Panasonic SC-HTB15 oder Samsung HW-C450 ?
Knallbunt_
#1 erstellt: 10. Nov 2011, 12:03
Hi
ich bin momentan auf der Suche nach einer vernünftigen Soundbar die einen guten Klang hat und auch noch zu bezahlen ist. Dabei bin ich über die Panasonic SC-HTB15 und Samsung HW-C450 gestolpert. Für mich stellt sich jetzt die Frage welches System von beiden wohl das bessere ist (klanglich wie auch vom Technischen Standpunkt).
Da ich absoluter Laie bin was Audioequipment angeht wäre ich für eure Hilfe sehr dankbar.
Das ich mit klanglichen Abzügen gegenüber einer echten 5.1 Anlage leben muss ist mir bewusst. Ich muss wegen räumlichen Gegebenheiten eine Soundbar kaufen, da ein richtige Anlage nicht aussehen würde. Als zuspiel Geräte verwende ich einen C650 von Samsung und von Philips den BDP 7500 MKII.
Worauf es mir ankommt ist, dass wenn ich einem Film schaue der Ton richtig spass macht. Das Räumliche Klangerlebnis sollte schon vorhanden sein!
Danke schon mal im Voraus
GHOST_IN_THE_MACHINE
#2 erstellt: 11. Nov 2011, 02:14
Hallo habe seit ein paar Tagen die Panasonic SC-HTB15, betrieben wird diese an einem Panasonic TX-L37EW30.
Der Klang und auch die Dynamik das dieses kleine System entwickelt, ist schon sehr erstaunlich.
Wer den dünnen Klang eines vor allem Panasonic Flachbildfernsehers gehörig auf die Sprünge helfen will, wenig Platz hat, kein Vermögen ausgeben kann oder will, oder wie ich Tinnitus hat, liegt mit dieser Soundbar genau richtig.
Bisher macht diese bei mir eine sehr gute Figur, sei es bei TV, Blu Ray schauen oder Radio hören.
Richtig gut gelöst hat Panasonic die die vielen Aufstellmöglichkeiten, als Soundbar, direkt vor dem TV liegend, auf Standfüssen oder in stereo Anordnung als Säulenlautsprecher.So ist der Klang am besten und es werden keine Sensoren für Fernbedienung oder Helligkeitsregler verdeckt. Auch eine Wandmontage ist möglich.
Das einzig richtig negative das ich bisher finden konnte; die Lautsprecherkabel sind in Weiss gehalten, was sich aber mit ein wenig Isoband bei Bedarf recht schnell ändern lässt.
Tests:
http://www.areadvd.de/hardware/2011/panasonic_sc-htb15.shtml
http://www.av-magazi...SC-HTB15.4436.0.html
Die Samsung HW-C450 hat hier weniger gut abgeschnitten, vor allem fehlt eine HDMI Anschlussmöglichkeit.
Deren hat die Panasonic SC-HTB15 gleich drei: eine als ARC Anschluss und noch zwei weitere für Blu Ray/DVD und noch eine für z.B. Satreceiver.
Test:
http://www.areadvd.de/hardware/2010/samsung_hwc450.shtml
Knallbunt_
#3 erstellt: 12. Nov 2011, 16:55
Danke erst mal für die Antwort und deine Schilderung der ersten Eindrücke die du gesammelt hast. Was ich noch gerne von dir wissen würde, wie zufrieden bist du mit dem Virtual Surround ? Komme die Effekte gut raus oder doch eher etwas enttäuschend? Mit einer normal Anlage kann man es natürlich nicht vergleichen aber wäre schon schön zu wissen wie du das so siehst und einschätzt.
Dann ist mir noch ein Gedanke gekommen, mein Tv hat leider keinen Hdmi mit ARC wie kann ich den noch mit ein pflegen. Über den Optischen Anschluss ?
Wie würde in meinem Fall überhaupt die Verkabelung aussehen ?
Danke nochmal und ein schönes Wochenende !!!
#4 erstellt: 13. Nov 2011, 00:28
die Verkabelung erfolgt dann auch über dem ARC Anschluß der Soundbar,an eimem HDMI Anschluß des Fernsehers, zusätzlich muss Soundbar und Fernseher über dem optischen Ausgang mit einem Digital Audiokabel miteinander verbunden werden.
Der Virtual Surround Sound ist natürlich nicht so stark ausgeprägt wie bei einer richtigen Heimkinoanlage, der Klang und Dynamik sind insgesamt sehr gut.
Ironman 2 hört sich hier schon sehr gut an, obwohl DTS-HD nicht unterstützt wird. Die Szene z.B. mit den Rennwagen wird sehr gut wiedergegeben.
Auch die Sprachverständlichkeit ist sehr gut, lässt sich aber leider nicht regelen, das bleibt teueren, aufwendigeren Systemen vorbehalten.
Nur stellt sich die Frage, ob Du mit einem neutralen System eines anderen Hersteller oder von Samsung selber nicht besser fährst, zumal Dein Fernseher kein ARC unterstützt.
Diese System ist wohl eher gedacht um an kompatiblen Panasonic Fernsehern betrieben zu werden. Ob Funktionen wie z.B. die automatische Umschaltung und Stummschaltung von den TV Lautsprechern auch mit anderen Fernsehern geht kann ich Dir nicht sagen.
Auf jeden Fall mal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen.
http://tda.panasonic...I/859706/vqt3r84.pdf
Knallbunt_
#5 erstellt: 14. Nov 2011, 14:08
Aber es ist doch kein ARC notwendig um die Soundbar zu nutzen oder ?
Ich verstehe das so !!
HDMI Kabel von Blu ray player und HD Receiver in den Subwoofer
Vom Subwoofer HDMI (Tv ARC Anschluß) Das Hdmi Kabel in den Tv damit die Bildsignale durchgeschleift werden.
Vom Tv das Toslink in den Subwoofer
Somit müsste ich doch von alle Quellen Bild und Ton erhalten oder Liege ich da Falsch?
Ach ja warenl im Lieferumfang Kabel enthalten ?
Danke nochmal
#6 erstellt: 14. Nov 2011, 15:35
ja ARC ist nicht zwingend nötig, siehe auch Bedienungsanleitung, Anschlussschema.
Kabel sind keine im Lieferumfang.
Würde im Web bei einem seriösen Händler bestellen, so um die 250 Euro ist die zu haben, kurz aufbauen, alle Kleber bzw. Folie an den Lautsprechern dran lassen und wenn etwas nicht so geht wie gewünscht oder Klang nicht o.k., dann innerhalb der 14 Tage Frist wieder zurücksenden.
PS: was sehr angenehm aufgefallen ist, die Lautsprecher und der Subwoofer geben wenn man auf Stumm schaltet keinen Laut von sich, kein qieutschen, kein rauschen, kein pfeiffen oder sonst etwas von sich. Auch im Betrieb machen sie nicht durch solche "Betriebsgeräusche" bemerkbar.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 14. Nov 2011, 16:07 bearbeitet]
nickname4711
#7 erstellt: 01. Dez 2011, 14:46
ich habe einen Panasonic TX-P46GW10 und möchte mir eine passende Soundbar zulegen.
So wie ich es sehe, habe ich keinen HDMI-ARC-Anschluss am TV, aber könnte die SC-HTB15 dennoch mit dem zusätzlichen optischen Kabel vernünftig anschließen.
Ich lese hier von Radio hören, BlueRay und DVD etc.
Kann ich die Soundbar also auch betreiben, wenn der TV ausgeschaltet ist.
Z.B. Radio über SAT-Receiver oder Musik über CD-Player?
#8 erstellt: 01. Dez 2011, 17:03
Ja das geht, Receiver muss an der Soundbar direkt angeschlossen sein.
Bei mir geht wenn ich den Receiver anstelle auch der Fernseher mit an, könnte bei Dir auch so sein, dann muss man den halt ausschalten.
nickname4711
#9 erstellt: 02. Dez 2011, 10:45
Danke für die Rückinfo.
Bei Panasonic auf der Homepage ist die SC-HTB15 unter Blue-Ray aufgelistet.
Hat das Teil einen Blue-Ray-Player integriert? Nicht, oder?
#10 erstellt: 02. Dez 2011, 10:54
Nein.
Ist deshalb dort aufgelistet, weil ein Blu Ray Player, auch mit 3D, durchgeschleift werden kann.
Bild wird an den TV weitergegeben.
"Insgesamt ist die SC-HTB15 mit einem HDMI-Ausgang und zwei HDMI-Eingängen ausgestattet. Darüber lässt sich auch eine Set Top Box oder Spiele-Konsole anschließen. Sogar 1080p Full HD-Signale in 3D schleift die SC-HTB15 vom 3D-fähigen Blu-ray Player/Recorder zum geeigneten Flachbildfernseher durch."
http://www.panasonic...t/7977326/index.html
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 02. Dez 2011, 11:00 bearbeitet]
nickname4711
#11 erstellt: 02. Dez 2011, 22:48
Da wir einen 46"-Plasma haben würde sich doch die SC-HTB20 noch besser eignen, oder?
Wo liegen die Unterschiede zwischen den beiden Systemen (SC-HTB15 zu SC-HTB20)?
#12 erstellt: 02. Dez 2011, 23:16
Kann ich Dir leider auch nicht sagen, da bei Panasonic Deutschland nicht bzw. nicht mehr im Programm.
Scheint sich um eine Soundbar ohne Subwoofer zu handlen.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 02. Dez 2011, 23:19 bearbeitet]
nickname4711
#13 erstellt: 02. Dez 2011, 23:32
Ist schon noch im Programm. Hat auch einen Subwoofer, offensichtlich wireless.
Da bin ich skeptisch ob das ohne Aussetzer funktioniert....
nickname4711
#14 erstellt: 06. Dez 2011, 16:20
Ich werde mir wohl die Panasconic-Soundbar SC-HTB15 zulegen.
Welche Kabel benötige ich? Mein Plasma (TX-P46GW10) hat keinen HDMI ARC.
Reicht dann ein herkömmliches HDMI?
Welches Audiokabel wird zusätzlich benötigt?
Ich nutze nicht den integrierten Sat-Receiver des Plasma, sondern einen anderen HD-Receiver (Pace --> sky+).
D.h. Lautstärke wird über die Receiver-Fernbedienung reguliert. Kann ich die Soundbar so konfigurieren, dass ich die Lautstärke über diese Fernbedienung regeln kann?
[Beitrag von nickname4711 am 06. Dez 2011, 16:21 bearbeitet]
#15 erstellt: 06. Dez 2011, 23:28
Es reicht ein normales HDMI Kabel, zusätzlich benötigst Du noch ein optisches Kabel.
Siehe Bedienungsanleitung.
Lautstärke müsste sich über die Fernbedienung steuern lassen, Grundlautstärke an der Soundbar einstellen.
nickname4711
#16 erstellt: 07. Dez 2011, 22:28
Danke!
Ist das das richtige Kabel:
http://www.amazon.de...id=1323285591&sr=8-1
#17 erstellt: 08. Dez 2011, 02:53
Ja, das Kabel kannst Du nehmen.
nickname4711
#18 erstellt: 08. Dez 2011, 22:39
Danke.
Die Soundbar und die Kabel sind jetzt bestellt.
Dann bin ich ja mal gespannt, ob die Aufstellerei, Verkabelung und Installation im Verbund mit allen anderen Geräten klappt.
nickname4711
#19 erstellt: 26. Dez 2011, 20:48
hab seit 24.12. jetzt die Soundbar angeschlossen.
Was mir auffällt:
das optische Kabel muss ich im TV und im Subwoofer jeweils kräftig reindrücken, damit es überträgt. Es rastet nicht ein. Ist das ok so, oder doch das falsche Kabel (siehe link weiter oben)?
Der Sound prinzipiell ist gut.
Aber ich habe ein Problem: ich muss den Subwoofer voll aufdrehen und dann auch noch die Lautstärke am SAT-Receiver sehr weit, damit ich annehmbare Lautstärke erreiche.
Ich habe kaum Spiel nach oben, kann also nicht mehr lauter machen. Das ist etwas doof.
Wenn ich auf den angeschlossenen DVD-Recorder (auch Pana) umschalte, ist der Sound bei gleicher Einstellung um ein vielfaches lauter. Warum "verliere" ich vom Subwoofer zum TV soviel an Lautstärke? Wie kannd das sein? Wer hat Tipps?
#20 erstellt: 26. Dez 2011, 23:54
Kabel passt schon, einrasten tut das so nicht.
Zur Lautstärke, Du musst auch die Lautstärke an der Soundbar einstellen, nicht nur am Receiver, entweder über die TV Fernbedienung oder die der Soundbar.
nickname4711
#21 erstellt: 27. Dez 2011, 13:02
Die Lautstärke an der Soundbar ist voll aufgedreht, wenn wir TV sehen.
Dazu muss ich die Lautstärke am Receiver auch noch fast voll aufdrehen, um normale Zimmerlautstärke zu bekommen.
#22 erstellt: 27. Dez 2011, 23:42
Eigenartig, ist bei mir ganz und gar nicht so.
Kommt der Ton von den Lautsprechern der Soundbar oder von den TV Lautsprechern?
nickname4711
#23 erstellt: 28. Dez 2011, 12:37
Der Sound kommt schon aus der Soundbar.
Ich habe den Subwoofer auf volle Lautstärke aufgedreht. Dennoch kommt nur wenig Lautstärke aus der Soundbar
Wenn ich parallel eine Musik-CD im Recorder laufen lasse und bei gleicher Lautstärke zwischen TV und HDMI umschalte am Subwoofer, dann ist die Lautstärke von CD um ein vielfaches lauter als vom TV.
Kann es sein, dass es am Hotelmodus liegt? Beim Einschalten des TV schaltet dieser automatisch auf HDMI (= Anschluss SAT-Receiver).
[Beitrag von nickname4711 am 28. Dez 2011, 15:04 bearbeitet]
nickname4711
#24 erstellt: 29. Dez 2011, 21:05
Hab das optische Kabel vom Subwwofer in den Sat-Receiver gesteckt (statt in den TV). Jetzt ist es besser.
Italia99
#25 erstellt: 29. Mrz 2012, 10:25
Ich kann mich nicht entscheiden!!
BTH 15
BTH 520
Yamaha YHT 401
Wobei das BTH 15 das günstigere Modell ist, dass auch drei HDMI Ports hat.
Habe aktuell eine 5.1 Teufel Anlage, die ich nicht mehr brauche habe sehr sehr selten 5.1 gehört.
Meint ihr ich werde mit dem BTH 15 Glücklich? Hat der subwoofer auch ordentlich was unter der Haube? Also kommt der Bass auch schön kräftig?
#26 erstellt: 31. Mrz 2012, 17:17
Die Yamaha YHT 401 bietet da schon mehr als die BTH 15.
Zwischen der HTB520 und der YHT 401, würde ich mich für die YHT 401 entscheiden, zumal Wireless Subwoofer da ab und an Probleme bereiten.
Der Subwoofer der BTH-15 ist schon ganz ordentlich, ist in vier Stufen einstellbar und leistet 120 Watt.
Mit Subwoofern von größeren Heimkinoanlagen ist der sicher nicht zu vergleichen, bei z.B. Black Hawk Down oder Iron Man auf Blu Ray kann man es trotzdem ganz schön krachen lassen wenn man will und die Klangqualität bleibt dabei immer gut.
Wer will das Zuhaus die Wände wackeln und vom Schalldruck der Anlage vom Sofa gefegt werden will, der liegt hier sicher mit allen drei Systemen falsch.
Vorteil der BTH-15 ist die sehr gute Klangqualität für ein so kleines System, das sich vor allem im Alltagsbetrieb beim Fernsehen aufgrund seiner sehr guten Sprachverständlichkeit sehr gut schlägt und sich in Steroanordnung aufstellen lässt, dass bei den beiden anderen Systemen nicht geht.
Bin mit der BTH-15 sehr zufrieden, sie macht ihren Job insgesamt sehr gut, vor allem wenn man den sehr günstigen Preis bedenkt.
Samsung HW C450 Bluetooth?
omeriko am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  2 Beiträge
Samsung HW-C450 Soundbar anschliessen
Nazgul1984 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  39 Beiträge
Samsung HW-C450 Soundbar Firmware
vsa am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  2 Beiträge
Samsung HW-C450 tot nach Firmwareupdate
LoneGunMan am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  2 Beiträge
Samsung Soundbar HW C450 kein Bass mehr
Zibbo am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  4 Beiträge
Samsung HW-C450 2.1 - Erfahrungen und technische Frage
Sylogistik am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  8 Beiträge
Samsung HW-C450 2.1 und LCD-TV - Nur eine Fernbedienung?
tieto am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  2 Beiträge
Panasonic SC-ALL70TEGK vs. Samsung HW J-550
BVB-Fan am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  13 Beiträge
SC-HTB15 + TX-P50UT30E + Sky S HD 3
martin61 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  3 Beiträge
Panasonic SC-BFT800 oder samsung HT-BD8200
vipbaby am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.734
