Onkyo Bundle: Verstärker Integra A8450, Tape Integra TA2760, Tuner Integra T4450
Nickchen66
#1 erstellt: 24. Feb 2019, 20:02
Preis (Pflichtangabe!): siehe Einzelkomponentern, plus Versand. 10€ Rabatt, wenn ihr mir das ganze Paket abnehmt.
Standort: Wetzlar
Zustand:
Sehr sehr gut. Die miesen Handy Fotos bringen es natürlich nicht raus, aber die Geräte sind optisch und technisch 1a. Testlauf vor 2 Wochen ohne Potikratzen oder Kanalausfälle. Orginalkartons noch vorhanden. Geräte ca. 10 Jahre nicht mehr verwendet, aber trocken gelagert (Orginalkarton in Wohnraum). Ich bin ein ziemlicher Pingel mit meinen Sachen!
Artikelbeschreibung: Verstärker Integra A8450
Allgemein
Hersteller: Onkyo
Modell: A-8450
Baujahre: 1988
Typ: Vollverstärker
Fernbedienung: Nein
Leistungsaufnahme: 330 Watt
Abmessungen: 435 × 147 × 388 mm (B×H×T)
Gewicht: 11,2 kg
Farbe: schwarz / silber
Neupreis ca.: 700.-DM
Anschlüsse
Anzahl der Eingänge: 6 (Cinch)
Phono (MM/MC)
Tuner
CD
2× Aux (VCR und VDP)
2× Tape
Anzahl der Ausgänge: 3
Kopfhörer (6,3 mm Klinke)
2× Tape Rec.
2× Lautsprecher
Technische Daten
Sinusleistung:
2× 155 Watt an 4 Ohm, 2× 103 Watt an 8 Ohm
80 Watt min. (effektiv) an 8 Ohm, beide Kanäle ausgesteuert, 20 Hz bis 20.000 Hz, bei einem Gesamtklirrfaktor von höchstens 0,008%
Ausgangsleistung:
2× 210 Watt an 2 Ohm
2× 167 Watt an 4 Ohm
Gesamtklirrfaktor: 0,008% bei Nennleistung
Dämpfungsfaktor: 50 (bei 8 Ohm)
Eingang (Empfindlichkeit/Impedanz)
Phono (MM): 2,5 mV / 50 kOhm
Phono (MC): 160 µV / 50 kOhm
Tuner, CD, CD direkt, Aux, Tape: 150 mV / 50 kOhm
Tape Rec.: 150 mV / 1,5 kOhm
Ausgang (Pegel/Impedanz):
Frequenzgang: 2 - 50.000 Hz (+0, -1dB)
Klangregelung:
Contrabass: ±10 dB (bei 20 Hz)
Bass: ±10 dB (bei 70 Hz)
Höhen: ±8 dB (bei 20 kHz)
Loudness: Nein
Subsonic: nein
Mute: ja (-20 dB)
Direct/Line-Straight: ja
Besondere Ausstattungen
Einschaltverzögerung per Relais
Abschalten der Endstufe bei Überlastung der Lautsprecher
WhatsApp Image 2019-02-10 at 11.00.45(1)
WhatsApp Image 2019-02-04 at 17.45.23
WhatsApp Image 2019-02-10 at 11.00.44
WhatsApp Image 2019-02-10 at 11.00.45(2)
Wurde hier im Forum schonmal als "legendär" bezeichnet. Ich fand auch immer, dass er deutlich besser klingt, als die üblichen Mittelklasse Amps.
Preis: 115€
Artikelbeschreibung: Tape Integra TA2760
Allgemein
Hersteller: Onkyo
Modell: TA-2760
Typ (Single/Double): Single
Baujahre: 1990-91
Hergestellt in: Japan
Farbe: schwarz oder silber, optional Holzwangen
Fernbedienung: nein (aber über RI-System)
Leistungsaufnahme: 25 Watt
Abmessungen: 435 x 132 x 366 mm (BxHxT)
Gewicht: 6,8 kg
Neupreis ca.: 800 DM
Anschlüsse
Anzahl der Eingänge: 2
Line (80mV/50kOhm)Stereo (2 Cinch)
Line (0dB = 500mV, 1kOhm) Stereo (2 Cinch, variabel)
Onkyo Systembuchse (3,5mm, Mono)
Kopfhörer 6,3mm Buchse
Technische Daten
Tonköpfe: 1x Aufnahme (Hartpermalloy), 1xWiedergabe (Hartpermalloy), 1x Löschkopf (Ferritkopf)
Motoren: 1x Gleichstrom-Servoläufer, 2x Gleichstromläufer
Gleichlaufschwankungen: 0,040% (WRMS)
Bandarten: Normalband, Chromband, Reineisenband
Frequenzgang:
20 - 18.000 Hz (30 - 17.000 Hz ±3 dB) bei Normalband
20 - 19.000 Hz (30 - 18.000 Hz ±3 dB) bei Chromband
20 - 20.000 Hz (30 - 19.000 Hz ±3 dB) bei Reineisenband
Klirrfaktor: -
Signalrauschabstand:
60 dB (Reineisenband, ohne Dolby)
Mit Dolby-B Verbesserung um 10 dB über 5 kHz und 5 dB bei 1 kHz
Mit Dolby-C Verbesserung um 20 dB bei 5 kHz
Auto-Reverse: nein
Titelsuchlauf: ja (AMCS)
Dolby: B/C (DolbyHX)
MPX-Filter: ja, schaltbar
Fader: nein
Pitch-Kontrolle: nein
CD-Synchro-Aufnahme: nein
Dual-Capstan- Laufwerk
Manuelle Accubias-Einstellung
Timer-Schaltung (Aufnahme, Wiedergabe)
Abschaltbare Anzeige, Helligkeit in zwei Stufen
3- Kopf- Deck mit Hinterbandkontrolle
digitales Echtzeitzählwerk, vierstellig
Tonkopf: mit PCOCC Kupferleitung
fernsteuerbar (Onkyo-RI- System)
Berichte
Audio 11/1990: Vorstellung "Audio Check". Ohne Benotung. "Das 800 Mark teure 3- Motoren- Gerät überzeugte mit seinem spritzigen und dynamischen Klang. ... Das Onkyo TA-2760 ist ein Cassettendeck, von dem man noch hören wird." (ebd., S.221)
Audio 4/1991: Vergleichstest - 4 800-DM- Kassettendecks: Testsieger. Oberklasse. Klang: 70 Punkte, 3 Ohren
WhatsApp Image 2019-02-10 at 11.04.10
WhatsApp Image 2019-02-10 at 11.04.11(1)
WhatsApp Image 2019-02-04 at 17.44.32
Ohlala, die Preise dafür haben aber angezogen! Ich bleib mal knapp unter den Preisen in der Bucht...
Preis: 190€
Artikelbeschreibung: Tuner Integra T4450
Allgemein
Hersteller: Onkyo
Modell: T-4450
Baujahre: ab 1987
Farbe: schwarz, silber
Fernbedienung: -
Leistungsaufnahme: 17 Watt
Abmessungen: 435 x 72 x 368 mm
Gewicht: 3,7 kg
Neupreis ca.: 599,00 DM
Anschlüsse
Anzahl der Ausgänge: 1
Chinch OUTPUT
FM 75 Ohm Koax, AM Rahmen - oder Aussenantenne
Technische Daten
Empfang: UKW/MW
Frequenzen:
UKW: 87,5 - 108,0 MHZ (50 kHz-Raster)
MW : 522 - 1611 kHz (9 kHz-Raster)
Frequenzgang:
Eingangsempfindlichkeit: UKW
Mono: 10,3 dBf, 0,8 µV (75 Ohms DIN)
Stereo: 2,0 µV (75 Ohms)
Eingangsempfindlichkeit: MW
25 µV
Klirrfaktor: Mono 0,1% (Wide) , Stereo 0,2% (Wide)
Geräuschspannungsabstand: Mono 75 dB, Stereo 73 dB
Kanaltrennung:
Trennschärfe: 60 dB (+- 300 kHz, 40 kHz Hub Narrow)
Gleichwellenselektion: 1,3 dB (Wide)
Nebenwellenselektion:
Spiegelfrequenzdämpfung: 70 dB
ZF-Dämpfung: 90 dB
AM-Unterdrückung: 50 dB
Ausgangsspannung: 0,8 µV
RDS: -
Stationsspeicher: 20
APR (Automatische Empfangsoptimierung)
Vierweg Kondensator in der Eingangsstufe
Preset Scan (Speicherdurchlauf für jeweils 5 Sekunden)
WhatsApp Image 2019-02-04 at 17.46.02
WhatsApp Image 2019-02-10 at 11.05.51
WhatsApp Image 2019-02-10 at 11.05.52
Preis: 35€
Dreingabe: Passendes Rack, 10€. Gratis Zugabe bei Abnahme des ganzen Pakets.
WhatsApp Image 2019-02-10 at 14.43.33
Nickchen66
#2 erstellt: 01. Mrz 2019, 12:50
Preissenkung:
Verstärker 99€
Tape 150€
Tuner 20€
Onkyo Integra 8670 Vollverstärker
HiltiC am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  2 Beiträge
Biete Onkyo Integra Serie 435III
Blink-2702 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  4 Beiträge
Hifi Turm Onkyo Technics Integra Tape Deck R1+ Disc Player R1 + Quartz Ampfilter R1 Turntable SL-D2
audiojunkie36 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  7 Beiträge
86485 - ONKYO Integra Turm A-8690, T-9999 und DX-6750 - wie neu
Dr._Lloyd am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo Tuner T-15
ludilein am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  2 Beiträge
Nakamichi 480 Tape Deck; Sony Tuner
parzival am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Sammlungsverkleinerung
manolo_TT am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  4 Beiträge
ElectownAR 7000 Tuner/Verstärker
chillbill83 am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  3 Beiträge
Grundig/Philips Verstärker+Tuner
kampfmeersau am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX 7830 Receiver
musikverrückter am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.321
