Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Offizieller HKTS 11 thread
happy001
#1204 erstellt: 08. Mai 2009, 13:37
Gegenfrage ... ist das bei allen Quellen so oder nur wenn eine bestimmte hörst?
JokerofDarkness
#1205 erstellt: 08. Mai 2009, 13:46
vision_and_style schrieb:
30qm, mit gut Möbeliar vollgestellt.
30qm würde ich mal als Grenze ansehen. Die Front würde ich nicht weiter als 4m auseinander und nicht enger als 1,50m stellen.
JokerofDarkness
#1206 erstellt: 08. Mai 2009, 13:49
shöhl schrieb:
Aber wieso muss ich um vernüftig Musik zu hören (nicht übertrieben laut) auf db00 hochdrehen?
dementsprechend ist das Grundrauschen auch seeehr laut..
Wie änder ich das ?
Wie groß ist der Raum und wo bis wo geht die db Skala?
vision_and_style
#1207 erstellt: 08. Mai 2009, 14:16
[quote="happy001"]Kleiner Trick
Wenn den Center niedriger postieren musst dann verwende den Winkel für den Center und winkle [u]leicht[/u] den Center vorne an (mit Filzgleiter oder ähnliches) so das die Mitte des Gehäuse etwas auf die Ohrenhöhe zeigt (mit Laserpointer einfach zum Einrichten), dann geht es ohne große Probleme auch. Gleiches wenn von oben nach unten korrigieren musst (Anbringung über dem TV), dann halt hinten unterlegen und darauf achten das der Center nicht herausrutschen kann.
@Surfer
Handbücher ..... [/quote]
Jaaaa...genauso habe Ich mir das vorgestellt.
Den Center anzukippen macht Sinn. Wenn Ich die vorderen R/L anbringen würde, wäre von der Mitte des Fernsehers der Linke 1,5 meter und der Rechte 1,3 meter weg. Das misst der Receiver doch entsprechend ein, oder??? So das der Ton(Klang Gleicmässig verteilt ist. Oder Irre Ich mich da? Muss der Abstand gleich sein n(nach L und R)??
Dunke, dunke
[Beitrag von vision_and_style am 08. Mai 2009, 14:37 bearbeitet]
happy001
#1208 erstellt: 08. Mai 2009, 14:20
Richtig, dass misst der AVR dann ein. Später einfach nur nochmals die Ergebnisse korrigieren wenn sie nicht stimmen.
JokerofDarkness
#1209 erstellt: 08. Mai 2009, 14:23
Sollte optimaler weise eigentlich gleichmäßig stehen, aber die Differenz gleicht das Einmesssystem aus.
edit: Nun war happy schon schneller!
[Beitrag von JokerofDarkness am 08. Mai 2009, 14:24 bearbeitet]
happy001
#1210 erstellt: 08. Mai 2009, 14:24
und das obwohl ich mit 2 Finger schreibe
vision_and_style
#1211 erstellt: 08. Mai 2009, 14:35
Nun jaaaaa. Es muss nicht unbedingt der Bums bis ins letzte Eck gelangen.
Will meine Infinity SM 155 raus haben.
Das Passt alles hier nicht mehr....Nen System wie die HKTS oder das Focal Sib/Cube macht uns schon an.
Wir wollen am Esstisch sitzen und Musik hören und auf dem Sofa soll es uns bei einem Actionfilm runterfegen
Das liest sich hier ja doch recht gut und sieht Angenehm aus. Deshalb könnte es das HKTS werden....Die kleinen sind unaufdringlich und beim MM Rummst es gut. Mit den Einstellungen die die da jetzt hatten. Und da ist der Raum ja noch ganz anders als bei mir Zuhause.
shöhl
#1212 erstellt: 08. Mai 2009, 14:52
habe bisher nur analog und digital vom Dvd-player gehört und alle modi einmal durchgeschaltet..
war bei beiden gleich.
Mein Raum ist 21qm² groß. Die DB Anzeige geht bis +10.
Habt Ihr einen guten Rat?
Lieben Gruß
happy001
#1213 erstellt: 08. Mai 2009, 15:03
Mich interessiert ob bei Radio und bei DVD genau das gleiche ist ... dann schauen wir mal weiter
JokerofDarkness
#1214 erstellt: 08. Mai 2009, 15:09
Hat der AVR ein stufenweises Muting welches die Lautstärke in Etappen um sagen wir mal -20db leiser macht?
happy001
#1215 erstellt: 08. Mai 2009, 15:16
Vermute er hat beim 350er VOLUME-DEFAULT auf on gestellt und einen Wert eingestellt
Karraz
#1216 erstellt: 08. Mai 2009, 16:06
Hi, habe mal 2 fragen zu dem hkts11.
Kann man den Sub zwischen einer Wand und der Couch stellen oder zieht er seitlich luft an ???
Sind in der Packung auch Wandhalterungen enthalten ??
happy001
#1217 erstellt: 08. Mai 2009, 17:33
Kabel. Wandhalterungen sind im Lieferumfang mit dabei
Ob das geht kann ich dir nicht sagen, übersteigt gerade mein Vorstellungsvermögen. Strömungsgeräusche hatte ich keine gehört und weil es ein Downfire ist sollte er nicht gequetscht oder unbedingt in einer Ecke stehen. Am besten einfach testen wo er in deinem Raum am besten klingt.
JokerofDarkness
#1218 erstellt: 08. Mai 2009, 18:53
Direkt neben der Wand sollte eigentlich kein Sub stehen, da er sonst schön die Vibrationen an die Wand leitet. Dann brummt und wummert es zwar schön, aber mit Klang hat das nichts zu tun. Obwohl es gibt ja genügend Prolls die auch mit wummernden Autos unterwegs sind und von Klang sprechen
DirkVie
#1219 erstellt: 09. Mai 2009, 17:19
Hm, habe bisher auch einen Downfire Sub, allerdings nur aus einem Billig System mit für 150€ und der Sub hat gerade mal 60 Watt. Allerdings macht er deutlich mehr her, als der Preis und die Leistung erahnen lassen. Er steht auch mehr oder weniger in der Ecke, in einer ca. 1m breiten, 85cm hohen und 60 cm tiefen Einbuchtung in der Wand ganz links. Seltsamerweise dröhnt dort nichts, was mich bei meinem Laminat Boden ziemlich wundert.
Aber ich habe mal eine ganz dumme Frage: Ich hatte mir das HKTS 11 Set angehört und fand es gar nicht mal schlecht. Allerdings wären mir Standlautsprecher schon lieber. Der Sub hatte es mir allerdings schon ziemlich angetan. Deswegen die Frage, kann man den Sub eigentlich auch seperat erwerben und ließ er sich dann auch mit anderen Lautsprechern betreiben? Irgendwie sagt mir nämlich mein Gefühl, daß ein Downfire bei mir besser funktioniert als ein Direktstrahler. Ursprünglich hatte ich den Heco Metas 30a Sub ins Auge gefasst, befürchte aber, daß er sehr aufstellungskritisch ist und vor allem dröhnt. Er käme dann rechts vom TV recht wandnah zum stehen, aber schon zwischen den Front LS. Einen Downfire würde ich dagegen genau dort positionieren, wo meiner jetzt auch steht. Vielleicht verhielte er sich genau so, wie mein jetziger. Oder bin ich da auch dem Holzweg?
happy001
#1220 erstellt: 09. Mai 2009, 19:43
Du kannst musst aber nicht auf dem Holzweg sein, nicht alle Subwoofer sind gleich und vorhersagen kann wohl keiner ......
Ob es den Subwoofer auch einzeln gibt ..... kA eher nein, zumindest habe ich bisher nirgends ein Angebot gesehen. Kannst dir ja mal den Heco Victa Sub anschauen .... Das ein Downfire besser bei dir funktioniert wie ein Frontfire halte ich dagegen eher für ein Gerücht
DirkVie
#1221 erstellt: 09. Mai 2009, 19:51
Hatte auch schon die Befüchtung, daß man das evtl. nicht miteinander vergleichen kann. Nun, der Victa Sub ist nicht so mein Ding. Ihm fehlt einfach schon Ausstattung, die mir wichtig ist. Kein Dauer-On, kein Phasenregler. Hatte ihn mir mal angehört, fand ihn auch klanglich nicht so überragend. Da gefiel mir der HKTS Sub besser. Klang vor allem bei Musik recht präzise, vor allem, wenn man ihn mit dem Wummern manch anderer Downfires vergleicht.
Naja, das mit dem Frontfire und nicht so geeignet liegt daran, daß man immer hört, das sie eben sehr aufstellungkritisch sein sollen. Ich bin da absoluter Laie, aber wenn man sich mal durchliest, wieviel man da falsch machen kann in Sachen Basslöcher, stehenden Wellen etc., dann wird mir ganz anders. Hatte mal gelesen, daß vor allem die Basslöcher beim Downfire eher weniger auftreten, weil der Schall an den Boden übertragen wird und sich dadurch besser ausbreitet.
happy001
#1222 erstellt: 09. Mai 2009, 20:06
Wenn einer sagt ein Downfire ist von der Aufstellung her kritischer okay aber ein Frontfire ...... Raumakustik ist ein spezielles Thema und je nach Räumlichkeit und Aufstellung kann es ein Thema werden.
nicht immer gewollt .... Stichwort Granitplatte und dem Subwoofer ....
DirkVie
#1223 erstellt: 09. Mai 2009, 20:13
Hm, dachte es wäre umgekehrt. Naja, man liest soviel, denke, hab das einfach was falsch verstanden.
Naja, das mit der Granitplatte wäre dann natürlich eine Lösung. Wie siehts denn mit der Bassreflexöffnung aus? Ich kann nicht weit weg von der Wand. Würde sich das im Normalfall bemerkbar machen?
happy001
#1224 erstellt: 09. Mai 2009, 20:19
keine Ahnung ..... müsste man in deinem Raum testen bzw. vielleicht findet sich jemand hier der eine ähnliche Aufstellung hat, andere behelfen sich auch mal mit einem Schaumstoff, bei meinem KEF lag dieser gleich mit bei.
DirkVie
#1225 erstellt: 09. Mai 2009, 21:08
Du meinst Schaumstoff um ihn in die Bassreflexrohre zu stopfen? Also bei Stand-LS habe ich das schonmal gehört, aber bei nem Sub...ist nicht die Gefahr des Überhitzens sehr hoch?
happy001
#1226 erstellt: 09. Mai 2009, 22:30
Macht man auch nicht beim Sub ... war gedanklich bei den normalen LS
Rettich00
#1227 erstellt: 10. Mai 2009, 19:34
Hallo zusammen,
habe jetzt auch die 11er. Und dazu einen Onkyo 506 und einen Panasonic BD80. Den BD80 habe ich analog an den receiver angeschlossen und es kommt schön Surround sound aus den Boxen wenn ich ne Blue ray schaue. Jetzt würde ich aber auch gerne etwas Computer spielen, mit dem PC. Wie muss ich denn den PC an den Rexeiver anschließen und wie muss ich diesen einstellen damit ich bei z.B. Fallout 3 auch Surround sound habe? Habe nur die onboard soundkarte, die auch einen optischen und einen Coax-digitalausgang besitzt.
vielen Dank uns schöne Grüße
Tobi
[Beitrag von Rettich00 am 10. Mai 2009, 19:36 bearbeitet]
happy001
#1228 erstellt: 10. Mai 2009, 19:37
JokerofDarkness
#1229 erstellt: 10. Mai 2009, 20:46
Rettich00 schrieb:
Hallo zusammen,
Du hast den BD 80 analog angeschlossen? Wieso nicht digital?
Rettich00
#1230 erstellt: 11. Mai 2009, 05:34
Der BD80 rechnet die Tonformate selber aus. Dann muss ich keinen teuren Receiver kaufen der das macht. Der Receiver verstärkt nur und leitet den Sound direkt an die Boxen weiter. Ist also einfach eine billigere Möglichkeit die keine Qualitätseinbußen mitsich bringt.
lg Tobi
matte445
#1231 erstellt: 11. Mai 2009, 08:19
So hab meine Lautsprecher endlich bekommen am FREITAG !!
Leider ist die wohnung noch nicht fertig so kann ich sie noch nicht gesten
JokerofDarkness
#1232 erstellt: 11. Mai 2009, 17:59
lg Tobi
Das würde auch bei entsprechendem AVR und Boxen Sinn machen, in Deinem Fall leider nicht.
Rettich00
#1233 erstellt: 11. Mai 2009, 21:01
Wieo nicht?
JokerofDarkness
#1234 erstellt: 11. Mai 2009, 21:44
Weil weder die Boxen, noch der AVR in der Lage sind diesen Vorteil zu nutzen.
Alex1408
#1235 erstellt: 12. Mai 2009, 15:18
Ich habe das HKTS 11 Soundsystem heute bekommen (zum zweiten mal, beim ersten mal war der Sub kaputt!) und möchte es mit meinem Onkyo 606 betreiben. Kann ich mit dem mitgelieferten lila Cinch kabel vom ONkyo "Pre OUT Subwoofer" in die "Line Level IN Sub" Buchse des SUB TS11 gehen? Ist der Sub dann richtig angeschlossen?
Folgender Kommentar aus der HKTS 11 Beschreibung macht mich stutzig:
"WICHTIG: Setzen Sie einen AV-Receiver mit integriertem Dolby Pro Logic-Decoder bzw. einen Dolby Pro Logic Prozessor ein, dürfren Sie dür die Verkabelung des Subwoofers nicht den Sub Eingang verwenden."
Wie mache ich es nun richtig??
JokerofDarkness
#1236 erstellt: 12. Mai 2009, 15:22
Entweder L oder R, bei Y-Kabel L und R
Alex1408
#1237 erstellt: 12. Mai 2009, 15:32
also muss ich kein Y Kabel benutzen? (ich weiß nicht genau was das ist). Einfach vom "pre out" des onkyos in L oder R des Subs?
JokerofDarkness
#1238 erstellt: 12. Mai 2009, 15:46
Genau!
Alex1408
#1239 erstellt: 12. Mai 2009, 19:43
klappt super, danke!
Schmagulle
#1240 erstellt: 13. Mai 2009, 08:27
Blöde Frage (wahrscheinlich) : was bringt mir denn ein Y-Kabel !?!
Rettich00
#1241 erstellt: 13. Mai 2009, 11:30
@ JokerofDarkness:
Welchen Vorteil, einen billigeren Receiver kaufen zu können? Den nutzen sie allemal.
Tobi
[Beitrag von Rettich00 am 13. Mai 2009, 11:30 bearbeitet]
matte445
#1242 erstellt: 13. Mai 2009, 14:45
Hello,
mal kurze vielleicht auch lächerliche FRAGE:
Habe meine Kabeln jetzt fix und ferig in Boden beim Estrich verlegt!
ABER woher weiß ich was + und - ist? Kann ich das irgendwie messen oder muss ich probieren (kann da was passieren)?
Die_Antwort_ist_42
#1243 erstellt: 13. Mai 2009, 14:54
matte445 schrieb:
Hello,
Also normalerweise haben die LS Kabel eine Codierung (roter Farbstreifen oder eine viereckige Form) für Plus. Minus ist entsprechend rund und ohne Farbstreifen.
JokerofDarkness
#1244 erstellt: 13. Mai 2009, 18:50
Rettich00 schrieb:
@ JokerofDarkness:
Kann Dir leider nicht ganz folgen, da ich die Frage nicht verstehe.
Rettich00
#1245 erstellt: 14. Mai 2009, 10:20
Du hast geschrieben, dass die Boxen und der AVR nicht in der Lage sind einen Vorteil zu nutzen, der sich ergibt wenn ich den BD80 analog an den Receiver anschließe. Ich wuste aber nicht welchen Vorteil du meintest. Deshalb die Frage.
Darum sage ich, dass der Vorteil der sich durch diese Anschlussmöglichkeit ergibt der ist, dass ich einen billigeren Receiver kaufen kann und trotzdem alle Möglichkeiten der Surround-Sounds ausnutzen kann, die mir auch ein teurerer Receiver bieten könnte, wenn ich keinen Analogen Anschluss hätte.
Das ist der Vorteil, und den nutzen sowohl die Boxen, wie der AVR, und auch meine Geldtasche.
Weiss jetzt auch nicht ob das verständlich war, wenn nicht, nochmal lesen.
lg Tobi
[Beitrag von Rettich00 am 14. Mai 2009, 10:20 bearbeitet]
osiris1979
#1246 erstellt: 14. Mai 2009, 12:41
Alex1408 schrieb:
Also muss ich kein Y Kabel benutzen? (ich weiß nicht genau was das ist). Einfach vom "pre out" des onkyos in L oder R des Subs?
Genau!
Also jetzt bin ich verwirrt. In der Anleitung des HKTS-11 steht ja auch:
Dolby Digital- oder DTS-Betrieb
Für die Wiedergabe von Dolby Digital (AC-3)-,
DTS- oder Surround-codierten Quellen müssen
Sie die Lautsprecher wie in diesem Abschnitt
beschrieben verkabeln. Verbinden Sie den
separaten Subwoofer-Ausgang ihrer Hi-Fi-
Anlage (meistens beschriftet als „LFE“ oder
„Subwoofer Out“) mit dem Sub-Eingang an
der Geräterücksteie des aktiven Subwoofers.
Aber das beist sich ja mit der Aussage zum Dolby Pro Logic-Decoder bzw. einen Dolby Pro Logic Prozessor.
Aktuelle AVRs habe aber ja meistens beide Systeme an Bord. Also Dolby Digital/DTS und Pro Logic Prozessoren. Muss ich jetzt also immer umstecken, je nachdem welchen Surroundmodus ich verwende?
Oder geht es nur um Dolby Pro Logic und nicht um Dolby Pro LogicII.
ichmagfilme
#1247 erstellt: 14. Mai 2009, 13:18
du brauchst kein y kabel du kannst das lila kabel einfach in l oder r stecken.
du brauchst nicht umstecken einfach in l oder r den subwoofer anschließen und fertig.
[Beitrag von ichmagfilme am 14. Mai 2009, 13:24 bearbeitet]
JokerofDarkness
#1248 erstellt: 14. Mai 2009, 13:45
Ja jetzt ist es klar. Ich meinte mit nicht genutztem Vorteil, dass Du zwar die Möglichkeit hast durch analoge Verkabelung auch den HD Sound zu übertragen, aber weder die Boxen noch der AVR sind in der Lage diesen HD Sound auch hörbar gegenüber den Standardtonformaten besser in Szene zu setzen. Der angebliche Vorteil die HD Tonformate wiederzugeben verpufft quasi am HKTS 11, sprich ein stinknormales Digitalkabel hätte es auch getan.
JokerofDarkness
#1249 erstellt: 14. Mai 2009, 13:49
Also am AVR steckst Du das Kabel je nach Beschriftung am "LFE" oder "SUB OUT" Ausgang ran. Je nachdem was da steht.
Folgende Aussage bezog sich auf den Eingang des Subs vom HKTS:
Ich hoffe jetzt ist es klarer
DaScoreman
#1250 erstellt: 14. Mai 2009, 16:59
Gibt es irgendeinen Vorteil durch die Nutzung eines Y-Kabels bei Verwendung eines Yamaha V661?
Bisher habe ich das "einadrige" Cinch Kabel vom Sub Out am AVR im Einzeleingang und nicht in R oder L.
Sollte man also umstecken? Oder sollte ich mir ein Y Kabel zulegen?
happy001
#1251 erstellt: 14. Mai 2009, 17:45
Kann man sehen wie man will, man muss nicht unbedingt eins nehmen.
Vorteil ist eben das das Signal um +6dB angehoben wird und in einzelnen Fällen das Ansprechverhalten verbessert wird. Die Leistung wird dadurch nicht höher und ein Übersteuern vom Signal weil man den Pegel zu weit aufdreht wird vermieden aber durch die Erhöhung ist auch der Bereich wo der Sub übersteuert dann wieder kleiner. Je mehr Power der Sub hat um so mehr hat man da Spielraum und je kleiner der Sub ist um so enger ist der Grenzbereich. Größter Vorteil beim Y-Kabel ist die bessere Ansteuerung der Endstufen im Subwoofer.
osiris1979
#1252 erstellt: 14. Mai 2009, 19:43
Ich hoffe jetzt ist es klarer :prost
Also um ehrlich zu sein, nein.
Der "LFE" bzw, "SUB OUT" am Receiver ist mir schon klar. Aber beim Eingang am Subwoofer steht bei Dolby Digital bzw. DTS betrieb soll man den "SUB" Eingang benutzen und bei "AV-Receivern mit integriertem Dolby Pro Logic-Decodern bzw. einen Dolby Pro Logic Prozessoren" darf nicht der "SUB" Eingang benutzt werden.
Also was macht man nun wenn man DD bzw DTS und ProLogic benutzt. Was ja durchaus möglich sein kann.
Oder stehe ich da gerade auf dem schlauch?
Oder anders gefragt. Wo ist am Subwoofer technisch der Unterschied zwischen dem "SUB" und den "R/L" Anschluss?
Schonmal vielen Dank für die Geduld
JokerofDarkness
#1253 erstellt: 14. Mai 2009, 20:37
Keine Ahnung! Steck das Kabel jetzt endlich rein und genieße den Sound
osiris1979
#1254 erstellt: 14. Mai 2009, 21:29
Keine Ahnung! Steck das Kabel jetzt endlich rein und genieße den Sound ;)
Toller Tip, von der Art könnte ich noch mehr gebrauchen
HKTS 11 oder HKTS 60?
Nova-211 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
HKTS 9 oder HKTS 11
m3rl1n am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 Sub defekt !
tlamann am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon HKTS 20 - HKTS 30 - HKTS 60
happy001 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  188 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 ? was haltet Ihr davon?
graubereich am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  17 Beiträge
Erweiterung HKTS 11 durch MB Quart QL S 20
Buery am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v475 + Harman Kardon hkts 11 + Onkyo Skc-940C
aks86 am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  4 Beiträge
HKTS 16/HKTS 65 Unterschied Subwoofer Pfeifen :-(
hubihh am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  4 Beiträge
Harman/Kardon HKTS 16 oder HKTS 30
justsyy am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  3 Beiträge
Bezugsquelle Harman Kardon HKTS 30WQ
him_baer am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.547
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.613
