HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Panasonic SC-PT350W und Playstation 3 - nur Stereo... | |
Panasonic SC-PT350W und Playstation 3 - nur Stereo, kein 5.1+A -A |
papapeace
18:27
erstellt: 02. Sep 2012, |
Hallo, ich habe mir kürzlich einen neuen Fernseher (Panasonic TX-L37ETW5W) und eine Playstation 3 gekauft und diese mit meiner Panasonic SC-PT350W verbunden. Nun habe ich jedoch das Problem, dass sowohl der Sound des Fernsehers als auch der, der PS3 nur über die beiden Frontlautsprecher erfolgt, nicht über den Center-Lautsprecher, Subwoofer oder die beiden rückwärtigen Boxen, sprich: nur Stereosound, kein 5.1. Die PS3 ist über eine optische Verbindung mit der Anlage verbunden, der Fernseher ganz normal über die Lautsprecherkabel (rotes und weißes Kabel über den Audioeingang an der Anlage, kenne die genaue Bezeichnung dieser Verbindung leider nicht, sorry!). Von der PS3 geht außerdem eine HDMI-Verbindung zum Fernseher (fürs Bild) und vom Fernseher außerdem eine HDMI-Verbindung zur Anlage. Ich habe schon mit den Einstellungen der Anlage herumexperimentiert (die DTS- und Dolby-Digital-Ausgabe jeweils auf PCM und Bitstrom eingestellt, ohne Ergebnis) und auch schon einmal die Verkabelung der Anlage geändert, also eine optische Verbindung zwischen Fernseher und Anlage hergestellt und die Verbindung zwischen PS3 und Anlage über den ganz normalen Audioeingang der Anlage hergestellt, mit genau dem gleichen Ergebnis: egal ob der Sound vom Fernseher oder der PS3 kommt, es ist jeweils nur Stereosound, kein 5.1. Ich vermute stark das Problem liegt an den Einstellungen der PS3 bzw. des Fernsehers oder der Anlage, wüsste aber nicht was ich noch ändern könnte. Die Soundausgabe vom Fernseher habe ich über Viera-Link schon auf die Anlage geschaltet, auch bei der PS3 ist die Soundausgabe schon auf die optische Verbindung gelegt. Nun meine Frage: was habe ich falsch verkabelt bzw. falsch eingestellt? Falls dieser Thread eigentlich in den Verkabelungsbereich fällt wäre es nett wenn er verschoben werden könnte, ich vermute wie gesagt einfach nur es ist ein Einstellungsproblem da auch andere Verkabelungen zu keinem Ergebnis geführt haben. Genrell funktioniert der 5.1-Surroundsound der Anlage, wenn ich z.b. einfach einen MP3-Player anschließe, sobald das Tonsignal aber über den optischen Eingang oder den ganz normalen Lautsprechereingang kommt gibt es nur Stereosound. Vielen Dank bereits im Voraus für eure Hilfe. Tom |
ottomane1299
05:16
erstellt: 04. Sep 2012, |
Wichtig sind die Einstellungen am TV und der PS3, an der Anlage musst Du erstmal nichts einstellen. TV: Dein Fernseher unterstützt ARC (Audio Return Channel) aber Deine Anlage hat dafür keinen geeigneten HDMI Eingang, deshalb kannst Du den nur per Chinch anschliessen. Das heisst keinen Digital Ton vom TV an die Anlage ![]() PS3: Die schliesst Du mit einem optischen Kabel an die Anlage und stellst im PS3 Options Menü die entsprechenden Ton Formate für den Transport an die Anlage ein. Dazu gehst Du wie folgt vor: ![]() Du hättest Dir vielleicht eine andere Anlage zulegen sollen, die mit entsprechenden Eingängen ausgestattet wäre, dann hättest Du auch ARC vom TV nutzen können. Gruß |
papapeace
09:12
Hey, danke für deine schnelle Antwort. Die Anlage habe ich vor ein paar Jahren mal geschenkt bekommen und nie wirklich genutzt da ich lange Zeit keinen Fernseher hatte, ich hätte jetzt nur gehofft, dass ich sie verwenden kann. Die Einstellungen habe ich schon alle überprüft, bei der PS3 auf optischen Eingang geschaltet und dann als "unterstütze Formate" DTS 5.1k und Dolby Digital 5.1k ausgewählt, mit dem Ergebnis, dass ich in den Menüs der PS3 und im Browser Stereoton habe, im Spiel selbst gar keinen. |
ottomane1299
10:15
Der Reihenfolge nach. 1) Su solltest die PS3 und auch die Anlage eingeschaltet haben, dann in den Ton Ausgabe Einstellungen der PS3 OPTISCHER Ausgang wählen und die entsprechenden Formate automatisch einstellen lassen. 2) Audio-Mehrfachausgang auf aus 3) Einstellungen> Videoeinstellungen --> Pkt. BD - Audio-Ausgangsformat (optisch digital) hier mal Bitstream (Direkt) auswählen Zum Schluss schauen, das an der Anlage der Modus Straight oder ähnlich eingestellt ist, der den Ton der Quelle durchschleift und nicht umwandelt z.b. in Stereo. Musst mal in der Bedienungsanleitung schauen, wo das eingestellt wird. |
Schandmauler
13:28
erstellt: 05. Sep 2012, |
Ich an deiner Stelle würde mir überlegen mir eines der sehr günstigen (dafür HiFi technisch gesehen untauglicheren) Komplettsysteme "neuerer" Baureihen mit einem HDMI Anschluss mit ARC zu kaufen. Ich betreibe TV und PS3 auch über eine 5.1 Anlage. Allerdings nutze ich ARC via HDMI vom TV zur Anlage (ist auch praktisch, weil sich bei mir die Anlage auch mit dem Fernseher anschaltet und ich eine Fernbedienugn spare). Die PS3 sendet ihren Ton via HDMI an den Fernseher und der schleift den Ton zur Anlage durch. Mit dieser Methode habe ich bei beiden Geräten 5.1 Sound und bin sehr zufrieden. Weiß nicht ob das für dich eine Möglichkeit ist, funktioniert allerdings sehr gut. ( Mögliche günstige Alternativen wäre zB um beim selben Hersteller zu bleiben die "BTT" Reihe von Panasonic ) |
bowieh
21:04
erstellt: 07. Sep 2012, |
Wenn du den VT50 noch hast, hast du so von der PS3 kein 5.1 [Beitrag von bowieh am 07. Sep 2012, 21:06 bearbeitet] |
Schandmauler
06:49
erstellt: 10. Sep 2012, |
Werde es nocheinmal ganz genau überprüfen. Vllt irrre ich mich ja :-/ Werde meinen Post dann ändern |
Panasonic SC-BFT800 / Netzwerkfrage Dagobert26 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 8 Beiträge |
Panasonic SC-BTX 75/ SC-BTX 77 W.H.H.T.M. am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 18 Beiträge |
Panasonic SC-HTE200 Soundbase krust1e am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 3 Beiträge |
Panasonic SC-PTX7 chriskodat am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 59 Beiträge |
Panasonic SC-PT570 Lautstärke? Hansfisch1988 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 5 Beiträge |
Heimkino Panasonic sc-btt282 Jannick2003 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 6 Beiträge |
Panasonic SC-BT330EG-K *eraser* am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic SC-HTB580 Soundbar Schwedex am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic SC-HTB900 - Einstellungen Walter08 am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 25 Beiträge |
Panasonic SC BTT 770 Spilli am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Komplettsysteme und Soundbars
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.193
