HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Heimkino wie umstellen für besseren Klang? | |
Heimkino wie umstellen für besseren Klang?+A -A |
Corai
#1 erstellt: 22. Apr 2012, 09:18 | |
Hallo Leute ich besitze eine Heimkinoanlage, habe jedoch ziemlich wenig Platz dafür. Ich hab sie nach besten Wissen und Gewissen aufgestellt, allerdings möchte ich noch mehr Raumklang und mehr Kinofeeling rausholen. Bloß ich weiß nicht, wie ich es umstellen könnte, daß ich z.b. eine breitere Front bekomme. Und der Subwoofer im Eck ist auch ungünstig. Könnt ihr mir evtl. helfen, wie ich durch umstellen im Raum oder durch Einstellungen am AV- Reciever einen besseren Klang erreiche? Zum Subwoofer: Die meiste Energie strahlt der Subwoofer im unten linkeren Eck auf der Couch aus, da ich aber meistens am rechen Eck sitze, geht viel verloren. Direkt vorm TV- Tisch klingt er klarer, sieht aber miserabel aus. Könnte man den SW auch zwischen TV- Tisch und PC-Tisch hinstellen? So wäre er im Zimmer zentraler. Ich frage deswegen, weil dann nur ca. 5-10 cm rechts daneben der PC und 5 cm links daneben meine PS3 steht. Schadet der SW bei sehr lautem hören diesen Geräten? Hier meine Anlagedaten (sry wenn es zu viel Info ist, wußte nicht was ihr braucht): AV- Reciever: Pioneer VSX 921 Center: Nubert nuLine CS-42 Front: 2x nuLine 32 Rear: 2x nuLine DS-22 Sub: nuBox AW-991 Abstand zwischen den Centers: 149 cm (innen gemessen) Abstand zwischen den Rears: ca. 240 cm Einstellungen am Reciever: X-over: 80 Hz Front & Center: Large EQ Front L & R (identisch eingestellt): 63 Hz: +8,0 125: -5,0 250: +4,5 500: -1,5 1k: +0,5 2k: +2,5 4k: +2,0 8k: -3,5 16k: -4,0 Trim: -1,0 Center: 63 Hz: -4,5 125: +1,0 250: +1,0 500: -1,0 1k: +1,0 2k: +4,5 4k: +1,5 8k: +2,5 16k: -3,5 Trim: -2,5 Braucht ihr noch weitere Infos vom Reciever wie stehende Wellen und so? Hier der Aufbau meines Wohnzimmers (Erklärung unten): - Über dem SW hängt mein Front left - über dem 50cm- Tisch hängt mein Front right - Links unten im Eck ist Rear left, auf dem Filmregal steht der Rear right - Wichtig: PC- Tisch und TV- Tisch dürfen maximal 90° unterschiedlichen Winkel haben, ich schau TV und zocke nebenbei ^^ So jetz habt ihr hoffentlich alle relevanten Daten. Könnt ihr mir bitte helfen, wie ich entweder ne breitere Front rein bekomme oder ich einfach einen besseren Kinosound herbekomme? 1000 mal Vielen Dank im Voraus MfG Corai p.s.: sagt, falls ihr Daten oder richtige Bilder vom Zimmer braucht... |
Schwabbl
#2 erstellt: 24. Apr 2012, 11:30 | |
Ich denke, den Subwoofer und den 50cm Tisch zu tauschen wäre eine gute Idee. Der Rest wird kaum besser gehen, nur anders. Für das Schaun auf der Couch ist das soweit ok. |
Corai
#3 erstellt: 24. Apr 2012, 18:10 | |
Hallo Schwabbl, danke für die Antwort. Würde das nichts dem PC oder der PS3 ausmachen? Beide wären dann nur 5 cm vom Subwoofer entfernt. Deswegen hatte ich den Sub immer auf der linken Seite gelassen. |
Schwabbl
#4 erstellt: 24. Apr 2012, 18:41 | |
Das Chassis im Subwoofer ist magnetisch geschirmt, so das da nichts passieren kann. Schalldruckmäßig macht der 1m Unterschied nicht so viel aus, das es was ausmachen könnte. Festplatten können da ganz andere Beschleunigungen ab. Und umfallen dürften die Geräte auch nicht gleich |
Corai
#5 erstellt: 24. Apr 2012, 18:57 | |
Hey Super Danke probier ich gleich mal am Samstag Die Öffnung bei dem Sub ist ja nach unten ist das eigentlich normal? Und stimmt er ist "magnetisch kompensiert und abgeschirmt" was immer kompensiert bedeutet. Oh gleich ne andere Frage: Mir wurde gesagt, daß viel verloren geht, weil der linke Frontspeaker so nah an der Wand ist (etwa 10 cm rechts von der Wand). Stimmt das? Hab den linken schon mal in den Raum reingedreht den rechten nicht aber dann find ich, daß die linke Seite zu stark ist |
Soundfreak85
#6 erstellt: 26. Apr 2012, 20:56 | |
Fangen wir mal von vorne an. Um der optimalen Aufstellung möglichst nahe zu kommen, sollte die Aufstellung möglichst symmetrisch sein. Also musst du alles umstellen. Aber jetzt mal Schritt für Schritt. 1. Den TV an der Wand wo er jetzt auch steht genau in die Mitte schieben, das Sofa entsprechend mit verrücken. Natürlcih mit Tisch, Center, usw. 2. Die Fronts daneben mit genügend Abstand von den Seitenwänden. Schätze ne Stereobreite von ca. 2,2m wäre bei dir passend. 3. Die Rears in der selben Breite neben das Sofa, erstmal mit Ausrichtung auf den Hörplatz. Wenns nicht gefällt kann man nachher immer noch was anderes Ausprobieren. 4. Schauen das die restlichen Möbel noch dazu passen. 5. Den Subwoofer dahin wo er optisch hinpasst und möglichst nicht direkt vor Wänden und auf keinen Fall in einer Ecke. 6. Einmessautomatik laufen lassen. |
audioslave.
#7 erstellt: 27. Apr 2012, 15:43 | |
Wo sind in dem Raum die Fenster? Wär ich in deiner Situation, dann würd ich den Raum (evtl. komplett) umstellen. Wie? Hängt von den Fenstern ab Nun weiss natürlich keiner, wie deine Prioritäten gesteckt sind. Bei mir würde eher ein Schrank wandern, als das ein Lautsprecher nicht vernünftig stehen könnte. Boden Laminat? Fliesen? Teppich? Hallt der Raum grundsätzlich? (Mal in die Hände klatschen) Das sind Dinge (zusammen mit dem Fenster) die wichtig wären |
Corai
#8 erstellt: 29. Apr 2012, 08:52 | |
Also das Fenster ist auf der linken Seite im Bild mittig, auf der rechten Seite im Bild beim Ofen geht auch keine Front. Der Boden ist mit Teppich, richtige "Schränke" gibts im Wohnzimmer nicht, nur das Filmeregal. Ach etz is es auch Wurscht ich lad mal die Bilder hoch von meinem Wohnzimmer. Bitte nicht übers Chaos wundern XD Front: Sofa unter schräge (ggü. Front): Ecke rechts unten auf Zeichnung: Eingang, rechts oben auf Zeichnung: So hoffe ihr könnt damit was anfangen |
Soundfreak85
#9 erstellt: 02. Mai 2012, 11:29 | |
Also als wesentliche Möbell sind somit nur der TV, der Schreibtisch und natürlich das sofa zu nennen. Ich kann mir irgendiw enicht vorstellen das meine Lösung nicht geht. Vertausche doch Schreibtisch und TV-Standort und schieb das Sofa entsprechend mit. Das Filmregal kann dann auf die andere Seite des Sofas wandern. Die Lautsprecher packst du dann wie jetzt auch neben den TV, obwohl die Stereobreite dann ziemlich gering ist, aber breiter geht ja wegen der Tür nicht. Dann hast du aber eine sehr viel größere symmetrie, was den stereo effekt deutlich verstärken sollte. |
audioslave.
#10 erstellt: 03. Mai 2012, 15:33 | |
Nice, ich schau mir das noch mal genauer an und schreib dir dann was dazu. Ich denke aber schon auif den ersten Blick - da kann man was machen! |
Corai
#11 erstellt: 12. Mai 2012, 20:46 | |
@ audioslave: Du wolltest mir noch Rückinfo geben. Hast du schon was für mich? :-) |
Andrea__S
#12 erstellt: 18. Mai 2012, 18:31 | |
Hallo, als erstes würde ich die Gardinen tauschen! LG Andrea |
mrueidelstedt
#13 erstellt: 18. Mai 2012, 20:22 | |
Hallo, genau das ist die richtige und sinnvollste Lösung. Viel mehr geht sowieso in diesem Raum nicht, da dieser sehr klein ist. Gruss mrueidelstedt |
audioslave.
#14 erstellt: 19. Mai 2012, 19:25 | |
sry, bin total unter Strom dieser Tage. Hab dich nicht vergessen und werd dich bald noch vollsabbeln Ich würd schon feng shui technisch den Raum umstellen, da kann man deutlich mehr rausholen. Ich bin jetzt weder Innenausstatter noch Designer, aber: da geht mehr [Beitrag von audioslave. am 19. Mai 2012, 19:29 bearbeitet] |
Verbindung receiver, heimkino, tv dattergreis am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
arc umstellen auf earc Horst_56 am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 2 Beiträge |
Tip für Heimkino System specie am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino Panasonic sc-btt282 Jannick2003 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 6 Beiträge |
heimkino minimalneon am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
Neue Soundbar für Heimkino senegalese am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 2 Beiträge |
Heimkino 2.1 sigges2001 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 8 Beiträge |
Heimkino - Welches ? edfred am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 11 Beiträge |
Beratung Heimkino Aufbau uki001 am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für ein Surroundsystem/Heimkino geko23 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.524
