 352 SE Komplettanlage - Jetzt mit Fotos pagefile am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 3 Beiträge |
Scott R-307 Receiver A++ Zustand! jetzt mit Bildern kipfel am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 2 Beiträge |
Bandmaschine Philips N4506 mit Haube Mr.Knister am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 3 Beiträge |
2013
- Siemens HiFi-Anlage mit VU-metern
- PIONEER PD M 700 6-Fach CD Spieler/ Wechsler
- Telefunken Plattenspieler in Truhe Schrank Möbel Kommode
- Tausche PHILIPS MFB Aktiv Lautsprecher F9638
- SANSUI QSD-2 (Schwarz / Japan-Ausführung)
- Wega JPS 351 V-130 Vintage Vollverstärker
- Plattenspieler AGS Audio Reflex MR-116
- Technics RS-TR515 Doppel-Kassettendeck
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.445
