HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Harman/Kardon HKTS 9 5.1 Subwoofer funktioniert ni... | |
Harman/Kardon HKTS 9 5.1 Subwoofer funktioniert nicht mehr+A -A |
ghost91!
01:25
erstellt: 11. Dez 2011, |
Hey Leute, ich habe einen neuen ONKYO TX-NR 509 und dazu seit 3 Tagen von Harman/Kardon das HKTS 9- 5.1- Set ![]() Bis heute Vormittag hat alles super funktioniert. Die Lautsprecher haben einen super Klang und der Subwoofer einen guten Bass. Jetzt leuchtet auf dem Subwoofer oben das Lämpchen wie immer, aber es kommen keine Bässe. Ich habe den Subwoofer mehrmals aus, ein geschaltet und verstellt, die Kabel gewechselt, den AV-Receiver resetet und verschiedene Wiedergabemedien ausprobiert. Nichts hat funktioniert. Der summt ganz leise, aber die Membrane bewegt sich nicht. Zu stark habe ich den auch nicht aufgedeht und überhitzt kann der nicht sein. Jetzt habe ich alles vom Stromnetz entfernt und werde es morgen noch Mal testen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Subwoofer kaputt ist oder ob es einen anderen Grund geben kann. Habt ihr vielleicht eine Ahnung oder einen Tipp? Normalerweise sollte ein Subwoofer nicht so schnell kaputt gehen. Immerhin war der neu und nur wenige Stunden im Gebrauch. Am Receiver wird es ja wohl auch nicht liegen. |
ghost91!
18:02
Deutet das eher auf einen Defekt des Subwoofers oder des Receivers hin? Helft mir Mal bitte. |
Gemini02
18:18
Hat der Sub eine "AUTO" Funktion, und hast Du diese eingeschaltet ? Dann könnte das vom AV kommende Signal zu schwach sein um den Sub zu aktivieren, stell mal auf "EIN" oder "MANUELL". Gemini |
ghost91!
19:15
Der hat die Funktionen AUTO und ON. ich habe beides Ausprobiert. Nichts ändert sich. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich herausfinden kann, ob es am Subwoofer oder dem Receiver liegt? |
Gemini02
19:34
Klar, mit einem anderen Sub ! Gemini |
ghost91!
20:37
I know, aber den Sub müsste ich kaufen....ist doch klar. Ich würde lieber vorher das Problem diagnostizieren. |
Gemini02
20:46
erstellt: 12. Dez 2011, |
Not kaufen, leih you doch einen from best Kumpel, just for probieren. Gemini |
ghost91!
20:04
erstellt: 14. Dez 2011, |
Tja, scheint wohl am Receiver zu liegen. Ich habe einen anderen Sub ausprobiert und der hat auch nicht funktioniert. Ich finde es schon komisch, dass der Receiver so schnell kaputt ist. Vor allen Dingen finde ich es noch komischer, dass nur der Subwoofer-Port kaputt zu sein scheint. Die Einstellungen waren ja immer richtig und plötzlich ging es nicht mehr. |
Gemini02
16:23
erstellt: 15. Dez 2011, |
Ich denke eher Du hast irgend eine Einstellung verändert, oder unbewusst einen Knopf gedrückt. Kann Dir leider nicht weiterhelfen, habe diesen AV nicht, gibt es vielleicht eine "zurück zum Auslieferungsstandart" Taste, dann könntest Du von vorn beginnen mit den Einstellungen. Gemini |
ghost91!
17:32
erstellt: 17. Dez 2011, |
Es gibt nur den einfachen Reset. Der hat nichts gebracht. Ich tausche das Gerät. Mit einem anderen Sub geht es nicht, also lag es am Receiver. Ich warte erst Mal ab. |
obermack
12:40
erstellt: 27. Dez 2011, |
Hi, ich habe seit ein paar Tagen das selbe Problem! Gleicher Receiver aber Infinity Aktiv-Sub. Hab den SUb schon an einem anderen Receiver ausprobiert - funktioniert tadellos. An meinem Receiver isses so: Sub nur mit Strom - kein Brummen. Sub mit Strom + Verbindung Receiver - Brummen, kein Ton. Gestern hatte ich nach merhmaligen EIN/AUS für ein paar Sek/Min perfekten Bass...dann plötzlich wieder nur noch Brummen ![]() ![]() Hast du deinen Receiver getauscht und jetzt funktioniert wieder alles? Gruß Chris P.S. hab neueste Firmware drauf + Firmware-Reset etc....nix half |
obermack
17:08
MMhh, jetzt hatte ich nochmal alles stromlos und mit dem Einmess-Micro neu eingemessen und jetzt geht der SUB wieder. Mal sehen wie lange. Gruß Chris |
obermack
20:22
...nich sehr lange! Nach unbestimmter Zeit...gern wenn grad kein/e Filme/Musik läuft fängt der SUB wieder an zu brummen. Er brummt weiter, wenn ich den AV ausmache. Schalte ich den SUB AUS und wieder EIN brummt er nicht mehr. Auch wenn ich dann den AV einschalte brummt er nicht, sondern gibt normal Bass wieder. Spinnt jetzt doch der Bass oder der AV?! argh ![]() |
pio921
21:08
erstellt: 01. Jun 2012, |
Bei mir war der Sub defekt und wurde repariert, nun nach ein paar Wochen wieder Sub defekt. ![]() Läuft am Pioneer 921, habe die Lautstärke bei 0db gehabt und am Sub den Regler auf halbe Einstellung gedreht. Ist er zu schwach für den Pioneer 921? Dirk |
Harman & Kardon HKTS 30 Subwoofer Anschlüsse? lollig am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 9 an Harman Kardon BTA 10? davesch98 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 8 Beiträge |
Harman/Kardon HKTS 16 oder HKTS 30 justsyy am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 20 - HKTS 30 - HKTS 60 happy001 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 188 Beiträge |
Bezugsquelle Harman Kardon HKTS 30WQ him_baer am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 6 Beiträge |
HKTS 210sub/230 funktioniert nicht Stefanmayer350 am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 Sub defekt ! tlamann am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon hkts11 subwoofer defekt? benjamin13 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 ? was haltet Ihr davon? graubereich am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 17 Beiträge |
HKTS 9 oder HKTS 11 m3rl1n am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.781
