HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » HDMI ACR zwischen 46PFL5606 und Sharp HT SL 70 fun... | |
HDMI ACR zwischen 46PFL5606 und Sharp HT SL 70 funzt nicht+A -A |
Erwinelch
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 16:23 | |
Liebe Alle, der Titel beschreibt schon mein Problem. Egal was ich mache, es klappt einfach nicht. Ich hab den Fernseher so eingestellt, wie Philips es online beschreibt. Es ist zum Verzweifeln.Was mache ich falsch? An dem SW von Sharp kannste genau GARNIX einstellen. Bleibt also der Philips. HDMI out ist aktiviert. Easylink auch. Signal steht auf PCM. Ein 1.4er-HDMI Kabel hab ich auch. Ich hab auch versucht über Toslink auf optische Klinke an das Teil ranzugehen, ohne Erfolg. In der FM von dem Sharp-Teil steht was von optischem Eingang. Der hat HDMI und eien Klinke-EIngang. Also muß der optisch sein. Sofern das von Bedeutung ist, der Fernseher ist ein 46PFL5606H und das Siganl kommt über einen Kathrein 904SW HILFEEE!!!!!!!!!!!!!! Gefrustete Weihnachtsgrüße.... [Beitrag von Erwinelch am 25. Dez 2011, 16:24 bearbeitet] |
Erwinelch
#2 erstellt: 25. Dez 2011, 18:22 | |
so, ich bin zumindest schonmal ein kleines Stück weiter. Inzwischen ist es immerhin so, daß der Philips erkennt, daß er einen externen Verstärker dabei hat. Und der springt auch über Easylink an. Allerdings hab ich keinen Ton. Den Ton, den ich hab, der kommt aus dem Fernseher. Nix Soundbar. Irgendwie hab ich den Verdacht, daß der Philips nicht begreift, daß er über HDMI1 den Ton AUSgeben soll. Wenn ich über die Fernseher-FB einschalte, geht er sofort auf HDMI1 (ARC) und mäkelt rum, er habe kein Signal. Denken wir kurz über das EIngangssignak aus dem Kathrein nach: Audio-Format über HDMI: S/PDIF. Dann kann ich noch einstellen, ob ich eine automagische Dolby Digital Ausgabe haben will. Unnu? Axo, ich hab dem Philips eine frische SW gegeben. Version 2.20. |
mw373
#3 erstellt: 25. Dez 2011, 20:15 | |
Ich hab gestern auch den TV an eine Anlage hängen müssen! War auch ein bisschen tüftelig aber jetzt läuft sie! Ist zwar ein Sony und kein Philips, aber hast du deinem Fernseher gesagt, dass er den Ton über die Audio-Anlage ausgeben soll und nicht über die internen Lautsprecher? |
XN04113
#4 erstellt: 25. Dez 2011, 20:39 | |
Das alte Thema... Ein TV ist kein AV-Receiver und nur sehr wenige Geräte geben das Audio Signal externer Geräte weiter, geschweige denn als 5.1. Alle Signalquellen direkt an die Soundanlage! Außerdem, das ging bei Dir doch schon mal... http://www.hifi-foru...ead=11497&postID=1#1 |
Erwinelch
#5 erstellt: 25. Dez 2011, 21:56 | |
ja, hab ich. Gibt im Philips einen Menüpunkt: HDMI1 Audio OUT, der ist aktiviert. Es gibt jetzt noch eine andere Installationsmethode, die ist einklich dafür vorgesehen, wenn dein Fernseher KEIN ARC kann. Da ist vorgesehen das HDMI-Signal in den HDMI-Eingangsanschluß dranzugehen und über den zweiten HDMI-Anschluß an den Fernseher zu gehen. Der Ton geht vom Audioausgang vom Fernseher zum Klinke-Anschluß am Verstärker. Mal sehen was das bringt. Is doch zum Kotzen, der Fernseher gibt dir (angeblich) über HDMI das Audio-Signal aus, erkennt auch den Verstärker, aber das war´s dann auch.... |
n5pdimi
#6 erstellt: 25. Dez 2011, 22:29 | |
Du hast es immer noch nicht verstanden, was XN Dir sagen wollte? Der Philips gibt über den ARC nur den Ton des INTERNEN TUNERS aus! Die Kathrein Kiste gehört direkr (z.B. optisch ) an die Anlage! Bin mir sicher, das steht auch irgendwo so in der Anleitung. |
Erwinelch
#7 erstellt: 25. Dez 2011, 23:08 | |
so langsam fange ich an es zu begreifen. Bescheiden an der Sache ist aber, daß das Dreckssharp-Teil keinen optischen Eingang hat. Bleibt also als einzige (bescheidene) Lösing mit dem 2 Cinch auf Klinke-Kabel analog an die Kiste ranzugehen. Das kanns ja irnkwie nicht sein. Abgesehen davon, daß das Teil im Moment bei dem Versuch genau das zu tun, nichtmals "angesprungen" ist. Das könnte sich allerdings mit einem "Neustart" also ne halbe Stunde vom Strom weg - lösen lassen. Im Klartext heißt das doch, daß das Sharp-DIng nicht zu brauchen ist. Gut, dann geht´s halt zurück. Pech für den Höker, der hat´s wohl schonmal zurückbekommen. Ich ahne warum. Sei´s drum. Welche funktionierenden Alternativen gibt´s denn? 2.1 reicht, allein schon deswegen, weil das Strippenverlegen nicht geht. Aber - ich hab das große Glück, daß ich in der Tiefe hinterm Fernseher, wo das ganze also verschwinden soll, reichlich Platz hab. Nur das mit dem Strippenverlegen geht halt von der Örtlichkeit her nicht. |
Erwinelch
#8 erstellt: 26. Dez 2011, 11:36 | |
letzte Idee: wie ist es denn, wenn ich mir einen HDSMI-Splitter besorge? eine Strippe an den Fernseher und eine an den Verstärker? Ich wollte jetzt als näxten Test mal mit einer 1.4 Strippe vom Sat-Receiver direkt an den Verstärker zu gehen und die Ohren Spitzen, ob da irnkwas rauskommt. Wenn ja - das köönte dann mit dem Splitter die Lösung sein. Oder nicht? sowas? [Beitrag von Erwinelch am 26. Dez 2011, 11:52 bearbeitet] |
XN04113
#9 erstellt: 26. Dez 2011, 11:40 | |
Warum versuchst Du so hardnäckig ein totes Pferd weiter zu reiten? |
Erwinelch
#10 erstellt: 26. Dez 2011, 11:55 | |
ach einklich einfach nur so. Das Ding paßt halt von seiner Bauform perfekt hier hin. Und alles wieder abbauen, verpacken, zurückschicken und mit dem ganzen Zirkus von vorne anzufangen find ich ziemlich unprickelnd. |
XN04113
#11 erstellt: 26. Dez 2011, 11:58 | |
Ist Deine Entscheidung, jetzt ginge es noch problemlos zurück, wenn Du wartest ärgerst Du Dich eventuell immer wenn Du das Teil nur siehst |
std67
#12 erstellt: 26. Dez 2011, 12:03 | |
auch eine Art Geld zu verbrennen Es für etwas auszugeben das nicht funktioniert |
Erwinelch
#13 erstellt: 26. Dez 2011, 12:07 | |
es scheint eh daran zu scheitern, daß das Kathreinchen kein CEC tut. |
std67
#14 erstellt: 26. Dez 2011, 12:10 | |
Hi es scheiter daeran das das Teil nicht kann was es soll. Ob es jetzt kein ARC unterstützt oder zu wenig Eingänge bietet, oder beides, ist docvh egal |
XN04113
#15 erstellt: 26. Dez 2011, 12:12 | |
Wofür braucht der Kathrein das? |
Erwinelch
#16 erstellt: 26. Dez 2011, 12:40 | |
Kathreinchen braucht das überhaupt nicht, ich hätte das gebraucht, um das Drecks-Sharp-Teil antzusteuern. Also - wenn nicht wider erwarten übermogen vom Philips-Support die Zauberlösung kommt, wie auch "externer" Ton ARC-fähig wird, dann fliegt das Ding. Ist halt echt schade, weil macht son schlaken Fuß. Kann mir jemand einen Tip geben, welcher Soundbar denn von der Bauform her in Betracht kommt? Folgende Ausgangssituation: Wir reden vom Eßzimmer. Deswegen braucht´s da auch nicht die High-End-Lösung, weil die Kinoabende passieren da nicht. Der Philips hängt an einer "ausziehbaren" Halterung an der Wand. Hinter dem Fernseher kommt Stom + Sat aus der Wand. Die Wnadhalterung ermöglicht eine erkennbare flexible Einbautiefe. Im Moment habich es so gemacht, daß das Kathreinchen an der Wandhalterung befestigt ist. Der SW vom *ZENSUR* - Sharpteil verschwindet optisch hinter dem Fernseher, das Teil "steht" auf einem 20 cm langen 40 mm Alu-Winkelprofil. Eines unten, eines oben, hinter den Winkeln und zwischen der Wand hab ich einen kleinen Zurrgurt durchgezogen und das Ding damit fixiert. Fest + unsichtbar. Quasi der Siemens Lufthaken. Den Soundbar (ist ja bei dem Sharp-Teil echt grazil) hab ich mit den passenden Distanzstücken auf die Breite des Fernsehers gepimpt und mit einem ordentlichen Klebeband oben auf dem Fernseher festgeklebt. Im prinzip unsichtbar das ganze. Das ist doch das geile an der Sache. Ich bin kein Freund von Altären, auf denen elektrische Eisenbahn-Komponenten präsentiert werden. Ander sagen glaubich "TV-Rack" dazu. Find ich ganz entsetzlich. Jetzt gäbe es noch eine andere Alternative: einen überstreichgbaren Flachkabelkanal auf die Wand nach rechts in die Zimmerecke hinter dem Schrank alles verstecken. Wenn ich das mache, wäre es im Prinzip ohne wirkliche Probleme möglich ein kelines 5.1 System zu verbauen. Wird zwar ein bissi Arbeit die Strippen zu verstecken, müßte aber gehen. Wenn ich das mache, wird die Sache natürlich vom technischen Aufwand her sehr viel einfacher. Dann mach ich es nämlich wie im Wohnzimmer, da hängt ein 55-Zöller an einem Technisat HD8. Da geht der vom Receiver über Toslink an ein Logi Z5300. Reicht mir vollkommen. Wäre in diesem Moment mit Abstand die billigste Lösung. Kostet 250 Euronen und gut ist.... |
std67
#17 erstellt: 26. Dez 2011, 12:52 | |
Hi ob die Kathrein-Box CEC kann oder nicht ist für das Problem vollkommen irrelevant Hier sind nur die Fähigkeiten und Anschlüsse von TV und Soundbar entscheidend |
Erwinelch
#18 erstellt: 26. Dez 2011, 13:34 | |
nur bedingt richtig. Die letzte Hoffnung war, über einen HDMI-Splitter direkt vom Kathrein an den Verstärker zu gehen. Aber damit der überhaupt merkt, daß man was von ihm will, brauchste schon CEC. Aber wie gesacht, wenn jetzt nicht noch die Zauberlösung vom Philips-Support kommt (was ich nicht erwarte), ist das Thema eh durch. |
n5pdimi
#19 erstellt: 26. Dez 2011, 14:19 | |
Ähm, wieso funzt das nicht??? Du gehst vom Kathrein mit HDMI in den Soundbar, und vom Soundbar mit HDMI in den TV. Dir ist klar, dass HDMI Bild & Ton überträgt? Der Soundbar greift sich den Ton ab, und gibt das Bild an den TV weiter. Wenn das nicht geht, ist entweder ein Kabel nicht OK oder Du hast irgendwas falsch eingestellt bzw. nicht den richtigen Eingang gewählt. Mit HDMI CEC hat das nix zu tun. |
Erwinelch
#20 erstellt: 26. Dez 2011, 14:41 | |
der Soundbar spricht sonst nicht an. An dem Ding kannste außer Strippen anschließen und den Netzstecker einstecken NIX machen. NICHTS. GARNICHTS. Der hat keine Knöpfe oder geschweige denn einen FB zum dran rumspielen. Bei Logi gibt´s grad im Eintauschprogramm ein Z 906 für gute 250 Steine. Die gleiche Lösung hab ich an dem anderen Fernseher, nur halt mit dem Vor-Vorgänger. Reicht vollkommen. Ich hab langsam keinen Bock mehr auf kompliziert, Dann hab ich halt über 2 Meter einen Kabelkanal auf der kaminroten Wand. Ich kann mir jetzt noch aussuchen, ob eich einen stylischen in gebürstetem Alu nehme (werd ich wahrscheinlich machen) oder einen, den ich überstreichen kann. |
Erwinelch
#21 erstellt: 28. Dez 2011, 11:12 | |
ich war dann heute mal beim örtlichen Philips-Spezial-Dienst und habe meinen Kummer vorgetragen. Der gute Mensch dort hat mir erklärt, daß das Absicht ist, daß das nicht funzt, angeblich zum Schutz von Urheberrechten. Ah. Jetzt weiß ich bescheid. |
Erwinelch
#22 erstellt: 31. Dez 2011, 12:38 | |
ich hab dann in den sauren Apfel gebissen und ein Z906 genommen + verbaut. Ist halt ein elendes Gefummel mit den Kabelkanälen bis das alles ordentlich aussieht, davor wollte ich mich ja einklich drücken, aber... Ich glaube Schlitze in die Wand zu kloppen wäre auch nicht mehr Aufwand gewesen. Aber der Dreck. Das war nicht durchsetzbar. Is schon fein das Teil. Und insbesondere beazhlbar. Und gewaltich überdimensioniert. Aber was soll´s. Alles gut. Jetzt warte ich noch auf den weißen Schrumpfschlauch für die beiden sichtbaren Anschlüsse und dann is fertich. Das Projekt. |
Sharp HT-SL70 Jenus am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 3 Beiträge |
Sharp HT-DV50H *Tomstar* am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 2 Beiträge |
Samsung UE55D6380 mit BD-D6900s und Sharp HT - SL70 peds25 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
SHARP DVD CINEMA HT-DV40 - Kein Ton Johann238 am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 5 Beiträge |
HT-C6930W Boxenaufstellung tburkel am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Samsung HT-C5500 HDMI Probleme Donovan8 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Sound Delay zwischen LG SJ800 und Sony HT RT3 Kraxell am 07.10.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 9 Beiträge |
Samsung HT C5500 HDMI Problem tobijon am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 2 Beiträge |
Samsung HT-C350 hdmi problem slimstegi am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
Unterschiede zwischen Samsung HT-D5550 / 5500 / 5530 androier am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.695
