HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Hilfe ! Probleme mit Samsung HT C555 ! | |
Hilfe ! Probleme mit Samsung HT C555 !+A -A |
Isabeau75
13:51
erstellt: 01. Jun 2010, |||||
Hallo, habe voller Vorfreude heute das Digital Home Cinema System per HDMI Kabel an mein Philips LCD 100Hz TV angeschlossen u. war sichtlich enttäuscht. Dazu kommt, dass die Anleitung sehr dürftig ist. WER KANN MIR HELFEN ??? Die Probleme sind: - kann ich beim normalen Fernsehen die Surround Boxen nicht nutzen ????? - Bei CD hören kann ich die verschiedenen akustischen Umgebungen über die DSP/EQ Taste nicht ansteuern. - Ebenso wenig wie der Tonmodus P.Bass die zu einer Bassanhebung führen soll. - Sowie die PL II Taste (Dolby Pro Logic II Modus - dies steht wohl nur im Stereo Modus zur Verfügung) WAS HEIßT DAS FÜR MICH ??? - Die Verzögerungszeit ist ebenso nicht einstellbar (in der Beschreibung steht, dass dies nur geht, wenn Kanalquelle 5.1 wiedergegeben wird - wie ist das einstellbar ) Bitte helft mir, bin nur ne einfach Userin u. dachte mit nem HDMI Kabel klappt das alles schon... Vielen Dank |
pegasusmc
16:25
Das Hdmi Kabel überträgt Bild und Ton vom Samsung zum Tv aber nicht rückwärts. Um genauer zu antworten brauchen wir die Typenbezeichnung des TV´s, und die empfangsart des TV Signals( interner Tuner, externer Tuner, Kabel, Sat oder DVB-t ? ). |
Isabeau75
21:02
das kann ich euch gerne liefern: Das TV Gerät ist ein Philips 47 PFL 7404 H mit internem digital Tuner. Das TV Signal kommt vom Kabelanschluß. |
pegasusmc
22:45
Der Philips hat einen elektrischen Koaxialausgang, mit dem können die Dolby und Stereotonspuren der TV programme übertragen werden. Das Samsung hat dafür einen optischen Eingang. Da die so nicht zueinander passen brauchst Du einen Wandler. Der wandelt die elektrischen Signale in optische um. ![]() Bitte bestellen und verbauen, dann gehts weiter. |
ufc2009
23:35
Hab ich noch nie gehört, dass es nicht passen sollte. Einfach koaxial kabel kaufen und TV mit Samsung anlage verbinden. |
pegasusmc
07:40
erstellt: 02. Jun 2010, |||||
Bevor Du hier antwortest informiere dich über die Geräte. ![]() Wie soll ein Kabel elektrische Signale ( Strom ) in optische ( Licht) wandeln ? [Beitrag von pegasusmc am 02. Jun 2010, 07:41 bearbeitet] |
ufc2009
11:56
Ich kann dir nur sagen, dass ich die c450 von samsung hatte und keine probleme hatte! |
SamyB679
15:55
Hi
Wie ist das denn beim Anschluss an den Samsung LE40C750 per HDMI 1.4 (mit Audio-Return) ? Kann die Anlage den Audio-Return verarbeiten, oder ist da trotzdem der Anschluss über optisches Kabel nötig ? Problem ist, dass ich den Ton vom BD-C6900 schon per optisches Kabel zur Anlage übertrage, da der TV bei HDMI-Quellen am optischen Ausgang nur Stereo durchschleift. Wenn ich nun aber den TV-Ton beim normalen Fernsehen zur Anlage übertragen möchte, fehlt ein zweiter optischer Eingang an der Anlage. Gruß SamyB679 |
Isabeau75
22:20
Einen Wandler bestellen und verbauen, dann gehts weiter. AHA - an welches Kabel schließe ich das an ? muß dies zwischen das hdmi Kabel geschalten werden ??? und das war alles ?????? bedeutet also, ich kann beim TV schauen od. Musik-CD abspielen über die 5 Boxen hören ??? |
pegasusmc
17:33
erstellt: 03. Jun 2010, |||||
Der Wandler kommt zwischen TV und Samsung Receiver. Er ist dafür das Du den Sound des Fernsehprogramm auf die Boxen bekommst. Dafür ist ein digitales Coaxial Kabel vom Tv zum Wandler und ein optisches Kabel vom Wandler zur Samsung nötig. Die Frage des TVempfangs ist noch nicht beantwortet. |
Isabeau75
13:10
erstellt: 04. Jun 2010, |||||
Erst mal vorab vielen Dank für die bisherige Hilfe !!!! Deine Antwort heißt für mich, dass ich zu dem Wandler noch 2 Kabel zusätzlich kaufen muß !!!??? ------------------------------------------------------------- und was meinst du mit dem TV Empfang ? TV Empfang optisch auf dem TV hab ich ja, nur nicht über die Boxen (nur über die internen TV Boxen). ------------------------------------------------------------- Und ist die Frage bzgl. akustischer CD über 5 Boxen hören ist auch noch offen. TV mit Wandler sollte ja nichts mit den CD´s zu tun haben, die ich in das Haupfgerät des Samsung stecke - oder ??? Danke für deine / eure Antworten. |
ufc2009
13:25
Das ist einstellungssache. Du musst vermutlich auf Pro Logic schalten oder so. Schnapp dir mal deine Bedinungsanleitung, da ist sicherlich alles beschrieben. |
pegasusmc
13:55
JA-------------------------------------------------------------
In meiner ersten Antwort in diesem Thread habe ich Dir eine Frage zum TV Empfang gestellt. Diese sollte von Dir beantwortet werden. Deine anderen Baustellen werden dann nach und nach abgearbeitet. |
Isabeau75
18:21
hast du die Antwort überlesen oder war sie nicht detailliert genug. hab nen kabelanschluß, der direkt in dem TV steckt. nichts besonderes. Bild und TV Programm funktionieren einwandfrei, nur halt nicht über die 5 Boxen von der HomeCinemaSamsung Anlage. |
Isabeau75
18:37
AN UFC2009
NUN das IST ja genau das PROBLEM Wenn ich eine Musik-CD einlege, dann kann ich nämlich nicht wie in der Anleitung beschrieben, die Tasten PLII für Dolby Pro Logic, P.BASS für Bassverstärkung und DSP/EQ für Klangbild betätigen. bzw. betätigen schon, aber es tut sich nichts am Hauptgerät. So und in der Anleitung steht nicht, wie ich mit diesem Problem umgehen soll !!!! DAHER brauch ich ja EURE Hilfe, denn lesen kann ich... (sorry für den Sarkasmus, aber das Ding bring mich zu Weißglut ) |
pegasusmc
21:34
Zum TV : Es geht nicht ohne den Wandler plus die Kabel. Nur so bekommst Du Sendungen die in DD 5.1 gesendet werden. Alle anderen Sendungen die in Stereo gesendet werden kannst Du mit Dolby Prologic II auf alle 6 Boxen verteilen.Am TV muß der SPDIF Ausgang aktiviert werden. Wenn eine Sendung in DD 5.1 ausgestrahlt wird schaltet der Samsung automatisch aud DD 5.1 um. |
pegasusmc
21:46
Dann bitte die BDA richtig durchlesen. Seite 31: Die Funktion P.BASS ist nur bei 2-Kanal-LPCMDatenquellen wie MP3, DivX, CD oder WMA verfügbar. Die Funktion P.BASS funktioniert nicht in den Modi DSP/EQ oder Dolby Pro Logic II. Wenn Sie im DSP/EQ-Modus P.BASS drücken, wird der DSP/EQ-Modus automatisch beendet und die Funktion P.BASS aktiviert. Das bedeutet Stereo = 2 Boxen P.Bass geht. Alle Boxen, P.Bass geht nicht. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
11:56
erstellt: 05. Jun 2010, |||||
Ist denn überhaupt schon geklärt worden ob es sich um einen digitalen Kabelanschluss handelt oder einen analoge? Bei analog gibts eh kein DD 5.1, dann nützt auch kein Wandler was. |
Isabeau75
12:12
OK. Soweit verstanden. Wandler u. Kabel werden noch heute im Netz bestellt.
Der SPDIF Ausgang aktiviert werden ??? Diese Begriffe sind für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Hab noch nie was davon gehört, geschweige denn gesehen. Nach Studieren der Quick TV BDA, fand ich ein Schaubild, auf dem beschrieben ist, dass ich ein Kabel vom Samsung "Digital Audio IN" Stecker (hier steht noch zusätzlich optical) zum SPDIF Out Stecker des TV verbinden soll. Desweiteren soll das HDMI Kabel in Eingang 3 des TV´s gesteckt werden. Warum weiß ich nicht ! Wie man den SPDIF Ausgang aktiviert weiß ich allerdings auch nicht. Da stand ebenfalls nichts in der BDA des TV´s.
OK. Die Folgewirkungen hab ich jetzt verstanden, nur funktioniert halt keine Taste, egal welche !!! Ich kann nicht zw. Studio, Club, Hall, Church usw. mit der Taste DSP/EQ wählen. Auch tut sich nichts, wenn ich die TASTE PLII für die Auswahl Music, Cinema, Prolog, Matrix u. Stereo drücke. SO ! Viele Worte und noch immer ein großes Fragezeichen ? Aber wir kommen der Sache immer näher. Sehr Spannend für mich !!! |
Isabeau75
12:17
Hi Weidekaetzchen, habe einen ganz normalen Kabel BW Anschluß u. im Fernseher eine eingebauten Digitalreceiver. Sprich es müßte somit doch ein Digital Anschluß sein oder ? Sonst würde ja der TV das Signal nicht verarbeiten, wenn keines käme, oder lieg ich da falsch ??? lg Isabeau |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
12:26
Im Kabel ist sowohl analog als auch digital eingespeist. Für den digitalen Empfang braucht es einen Decoder (den hast du wohl im TV mit eingebaut).Um digital empfangen zu können wird üblicherweise vom Kabelbetreiber eine Smart Card zur Verfühung gestellt, die in den Decoder eingeführt wird, dafür musst du aber dann auch extra was bezahlen (oder alternativ ein digitaer Receiver mit Smartcard). Hast du denn mal beim Kabelbetreiber von analog auf digital Empfang umstellen lassen, und ist dir so eine Karte zuschickt worden? Ansich siehst du das auch an der Rechnung, welche Positionen dort berechnet werden. Digitaler Empfang ist in der Regel auch teurer als der analoge |
Isabeau75
12:39
also ich hab keine smart Card und zahle auch nichts extra, hab nur nur einen normalen Kabelanschluß !!! |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
12:45
Dann empfängst du wohl analog (dein TV hat auch einen analogen Receiver, deswegen auch Bild und Ton) aber eben kein DD 5.1 Da gehts dann eh nur über Stereo-Cinch Buchsen mit dem Ton, oder Scart. Dann brauchst du weder Coax oder Optisches Kabel und auch keinen Wandler. Wenn du nur ein analoges Stereosignal empfangen kannst, wird daraus nie ein DD 5.1 Signal |
Isabeau75
12:50
Jetzt Versteh ich die Welt nicht mehr. Hab doch seit dem ich den TV habe ein besseres Bild. Davor hatte ich einen Röhren Fernseher mit externem Digitalreceiver u. da war das Bild auch besser. Also meiner Meinung nach Digital. Du sagst jetzt, dass ich gar nicht digital empfange ??? HD Format empfange ich aber auch. Das geht doch über Analog gar nicht, oder ???? |
XN04113
13:01
#25
Ganz ruhig, es war alles in Ordnung. Mache es so wie von "pegasusmc" beschrieben und es wird funktionieren. "Weidenkaetzchen" ist mir bereits mehrmals aufgefallen, daß er in Diskussionen reingrätscht und leider mehr zur Verwirrung als zur Aufklärung beträgt. |
Isabeau75
14:02
#26
nun gut. Also ich werd hier am Ort mal zum Computer u. Telefonfachhändler gehn u. Fragen, ob die die Dinge haben, ansonsten bestelle ich das ganze im Netz. ![]() |
Isabeau75
14:54
#27
XN04113
15:37
#28
das erste Kabel ist korrekt - optisch SPDIF (Toslink) das zweite ist ein Antennekabel Was Du brauchst ist ein normales Momo-Cinchkabel, etwas ![]() Plus den Wandler... [Beitrag von XN04113 am 05. Jun 2010, 15:38 bearbeitet] |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
17:46
#29
Also mir reicht das jetzt. Erstens bin ich kein "er" und 2. seh ich bis jetzt nirgends geklärt ob hier überhaupt ein Digtaler Empfang stattfindet. Aber ihr müsst euch nicht wundern wenn sich keine Frauen für euer Hobby begeistern können so wie ihr euch benehmt....ich melde mich jetzt ab. Das muss ich mir jetzt auch nicht bieten lassen. Macht nur weiter so! |
XN04113
18:00
#30
Jetzt auch noch das beleidigte Leberwürstchen spielen... ps Es ist doch egal wie der Empfang ist, der TV hat einen digitalen Tonausgang und die Anlage den entsprechenden Eingang. Ob da nun ein Zweikanel oder Merkanal Signal drüber läuft ist Jacke wie Hose. Somit ist es irrelevant ob analoger oder digitaler Empfang. |
Isabeau75
14:36
#31
erstellt: 06. Jun 2010, |||||
Hi, also hab jetzt die Beiden Kabel bestellt und den Wandler gleich mit dazu. Werde auf jeden Fall berichten und dann auf die ggf. noch offenen Fragen zurück kommen. Vielen Dank pegasusmc u. XN04113 für eure Hilfe bis hier her !!!! ![]() ------------------------------------------------------------- |
TShifi
14:57
#32
erstellt: 12. Jun 2010, |||||
Das wäre eine Möglichkeit. Oder einfach nur dort "Ratschläge" geben wo man (oder Frau) sich wirklich auskennt. ![]() ![]() [Beitrag von TShifi am 12. Jun 2010, 14:58 bearbeitet] |
Isabeau75
20:27
#33
erstellt: 16. Jun 2010, |||||
------------------------------------------------------------ H I L F E !!! ------------------------------------------------------------ Hallo zusammen, also die Ware ist angekommen und wurde von mir angeschlossen. Wandler funktioniert u. es kommt auch was aus den Boxen, nur leider nicht aus allen !!!! es werden wohl nur die vorderen angesteuert und die Probleme bzgl. den tollen Funktionen, die die Samsung Heim Kino Anlage haben soll funktionieren nicht. Ich kann immer noch nicht - Bei CD hören kann ich die verschiedenen akustischen Umgebungen über die DSP/EQ Taste nicht ansteuern. - Ebenso wenig wie der Tonmodus P.Bass die zu einer Bassanhebung führen soll. - Sowie die PL II Taste (Dolby Pro Logic II Modus - dies steht wohl nur im Stereo Modus zur Verfügung) WAS HEIßT DAS FÜR MICH ??? - Die Verzögerungszeit ist ebenso nicht einstellbar (in der Beschreibung steht, dass dies nur geht, wenn Kanalquelle 5.1 wiedergegeben wird - wie ist das einstellbar ) - und natürlich beim Musik hören und beim Fernseher sehn alle Boxen ansteuern !!!! Ist das Ding defekt oder kann es das einfach net oder bin ich wirklich zu blöd ??? Wehe es beantwortet mir jemand die Frage mit Antwort 3 !!! ![]() Also was soll ich tun ??? |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
21:11
#34
Ich sag hier nichts mehr dazu. Musst warten bis die beiden Spezialisten da sind, die dich bisher so gut beraten haben |
XN04113
06:59
#35
erstellt: 17. Jun 2010, |||||
1. viele Sendungen werden nicht in DolbyDigital ausgestrahlt Damit sind dann nur die Funktionen vom DSP und ProLogic machbar, also ein Hochrechenen auf 5.1 (Seite 37) 2. wenn dann eine Sendung in DD kommt, kann es sein, daß Du vorher im TV die Tonspur wechseln musst (Seite 20 im TV Handbuch) "Audiosprache" [Beitrag von XN04113 am 17. Jun 2010, 06:59 bearbeitet] |
pegasusmc
17:27
#36
Ich empfehle erstmal das Gerät in den Urzustand zurückzusetzen. • Halten Sie die Taste STOPP () auf der Fernbedienung für mindestens 5 Sekunden gedrückt, ohne dass eine Disk eingelegt ist (Wiederherstellungsfunktion). Bei Verwendung der RESET-Funktion (Wiederherstellungsfunktion) gehen alle gespeicherten Einstellungen verloren. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn dies erforderlich ist. Dann bitte mit dem beiliegenden Micro einmessen. |
-boberi-
14:52
#37
erstellt: 07. Jul 2010, |||||
Hallo an alle. Es ist zwar ein bisschen spät aber besser als nie. "Isabeau75" versuch´s mal damit ![]() Zitat Handbuch S.29: HINWEIS Wenn HDMI AUDIO auf ON eingestellt ist, funktioniert PL II/DSP EQ/P.BASS NICHT. |
gorkem_-17
01:06
#38
erstellt: 25. Aug 2010, |||||
Hi, Ich habbe einen Fernseher von Samsung und hatte die gleichen probleme. ICh hab ein ht-c555. Vllt ist es anders bei einem Samsung, des halb frage ich, um mir 100% sicher zu sein. Im Handbuch hat man einen Samsung SWA-5000 Wireless-RearModul (kabellos) zu Rear-Speakern gezeigt. Muss ich mir das kaufen dammit ALLE lautsprecher funktionieren wenn ich fernsehe? Wenn nein was brauche ich dann? PS: BRAUCHE DRINGENT HILFE!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XN04113
06:31
#39
nein |
gorkem_-17
14:00
#40
also ich mur mir dieses eine kabel kaufen das am anfang der umfrage ärwähnt wurde? Warum steht davon nichts im Handbuch? |
knuddelchen80
19:10
#41
erstellt: 28. Aug 2010, |||||
HI, ich habe mir die SAMSUNG HT-C550 zugelegt und kann euch nach lesen in einem englischsprachigem Forum sagen was die Lösung des Problems ist. Nach automatischer Kalibrierung der Lautsprecher über das mitgelieferte Mikro steht in den Audio-Einstellungen ACS auf "EIN". ACS auf "AUS" stellen nach erfolgter Kalibrierung und alles ist gut. Das einzige, was ich nicht verstehe, ist dass das nicht automatisch passiert und warum Samsung so unfähig ist, da selbst drauf zu kommen. In besagtem Forum berichten User von einer Odysee von 2 maligen Komplettaustausch bis Fernbedienungsaustausch etc. Probierts aus. Es funktioniert! Und habt fun ![]() |
haberkuck911
06:00
#42
erstellt: 28. Nov 2010, |||||
Hi, Ich habe Leider trotz deaktivieren das Problem dass ich kein PL-II oder EQ aktivieren kann, hat jemand ähnliche Probleme ? Firmware hab ich die neueste drauf, keine Ahnung wo da das Problem liegt. Liegt da Evtl ein Defekt vor? |
domoli215
14:32
#43
erstellt: 19. Mrz 2011, |||||
Hallo zusammen, habe die hier angesprochenen Probleme - DDPLII, DSP/EQ und oder P.Bass funktionieren weder hier noch da - auch mit meinem HT-C550 gehabt. Alle hier angesprochenen Lösungsanstätze gemäß Handbuch ("...haben Sie dieses oder das aktiv funktioniert DSP/EQ nicht."etc.) habe ich getestet und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ich habe nicht das verlangen diskrditiert zu werden da ich in der Technik nicht 100 % drin stecke und das mein erster Beitrag ist aber meinen Lösungsansatz, der zur vollen Funktionalität führte, will ich für ähnlich Verzweifelte kurz umschreiben. Mir fiel heute ein, dass es vllt. nicht optimal ist das Gerät über einen Steckdosenleiste mit Fußschalter laufen zu lassen - warum? - der Umwelt zu liebe geht bei mir nach Feierabend alles aus. Jetzt der nicht bewiesen aber vermutlich richtige Gedanke: der fehlende Standby Strom führt zu einer gewissen Rücksetzung des Gerätes. Also hab ich eine handbuchgetreue "Erst-Inbetriebnahme" durchgeführt. Vorranig die Kalibrierung des Gerätes über das mitgelieferte ASC-Mic. Ergebnis: Kalibrierung fertig DDPLII, DSP/EQ und oder P.Bass laufen wie sie es sollen. Ich freu mich - meine Nachbarn nicht. So soll das sein. In diesem Sinne versucht Euch. |
Probleme mit Samsung HT-C555 KaiZen79 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung HT-C555 Problem Bl4ckst0rm1 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 15 Beiträge |
Samsung HT-C555 Tonproblem jenny1371 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung HT-C555 5.1 Heimkinosystem - "PROBELM" Bauer_Ewald am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 3 Beiträge |
Welche Kopfhörer für Samsung HT-C555 ? vsv2909 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung HT-C555 Subwoofer sehr leise ? Bl4ckst0rm1 am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 5 Beiträge |
Samsung HT C555 Wiedergabe über USB? vega94 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 2 Beiträge |
Samsung HT-C5500 HDMI Probleme Donovan8 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Samsung HT-5500 Soundlautstärke atze212 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 5 Beiträge |
Probleme mit Heimkinoanlage Samsung HT-F5500 Jaelor am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.483
