Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Offizieller HKTS 11 thread
OffenesOhr
#702 erstellt: 12. Mrz 2009, 01:26
mann, max. mach keinen scheiss, behalt die standboxen!!!
egal wie schlecht die sind, das hkts wird rein vom klang nicht besser sein.... jo du verschlechterst dich eher... ok bass mag besser sein, aber willste guten klang oder nur derben bass? bei mir ruuuuuuuummmmssst es auch ohne sub noch verdammt gut.... hab allerdings auch magnat quantumz. whoooom..... mein rat is gibt leider noch 100-200 euro mehr aus und dann haste was wirklich gutes. dein denon 2309 is doch viel zu schade für hkts und sowas. der braucht richtig große dinger zum befeuern!
OffenesOhr
#703 erstellt: 12. Mrz 2009, 05:06
ach jo wieviel haste denn für den denon 2309 bei der neueröffnung geblecht? würd mich mal interessieren..... hab übrigens das kleinere modell (1909)
wannerhoschi
#704 erstellt: 12. Mrz 2009, 12:39
max0557 schrieb:
Schönen Abend wünsche ich,
würde mir das HKTS 11 in absehbarer Zeit gerne zulegen. Nun wollte ich mir Euren Rat zur richtigen Konfiguration einholen. Habe aktuell 2 nicht sehr hochwertige Standboxen von AEG (Z500, wen es interessiert), ein 5.1 Set von Magnat (Stylus 5000A) und einen Denon 2309 - konnte mir einen bei der Neueröffnung des Saturns in Ffm schnappen -. Der Raum, in dem das ganze aufgestellt werden soll, hat etwa 20qm. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ein 7.1 System daraus machen, oder die Standlautsprecher durch die HKTS Front-Speaker ersetzen und beim 5.1 System bleiben?
Bei mir können es ruhig auch mal etwas mehr Bässe sein, ist es also möglich und sinnvoll, beide Subwoofer an den Verstärker anzuschließen? Evt. einen der beiden für sehr tiefe Frequenzen einsetzen? Wenn ja, welchen?
max0557
Zwei Sub bei 20qm macht wenig Sinn und ist nicht Notwendig.
Der HK Sub geht ja schon runter bis auf 35Hz. Die kommen schon sehr Fett....da solltest es mit den Einstellung nicht übertreiben
Ob Du nun deine Stand durch Satelliten ersetzt bleibt Dir überlassen. Bei vernünftiger Einstellung halten die HKTS in einen 20qm Raum schon recht gut mit. Als Ersatz für deine Z500 sind sie gut. Das Du dich vom Klang her verschlechtern würdest ist natürlich Dummes Zeug...nicht dem AEG Z500 gegenüber. Der Raumgewinn dadurch ist atürlich aber auch schön.
Mit dem HKTS hättest ja auch die möglich dir ein 7.1 zu erstellen.
tschau der wanner
[Beitrag von wannerhoschi am 12. Mrz 2009, 12:46 bearbeitet]
Ph03n1xX
#705 erstellt: 12. Mrz 2009, 13:04
manmanman ups lässt auf sich warten
ich habe echt das Gefühl die wollen nicht liefern weil Ihnen das Paket zu schwer ist!!!
wannerhoschi
#706 erstellt: 12. Mrz 2009, 13:37
Die wissen doch, dass, umso länger Du wartest, die Freude am Ende umso grösser ist.
[Beitrag von wannerhoschi am 12. Mrz 2009, 13:51 bearbeitet]
Ph03n1xX
#707 erstellt: 12. Mrz 2009, 13:41
Mein Ärger wird langsam größer
weil ich mir sorgen mache das die nicht mehr kommen!!!
Ph03n1xX
#708 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:19
So
man muss nur mal nen bisschen meckern dann kommt der kelr auch
also jetzt habew ich es ausgepackt und bin gerade am anschließen...
kruze frage
ich gehe doch von den lautsprechern direkt in meinen onkyo 6606 und nicht erst in den sub oder?
das einzige kabel was von sub zum receiver geht ist das chinch kabel oder?
SurferDeLuxe
#709 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:25
Richtig!!!!!!!!!!!!!!Alles vom AvR weg!!!!!
Ph03n1xX
#710 erstellt: 12. Mrz 2009, 15:17
Servus
GErade eben ist mein HKTS 11 gekommen
jetzt habe ich es angeschlsosen udn wenn mich nicht alles enttäuscht muss ich das einmessmikro wieder anshcließen an meinen onkyo 606 richtig?
das muss ja in 3 positionen aufgestellt werden
wo sind diese drei am besten
die lautsprecher stehen zwar nicht alle in der sleben höhe aber immerhin ziemlich rechtechikg zueinander
L_______________Fernseher_____________R
______Sub________Center
_________________________________________C
_________________________________________O
_________________________________________U
_________________________________________H
_______________C__O__U__C__H____________
______SL_____________________________SR
Ph03n1xX
#711 erstellt: 12. Mrz 2009, 15:59
und wie stell ich am besten den sub ein?
wannerhoschi
#712 erstellt: 12. Mrz 2009, 16:26
Das kann Dir doch keiner sagen...fummle und Experementiere ein wenig rum und suche die für Dich und deinen Wohnraum am besten passende Einstellung. Lese die BA durch, stelle die Schalter in immer anderer Stellung und höre, oder höre nicht, ob da eine Klangänderung stattgefunden hat.
Zu den Einmesspositionen des Micro. Steht auch in der BA des 606er, wie das Micro zu stehen hat wenn man wo sitzt.
tschau der wanner
[Beitrag von wannerhoschi am 12. Mrz 2009, 16:29 bearbeitet]
Ph03n1xX
#713 erstellt: 12. Mrz 2009, 16:32
ich meinte eigentlich mehr
muss der auf auto oder auf on stehen am besten
und bei filter on/off ?
wannerhoschi
#714 erstellt: 12. Mrz 2009, 16:57
Tjaaaa...das hängt davon ab was du für ein kabel nimmst und wo Du es anschliesst vom AVR zum Sub. Je nachdem, ist der Filter dann sogar ohne Funktion....Lies die BA vom Sub...da steht wann was bei welcher Konfiguration ohne Funktion ist. Du wirst es besser verstehen wenn Du die BA liest und Dir einprägst.
tschau der wanner
Ph03n1xX
#715 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:29
beim einmesen kam raus
front 150 hz
center 150 hz
sourr 150 hz
ist das richtig so?
happy001
#716 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:05
Ne die Einstellung ist falsch bzw. zu hoch, die 11er trennst bei 120 oder 100 Hz bei den wenigsten kannst als Trennfrequenz 110 Hz einstellen.
Stellst den Sub auf Auto schaltet er sich automatisch ein wenn ein Signal kommt, bei on bleibt er dauerhaft eingeschaltet ... steht aber in der BA auch.
Ph03n1xX
#717 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:20
super vielen dank
und bei level calibration....muss ich da irgendwasa besonders beachten?
happy001
#718 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:46
Was bitte ist das?
Ph03n1xX
#719 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:45
aso dachte du hast auch nen onkyo...sorry
also level calibration wenn man da rin geht ins receiver setup und dann +- db zahlenm eintztellt und da kommt dann so nen rauschen
happy001
#720 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:28
Hab auch einen Onkyo aber da muss man erst mal drauf kommen das du jetzt den AVR meinst ....
Mir ist nur immer noch nicht klar um was es dir genau nun geht
Der_Papa
#721 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:36
Ich glaub er meint die Pegeleinstellung der einzelnen Lautsprecher.
Wenn Du auf deiner Hörposition sitzt und die einzelnen LS durchgehst, stelle sie so ein, dass sich das "Rauschen" bei allen LS in etwa gleich laut anhört.
wannerhoschi
#722 erstellt: 13. Mrz 2009, 09:57
Japp...genau das muss er mit rauschen meinen
Selbst bei gleicher Entfernung zur Hörposition, kann es vorkommen das z.b. die front LS unterschiedlich lautes Rauschen von sich geben, weil z.b. linker LS auf -7db steht und rechter LS auf -5db!!!
Dann sollte man(n) und auch Frau den Rauschpegel so verstellen, das, dass Rauschen aus beiden vorderen und eventuell beiden hinteren LS gleich laut ist....Am besten die Äuglein schliessen und über Fernbedienung hin und herstellen bis das Rauschen identisch ist.
tschau der wanner
[Beitrag von wannerhoschi am 13. Mrz 2009, 09:58 bearbeitet]
happy001
#723 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:08
oder ein Schallpegelmessgerät verwenden
Letch
#724 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:46
oder alle LS an einem Ort platzieren, dann rauscht es immer gleich
OffenesOhr
#725 erstellt: 14. Mrz 2009, 01:17
och leute ist doch ganz einfach..... pegel überall voll auf und dann ne action blu-ray oder dvd einlegen bzw. nen ego-shooter und whooooooooommmmm zerberstet eure bude fast, hammer erlebnis sag ich euch
TrolloN
#726 erstellt: 15. Mrz 2009, 10:55
Hat da jemand was gesagt? Hmmmm ich dachte ich habe da ein leises säuseln aus dem Standlautsprecherforum gehört.
Ich dachte du "offenes ohr" bist der Meinung die HKTS11 wären nicht zu sowas in der Lage
Letch
#727 erstellt: 15. Mrz 2009, 12:41
___________________________________________________________
also irgendwie stimmt doch mit OffenesOhr was nicht ?
Ich glaube wir sollten ihn bannen
SurferDeLuxe
#728 erstellt: 15. Mrz 2009, 12:55
Ich bin für einen "OffenesOhr" Thread wo er sich täglich, wöchentlich der Allgemeinheit ausdrücken kann was für ein duffter Typ er ist und das er einfach unheimlich toll ist....Und überhaupt das was er hat einfach ja: PORNO ist!!!!!
aboutchris
#729 erstellt: 16. Mrz 2009, 01:10
bisher war ein 5.1 Sound System kein Thema....hab eine gute alte(rund 12 jahre) Sony Kompaktanlage, der Sound ist echt gut, alles läuft, und bei Filme reichte mir der Sound meine Philips 7603 aus...dann hab ich bei einem Freund das Logitech z5500 gehört...wahnsinn....aber das muss doch mit mehr Qualität, mehr Erfahrung gehen....also Teufel concept e magnum....digital kosten die ja auchs chon 279....und dann mehr design und besseres Material fand ich die Harman hkts11...
muss sie mir mal anhören und live ansehen, aber wenn mich logitech schon begeisterte...
in silber, habt ihr die Dinger alle nur in schwarz??auf Dauer bleibt silber unzerkratzter und weniger putzintensiv...
was mich begeistert, man bekommt die Boxen zur 7.1 Erweiterung und jederzeit auch die Boxenständer falls es an der Wand nicht gut aussieht.
ich plane den Denon AVR dazu, 1709 oder 1909 denke ich mir preislich...hoffe mal ein gutes Angebot zu finden.
irgendwelche Bedenken, oder Tips?
Ph03n1xX
#730 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:23
Wenn dir Silber gefällt nimm dir Silber spricht ja nichst eggen
Schwarzer Fernseher
Schwwarzer Onkyo
Schwarze Xbox
Schwarzes TV Rack
da wollte ich nicht unbedigt silberen Boxen
Also ich ahbe die Kombi
Onkyo 606
HKTS 11
und ich SUper zufrieden...selbst bei Musik kann das System was und kann auch noch bei einigen Regallautsprechern mit reden.
Ich vermisse nichts. Und wenn dir die Z5500 gefallen haben, dann wirst du mit gut eingerichteten HKTS 11 und dem entsprechenden Receiver einen soundtechnischen Orgasmus erleben
aboutchris
#731 erstellt: 16. Mrz 2009, 16:24
mich würden mal ein paar Bilder eurer HKTS Aufbauten interessieren....die sogenannte Brüllwürfelpräsentation
SurferDeLuxe
#732 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:03
Ab Bericht 368 glaub Ich sind Paar Pics drin...!!!
Letch
#733 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:37
ja genau, da gibts Bilder von einem Wohnzimmer
das schaut vielleicht geil aus soll von einem Letch sein und der Surferdeluxe hat sogar das gleiche
wannerhoschi
#734 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:45
:prost
Aber Frauentausch ist noch nicht drin...häää
der wanner
Letch
#735 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:59
Wenn se geil aussieht, hmm
*hoffentlich liest das meine nie*
OffenesOhr
#736 erstellt: 17. Mrz 2009, 22:41
hehe du knallst wohl alles was zwei hupen und nen tunnel hat
ah jo kennt ihr die geschichte von dem audiophilen, der ne hardrock-cd eingelegt, voll aufgedreht und dann sein stäbchen inne bassreflexöffnung gehalten hat.... angeblich konnt der ne woche nicht mehr pinkeln...... hammer oder?
Leaderred
#737 erstellt: 18. Mrz 2009, 07:29
Um mal wieder halbwegs zurück zum Thema zu kommen
Will mir auch das HKTS11 holen und überlege mir grad schon, wie ich den dann am besten entkoppel damit die Nachbarn untern uns nicht zu sehr ein an der Rappel bekommen^^
Hab hier auch schon bischen im Forum darüber gelesen. Wie habt ihr das bei euch bei dem Sub gemacht?
Hatte das schonmal so geplant:
Sub + Pikes + 4cm Marmorplatte + halbe Tennisbälle
Hab nen Teppichboden, der aber nicht allzu dick ist. Was haltet ihr von der Konstruktion? Wie rum sollte man die Tennisbelle stellen, ich denke mal mit der Runden seite nach oben oder? Braucht man unbedingt Pikes oder kann man den Sub auch direkt auf die Platte stellen?
happy001
#738 erstellt: 18. Mrz 2009, 09:03
Den Sub mit Gummifüßen auf den Marmor (harter Untergrund) und die Marmorplatte mit Spikes auf den Teppich (weicher Untergrund) dann passt das.
Leaderred
#739 erstellt: 18. Mrz 2009, 09:09
Hatte das hier im Forum etwas anders gelesen, aber da gehen wohl die Meinungen auseinander, deswegen frag ich nochmal nach
Will man den Sub nicht eigentlich an der Mamorplatte ankoppeln um die Masse zu erhöhen? Soll wohl gegen dieses Wackeln sein. Aber wie gesagt hab da wenig Ahnung von und vertraue lieber auf eure Praxiserfahrung als auf das Theoriegefasel in den anderen Threads
Dachte nur, das die halben tennisbälle dann alle Schwingungen der Platte durch den Sub kompesieren, so dass nichts auf den Boden übertragen wird. Weil die Gummifüße entkoppeln ja auch nicht sooo stark, kenn das von meinen Festplatten im PC, ein Teil der Schwingungen geht trotzdem durch.
Hast du bei dir zu Hause das auch so gemacht?
happy001
#740 erstellt: 18. Mrz 2009, 12:24
Meines Wissens nach nimmt man für weiche Untergründe Spikes und für harte Gummi. Möchte meine Granitplatte nicht unbedingt mit den Spikes verkratzen oder du nimmst noch einen Teller dazu der bei manchen Spikes im Lieferumfang mit dabei ist.
Bei mir werden es Granitplatten sein die aber nach der Form der LS geschnitten werden sollen. Muss mich da selber erst mal schlau machen was das alles kosten soll aber wenn dann mache ich alles auf einmal und da kommt schon was zusammen dann.
Bei mir habe ich die PS3 und eine ext. Festplatte mit einer Moosgummiplatte unterlegt und seit dem ist im Schrank Ruhe.
[Beitrag von happy001 am 18. Mrz 2009, 16:57 bearbeitet]
daniel_5
#741 erstellt: 18. Mrz 2009, 12:47
Also ich habe das Set heute bekomemn und betreibe es mit einem Yamaha RX V463
Ist bei euch auch so, dass das Gitter des Subwoofers so komisch mitvibriert? .. stört irgendwie sehr wenn das da immer mit flattert
wannerhoschi
#742 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:18
Auf was alles manche Achten
Der_Papa
#743 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:48
Zum Thema Granitplatte:
Den Sub will man an die Granitplatte ankoppeln, daher hier Spikes verwenden. Die Grantiplatte dann vom Boden (z.B. Laminat) entkoppeln, dies geschieht dann z.B. mit Gummi Absorbern.
daniel_5
#744 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:56
Auf was alles manche Achten :.
Es gibt halt Leute, die es sehr stört, da sie vl. besser hören oder so, kA. Kann mir aber nicht vorstellen, dass ich der einzige bin, dem es so aufgefallen ist. denn es war seeehr deutlich zu hören.
Auf jeden fall hab ich einfach ein bisschen modifiziert und jetzt ist nichts mehr zu hören
happy001
#745 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:50
Sehe es mal aus einer anderen Perspektive .... Da kommt eben ein Wind und kein laues Lüftchen
Hauptsache man ist mit dem Ergebnis zufrieden.
[Beitrag von happy001 am 18. Mrz 2009, 19:50 bearbeitet]
SurferDeLuxe
#746 erstellt: 18. Mrz 2009, 20:13
Ich hör nix!!!!! Hm oder???? Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!
wannerhoschi
#747 erstellt: 19. Mrz 2009, 20:38
irgentwelche Bedenken oder Tipps??
Das mit dem Schwarz geht!!!
Solltest Du nen Schwarzen TV haben, sieht Silber daneben nicht besonders gut aus....deshalb hatte Ich (eigentlich Silber Freund)Schwarz gewählt und es nicht bereut!!
Den Sub habe Ich Fett mit Autowachs eingekleistert...glänzt wie Glas...ist Kratz unendpfindlich und einmal drüberpusten und der Staub ist weg.
Allerdings sieht man den Staub schon eher als auf Silber. Das stimmt.
tschau der wanner
PS. Schade das es dieses Forum im ungünstigsten Fall bald nicht mehr geben wird
aboutchris
#748 erstellt: 19. Mrz 2009, 21:25
danke für den tip mr wanner!
gut, mein TV ist schwarz....aber meine stereoanlage ist auch silber bisher, und der denon avr ist auch silber, insofern egal...hab mir im geschäft hkts in schwarz angeschaut, sieht toll aus, aber zu empfindlich, sah auch im geschäft im gesclossenen tonstudio zerkratzt aus, da bleibt silber länger schön, und die boxen in silber sehen edler aus für mich zumindest...und die ständer sehen spitze aus...
ja schade was mit dem forum passieren wird*snief*sowas geht ja selten gut
aboutchris
#749 erstellt: 20. Mrz 2009, 00:19
also preislich spart man sich nimmer viel wenn man die hkts7 nimmt, also gleich die 11er, zurückdrehen kann man immer...
preislich muss ich sagen ist amazon da noch am besten bei den silbernen, in österreich
saturn, media, cosmos haben die ja anscheinend euren preisangaben zufolge wieder schön hochgeschraubt.
Kahubi
#750 erstellt: 20. Mrz 2009, 12:37
ich hab mich mittlerweile so ziemlich für das HKTS 11 entschieden, allerdings stellt sich mir noch die Frage, ob es denn überhaupt alternativen in dieser Preisklasse, mit dieser Leistung gibt? Bisher waren wirklich alle zufrieden.
Ich bin eigentlich nur den Klang eines Logitech Z-5200 gewohnt.
Dann ist da noch die Sache mit dem Geld...
Wie viel habt ihr für eure HKTS 11 bezahlt? Ich wollte demnächst mal zu Hirsch und Ille in Ludwigshafen, weiß jemand ob man da Probehören kann? Wie sieht es da mit dem Preis aus?
Ich habe einen Shop in Berlin gefunden, dort werden die für 320€ verkauft.
Dann brauch ich noch einen Verstärker. Da aber mein Budget eigentlich bei 300€ lag, bleibt jetzt natürlich kaum noch Geld für einen Verstärker.
Der Harman Kardon AV 135 gefällt mir extrem gut, ist aber auch nicht billig.
Was gibt es noch für Alternativen die nicht zu überdimensioniert sind?
Die Boxen sollen dann an meinen LCD Fernseher und an meinen PC angeschlossen werden.
aboutchris
#751 erstellt: 20. Mrz 2009, 13:11
die logitech z5500 sind nur für film und games ok, beeindrucken durch vollen bass, aber wennst auch musik hören willst sind die hkts vieel besser, hab jetzt viel probegehört....muss sie nur noch kaufen...
320 ist ein spitzenpreis....bekomm ich in wien momentan nirgends...da ist amazon noch am günstigsten...
Leaderred
#752 erstellt: 20. Mrz 2009, 13:20
Bei Amazon kosten die schwarzen 420€
Dachte das ich da irgenwie für 370 dran komme, aber finde da nix im Netz. Denkt ihr die bleiben so teuer oder werden noch günstiger?
HKTS 11 oder HKTS 60?
Nova-211 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
HKTS 9 oder HKTS 11
m3rl1n am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 Sub defekt !
tlamann am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon HKTS 20 - HKTS 30 - HKTS 60
happy001 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  188 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 ? was haltet Ihr davon?
graubereich am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  17 Beiträge
Erweiterung HKTS 11 durch MB Quart QL S 20
Buery am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v475 + Harman Kardon hkts 11 + Onkyo Skc-940C
aks86 am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  4 Beiträge
HKTS 16/HKTS 65 Unterschied Subwoofer Pfeifen :-(
hubihh am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  4 Beiträge
Harman/Kardon HKTS 16 oder HKTS 30
justsyy am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  3 Beiträge
Bezugsquelle Harman Kardon HKTS 30WQ
him_baer am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.617
