HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Kopfhörer, KHV und mobile Quellgeräte/ DAP » Douk XMOS DAC 384K32bit coxial USB | |
Douk XMOS DAC 384K32bit coxial USB+A -A |
petitrouge
#1 erstellt: 02. Feb 2016, 11:56 | |
Verkaufe meinen kleinen XMOS DAC wieder, da dieser nicht so eingesetzt wird wie ich erst dachte. Wurde ersetzt durch einen ifi iDSD und damit kann dieser wieder gehen. Neupreis waren 95€ Alle Daten können hier nachgelesen werden inklusive der Innereien die dieser hat. Er funktionierte tadellos unter Win7 mit Foobar und Asiotriebern und weiterhin auch uunter Linux Mint oder Audiophile Linux. oder hier nochmals: Features : Suit for the best USB scheme ,original XMOS asynchronization Chip ,XMOS chip upgraded to U8 BGA series With the TT best DAC chip support 384/32bit ,directly decode 384K audio Signal Support I2S,(I2S support DSD output -DSD playing only can support DOP mode) I2S output support PCM &DSD two model ,can switch automatically load Coxial output ,support 44.1-192K sampling rate with headphone the chip is TPA152 ,Low distortion TPA152 much better than the TDA1308 as headphone chip ,the lowest distortion Reach to 0.0009% 4 layers Military level design 44.1K-384k with 8 directing light Gold-plated port PCB size :66.5*100mm .output audio signal 2.1V Master level with 384K/32Bit directly DAC output with the TT best scheme PCM5102 SNR :112db Distortion:-93db Directly output:2.1V RMS audio voltage It can instead of the sound card directly With original WIMA Capacitor with original Chip PCM5102 This DAC with two way for power : connect with Computer USB port ,powered via USB 5V Connecting External Power DC5-9v ,also can powered via PORTABLE Phone charger We advise using Double circular USB2.0 digital cable ,and It is better connect the BACK USB port of the coumputer the DAC can support 352.8K-384K: It is better choose the player FOOBAR2000,and pls load ASIO plug-in then can support the 352.8K-384K the ASIO plug-in place is : http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio ASIO plug-in welding way:File-Parameter section-module,Lowe right Conner -Install ,select the ASIO model,then click retart FOOBAR is fine (Player file-Parameter section-Play-output ,setting XMOS sound card as output then can get sound >>Sound card select ASIO:XMOS USB AUDIO 2.0 ST3004) Er wird geliefert mit der OVP und der Disk die dabei war und dem USB Stromkabel. Gekauft am 10.Nov 2015 Preis inkl Versand 67€ Grüsse Jens |
KHV Violectric V200 mit dem aktuellen XMOS USB-DAC 24/192 h-hannah am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 2 Beiträge |
Arcam rPAC USB DAC Tommistar am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 3 Beiträge |
Audioquest Dragonfly USB-DAC /KHV h-hannah am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 2 Beiträge |
Apogee Groove USB DAC / KHV marty.wap am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 2 Beiträge |
HiFimeDIY Sabre USB DAC 2 Sub_6 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 2 Beiträge |
Yulong U100 KHV (DAC/USB) AcidDemon am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 12 Beiträge |
iBasso D14 Bushmaster High-Performance Stereo DAC & Kopfhörer Verstärker ZeitGeistSound am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 2 Beiträge |
[V] Aune mini USB DAC / KHV coar2 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 3 Beiträge |
Fiio E10 Olympus - USB DAC/KHV cyfer am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 2 Beiträge |
Audinst HUD-MX1 (KHV/USB-DAC/Pre) colonelkurtz am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kopfhörer, KHV und mobile Quellgeräte/ DAP der letzten 7 Tage
- Exzellenter Kopfhörer MB Quart QP 400
- AKG K301
- Handgefertigtes Kabel für AKG
- Sennheiser HD800 Rechnung vom 17.2.2017! original XLR-Kabel extra
- [verkauft] AKG K712 Pro made in Austria Preisanpassung
- Meier Audio Corda DACCORD und Violectric V200 mit verbautem DAC
- Bowers & Wilkins PX8, schwarz
- Hifiman HE 1000 V2
- STAX LAMBDA und NOVA Kopfhörer, ALpha Centauri V7 von high-amp Räuenbühler, Stax SRM 1 - MK II
Top 10 Threads in Kopfhörer, KHV und mobile Quellgeräte/ DAP der letzten 50 Tage
- AKG K301
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
