HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Panasonic SA-HT80 Hilfe!!!!!!!!! | |
Panasonic SA-HT80 Hilfe!!!!!!!!!+A -A |
antje
13:55
erstellt: 23. Okt 2003, |
Wer kann mir helfen habe oben genanntes Gerät leider hab ich seit ca. 2 Monaten das Problem das er mir DVD´s aus der Videothek nich abspielt da steht immer no Play auch schon bei einigen Musik CD´s ich denke mal oder bin auch schon so weit gekommen das es ein bestimmtes Format ist das er nicht erkennen kann oder??????? Gibt es da updates oder kann ich das Ding verschrotten würde mich freuen wenn mir jemand helefen kann. danke antje
Nummelin
15:33
erstellt: 05. Jan 2004, |
hab das gleiche Problem gibts da irgendwie eine lösung? finde auch nirgends ein firmware update davon |
madmax9999
16:16
erstellt: 26. Jan 2004, |
Hallo , Habt Ihr schon eine Lösung für das Problem? |
sven0815
18:34
erstellt: 28. Jan 2004, |
Also ich habe das gleiche Problem vor einem Jahr gehabt. Habe ihn dann bei dem Händler in Reparatur gegeben. Hat mich 250euro gekostet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Und jetzt habe ich das gleiche Problem wieder. |
Nummelin
00:32
erstellt: 31. Jan 2004, |
naja das problem hab ich schon erkannt es liegt an den neuen kopierschutzmechanismen die jetzt auch bei dvd's eingesetzt werden doch leider hab ich noch nirgendwo ein firmware update gefunden... |
Pompom
12:56
erstellt: 28. Nov 2004, |
Das Thema ist ja nun schon ne weile alt gibt es jetzt ne Lösung oder muß ich das Teil wegschmeißen? Thx |
filtzi88
23:03
erstellt: 30. Sep 2007, |
hi! ich weiß nich, ob es nach 3 jahren noch jemanden intressiert, aber ich habe eine anleitung im internet gefunden, wie man das reparieren kann, ich kopier sie mal rein: would like to state that the posted fix does work - just make sure not to mess with the tray's alignment. I did the fix and inadvertently misaligned the tray and it took me hours to get it back to operation. I simplified the fix a bit - - unplug the unit with the drive door open. slide the door bezel off vertically. - remove front and top housing. - remove the 4 screws holding on the top housing over the DVD changer. disconnect cables that run to the 2 boards on top of the housing from other places, and then remove the top housing. - remove the 2 screws holding on the black plastic support frame over the reader up front, and remove the screw off of the little circuit board on top, slide it out gently and set it off to the side and then remove the top support frame. at that point you can see the read mechanism. The lens is hooked up through an orange ribbon that comes off the lens assembly and folds down and around, until it tucks under the player. The entire lens assembly slides on a track, push it gently to the end, and then attempt to find the adjustment knob and attempt the fix. on a part of the ribbon, near one of it's last folds, there is a small silver dial about 1/8th of an inch around. it has a small dimple in it. mark one side of it with a marker, and use a small screwdriver to turn it 1/4 of a turn. reassemble, making sure not to kink the cables as you put them back in. Anyone familiar with repairing laptops should find this fix to be pretty easy. no need to unscrew the changer from the housing, to remove many of the cables or anything. it is a pretty easy fix. when you turn it back on, and it takes the drawer in, it might error. Turn it off and try it again. it should calibrate itself once the door is closed on the second try. I attempted to play V for vendetta on my player and it flatly refused over many, many attempts. it played on the first attempt after I applied this "no play" fix. also, this is not the player's fault. This is the fault of manufacturing changes in how the discs are made over time. So don't be so mad at panasonic... Quelle: ![]() ->kundenreview |
tillschweiger
18:14
erstellt: 04. Nov 2007, |
Hallo zusammen, Hatte das Problem auch und habe die Methode heute versucht, es hat aber erst nach mehreren Anläufe geklappt, eine 1/4 Drehung finde ich schon etwas zuviel des guten, in dem Fall geht der Laser früher über den Jordan. Das Mini-Poti (in der SA steht man sollte den nicht verstellen) dient wohl zur Fokussierung oder Strombegrenzung vom Laser, ich habe ihn nur ganz wenig (im Uhrzeigersinn) ge(ver)dreht 8). Gegen den Uhrzeigersinn erkennt er nicht mal CD's. Wie lange die "Reparatur" hält weiss ich leider auch nicht. Gruss, Robert |
filtzi88
00:49
erstellt: 08. Nov 2007, |
Hi Robert! wieso hat es erst nach einigen versuchen geklappt? Ich muss/darf/soll vielleicht den Player von den Eltern meiner Freundin reparieren, und irgendwie wär ich beruhigter, wenn jemand noch mal jemand was dazu sagen könnte, ob dieser Trick hinhaut, und ob man leicht was kaputtmachen kann. Wär auch Prima wenn du dich nochmal meldest, wenn dafür irgendein anderes Problem auftritt oder auch nach längerer Zeit keine Weiteren Probleme mehr auftauchen. |
tillschweiger
23:28
Hallo Filtzi, Man muss erst mal wissen in welcher Richtung man das Poti drehen soll, im Gegenuhrzeigersinn geht danach gar nichts mehr. Wenn man hingegen zuviel im Uhrzeigersinn dreht gibt es eine andere Fehlermeldung und die CD/DVD fährt nach dem Einzug gleich wieder raus mit der Meldung (Take Disc Out) im Display. Ausserdem ist die Schraube zum einstellen so klein geraten das genaues einstellen Fingerspitzengefühl verlangt. Bis jetzt funktioniert die Einstellung, ausser bei einer DVD, damit kann ich aber leben, ich habe keine Lust nach jeder Einstellung alles wieder zusammen zu bauen und erneut zu versuchen. Pass aber bitte auf mit den "Folienverbinder" die sind sehr sensibel, mit ein Grund es nicht zu oft zu versuchen. Gruss, Robert |
filtzi88
00:22
erstellt: 09. Nov 2007, |
danke für die ausführliche beschreibung jetz fühl ich mich doch gleich in wenig sicherer ![]() |
Dodgeram86
19:54
erstellt: 07. Feb 2010, |
Hallo Robert, sag mal ich hab da mal eine frage bezüglich des potis am laser kopf.ist das direkt am orangefarbenen band so seitlich? hab nämlich auch das beschriebene problem und wollte es lösen doch bin mir nicht sicher wie das gehen soll. viel dank gruß andre |
Mr.CGO
16:43
erstellt: 10. Mrz 2010, |
Hi Andre, hast du dein Problem schon gelöst? ich habe das Poti noch nicht mal gefunden! kannst du mir vielleicht ein Foto schicken? oder ist das poti unter den blechen, die konnte ich nocht nicht abnehmen da ich noch nicht das passende werkzeug habe. hier mal ein Bild von mir, bitte helft mir!!! ![]() gruß Christoph [Beitrag von Mr.CGO am 11. Mrz 2010, 14:24 bearbeitet] |
Samsung HT-BD8200 DVD/CD? Mitschka am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic SC-BTT865 erkennt BD, DVD oder CD nur schwer J.Elbe am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 3 Beiträge |
Bitte Um Hilfe! NeXoMatrix96 am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 2 Beiträge |
CD erkennt SC-PT570 nicht ? kalei-2 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic SB-NE5DB Nightpilot am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo HT-S 5105 Subwoofer-klappern hotornot1986 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 9 Beiträge |
Sony BDV-E800W Time-Bandit am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 5 Beiträge |
Denon S-102 Fragen Tracid81 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 21 Beiträge |
Yamaha YSP-4300 oder Conaton DM90.2, auch für Musik chetigol am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 4 Beiträge |
HILFE! Teufel Cinebar 11 verbindet nicht mit Samsung TV SirDuNoR am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
