HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Canton dm 90.2 mit your_dock im Netzwerk | |
Canton dm 90.2 mit your_dock im Netzwerk+A -A |
hermann245
21:15
erstellt: 13. Okt 2012, |
Habe seit einigen Tagen eine Canton dm 90.2 mit your_dock und your duo verbunden. Funktioniert tadellos. Nun eine Airport Express Basis Station über einen der optischen Eingänge angeschlossen um im Netzwerk Musik über I-Tunes zu hören. Geht, solange dm dm90.2 allein angeschaltet ist. Das Zuschalten der Your_dock Station bzw. eine Aktion über die Fernbedienung der You_Dock Station führt dazu, daß die Airport Express aus dem Netzwerk fliegt und sich neu startet. Auch ein Kanalwechsel bei der ja ebenfalls über WLAN funktionierenden Your_dock bzw. den Lautsprechern führt nicht zu einer Verbesserung. Airport express ist über ein eigenes WLAN-Netzwerk eingebunden, nicht über mein Fritznetzwerk. Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht oder eine Idee, wie ich das Problem angehen kann. Konnte Canton bisher noch nicht kontaktieren. Herzlichen Dank! |
Homer0510
21:37
erstellt: 18. Okt 2012, |
Hi Hermann245, hab seit zwei Wochen auch den DM90.2 und your_dock. Und bin komplett zufrieden mit dem Teil. Kannst du mir sagen, wie du your_dock mit DM 90.2 verbunden hast? Ich hatte gehofft, dass geht per Funk. Von Canton selbst kam folgende Antwort mit der ich nicht so richtig was anfangen kann: "Mit dem durch den zusätzlichen 3,5 mm Klinke-Eingang für zusätzliche analoge Quellen schließen Sie den Sender an den Pre-Out der DM 90.2 + schalten auf 4.1 um. Die Stromversorgung wird durch ein zusätzliches USB-Nezteil (im Fachhandel etwa 5?) realisiert." Grüße |
hermann245
23:50
Hallo homer0510, folgende Anschlüsse: Von Your_Dock Audio Output an Line 1 der DM 90.2 (Input), sowie von DM 90.2 Output Zone2/Line an Your_Dock Line in. Von DM 90.2 über Opt. 1 zusätzlich Apple Airport Express via digitalem Ausgang für 3.5mm Klinke verbunden (opt. Kabel!!). Geht mittlerweile nach Umkonfiguration des Netzwerkes relativ problemlos, aber leider noch nicht 100%ig. Herzl. Grüße Hermann245 ![]() |
NewRomancer01
10:57
erstellt: 19. Okt 2012, |
Hallo Hermann245, kannst Du mir sagen, ob das auch ohne Your_Dock funktioniert? Konkret möchte ein iPad (und eventuell ein Netzwerk) über Airport Express mit einer DM 90.2 drahtlos verbinden. Danke. |
hermann245
21:37
Hallo NewRomancer01, bei mir dient das your_dock dazu, ein weiteres Lautsprecherpaar in einem weiteren Raumteil drahtlos anzubinden. Völlig unabhängig davon ist die Verbindung zum Netzwerk über die Airport Express Station. Sollte also funktionieren, ein Ipad als Musikquelle einzubinden. Bei mir ist dann z.B. ein Macbook pro als Musikquelle eingebunden, in Itunes verwende ich dann die Schaltfläche rechts unten zur Auswahl der Wiedergabelautsprecher. Viel Spaß hermann245 ![]() |
NewRomancer01
11:40
erstellt: 20. Okt 2012, |
Hallo Hermann, vielen Dank und ich hoffe jemand keine Deine Frage auch noch beantworten. |
mlrn
21:53
erstellt: 22. Mai 2013, |
Aber mit welchem Kabel kann ich denn den you_dock ans 90.2 anschließen? bekomme das nach stundenlangem probieren einfach garnicht hin.. bitte ganz dringend um hilfe!! vielen dank! |
Micha_1972
13:19
erstellt: 29. Jun 2013, |
Hallo mlrn Hast Du die Boxen zwischenzeitlich anschließen können ? Ich habe diese Woche meine Your Duo auch bekommen und sie heute angeschlossen. Du brauchst ein Chinch Kabel das auf einen Klinkenstecker geht. Ich selbst bin auch heute Morgen verzweifelt :-) Habe nah 3 Stunden gemerkt das ich den Ausgang als Eingang verwenden wollte ![]() |
Canton DM 90.2 aufrüsten eugenkraus am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 6 Beiträge |
Canton DM 90.2 Liquaron am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 8 Beiträge |
Canton DM 90.2 franzz am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 10 Beiträge |
Eure Einstellungen Canton DM 90.2 mdbsurf74 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 22 Beiträge |
Fernbedienung für Canton DM 90.2 Baumbart777 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 14 Beiträge |
Canton DM 90.3 vs 90.2 saru am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 2 Beiträge |
Canton DM 90.2 und Dolby Digital Plus Scarface0664 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 4 Beiträge |
CANTON DM 90.2 in Hamburg Probehören? Maddin1078 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 2 Beiträge |
Canton DM 90.2 mit your Stick your Dou wie verbinden hellboy1 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 3 Beiträge |
Canton DM 90.2 -- Audioquelle erkannt, trotzdem kein Sound Keleeze am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.233
