Fernsehen über Bose 3.2.1 GS Series III
Spik€
#1 erstellt: 10. Aug 2012, 07:45
ich habe mir gestern ein DVD-Entertainment-System von Bose gekauft. Ich zweifle aber gerade, dass ich über dieses System auch den normalen Fernsehton hören kann. Beim Anschauen einer DVD funktioniert das System einwandfrei. Nur der Ton beim "normalen" Fernsehen kommt immer noch aus den Lautsprechern am Fernseher.
Gerätedaten:
Fernseher --> JVC LT-32 HB1BU mit integriertem Sat-Receiver,
Audio-System --> Bose 3.2.1 GS Series III (2.1. Audio-System)
Der Fernseher ist über HDMI-Kabel mit dem sogenannten Media-Center verbunden. Am Media-Center hängen der Subwoofer und die beiden Lautsprecher. Mir ist schon bewusst, dass das Media-Center eingeschaltet sein muss, falls ich die Fernseh-Ton hören möchte. Nur geben sowohl Einstellungen am Fernseher als auch am Media-Center selbst keine Auskunft, wie das funktionieren sollte (falls es funktioniert).
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Ahnung, wie ich auch die netten Leute vom ZDF mit dem Entertainment-Center besser verstehen kann Oder ob es überhaupt geht.
Schonmal vielen Dank
Demented_are_go
#2 erstellt: 10. Aug 2012, 07:51
Man findet im Netz leider keine verwertbaren Angaben zu dem Bose Gerät....Ausser dem Preis von 750€
Ich denke mal die Anlage wird kein ARC unterstützen...Da bleibt dir dann nur übrig noch ein zusätzliches Kabel zu ziehen..
std67
#3 erstellt: 10. Aug 2012, 07:52
Hi
ich denke das zumindest das BOSE kein ARC beherrscht.
HDMI ist ja erst einmal eine Einbahnstraße, in diesem Fall vom BOSE zum TV. Mit ARC kann nun auch für den Ton die entgegengesetzte Richtung genutzt werden
Also brauchst du eine zusätzliche optische oder analoge (Stereo-Cinch) Verbindung vom TV zum BOSE
Spik€
#4 erstellt: 10. Aug 2012, 10:17
Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe mir jetzt ein optisches Kabel gekauft. Problem ist: Der Ton kommt immer noch über die Lautsprecher am Fernseher. Verbunden sind sowohl der "Ausgang" am Fernseher als auch der "Eingang" am Media-Center. Was kann ich denn nun noch vergessen haben?
In den Einstellungen am Fernseher kann man soweit ich es jetzt überblickt habe, nichts besonderes einstellen, damit er den Ton über das optische Kabel ausgibt. Und auch am Bose-Gerät selbst gibt es so eine Funktion nicht. In meiner Beschreibung vom Fernsehgerät steht ebenfalls nur,dass man beides verbinden soll.
Habt ihr eventuell noch Ideen?Gab es bei dem optischen Kabel noch etwas zu beachten?
Danke schonmal für eure Hilfe!
std67
#5 erstellt: 10. Aug 2012, 10:19
Hi
am BOSE musst du natürlich den entsprechenden Eingang wählen
Die TV-Lautsprecher schalten sich nicht automatisch ab. MUTE drücken oder Lautstärke manuell rausnehmen
Bei Samsung z.B. muss man den Ausgang auch im Setup aktivieren. JVC kenne ich nicht
[Beitrag von std67 am 10. Aug 2012, 10:20 bearbeitet]
Spik€
#6 erstellt: 10. Aug 2012, 10:21
Ah..ok..Selbst lesen hilft manchmal auch vorher
Ich musste am Bose-Gerät natürlich noch auf einen "SAT"-Kanal umschalten per Fernbedienung und schwupps..der Ton wird wiedergegeben
Danke,dass ihr so schnell helfen konntet!
Bose Connect Kit mit Bose 3.2.1. Fernbedienung
moneytalks72 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  9 Beiträge
Bose Cinemate GS II
Scarface0664 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecherverlängerung / Adpater für Bose CineMate GS Series II
jack1909 am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  2 Beiträge
Bose Solo series 2
gusinho1988 am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  2 Beiträge
Lifestyle® 135 Series III home entertainment system
tommy03 am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2022  –  8 Beiträge
Bose Cinemate GS II mit DTS Material
Marcel9181 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  15 Beiträge
Bose 123 GS Series II Zeigt DVD´s nur in Schwarz weiß
frie57 am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  2 Beiträge
Bose Life Style 28 III -- Bildprobleme
Emdps47 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  2 Beiträge
Bose Soundtouch 130 und Bose 20 III ? Keine Koppelung ?
Andreas101973 am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  4 Beiträge
Bose Subwoofer PS48 III - woran Funktion erkennbar?
x-t-x am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.550
