Heimkino HT-C350
otto_24
#1 erstellt: 04. Jul 2010, 09:36
Ich bräuchte mal Eure hilfe.
Ich habe einen LED-C6730 und die Heimkinoanlage HT-C350.
Es klappt alles bis auf das, dass der Ton vom Fernseher nicht über die anlage läuft.
Der fernseher erkennt die Anlage und schaltet Sie auf D.In, aber der Ton is nicht da.
Würde mich sehr freuen,wenn sich jemand findet, der einen Tipp hat.
Eminenz
#2 erstellt: 04. Jul 2010, 09:42
Wie ist die Verbindung zwischen TV und Anlage?
otto_24
#3 erstellt: 04. Jul 2010, 10:20
Über HDMI-Kabel.
Eminenz
#4 erstellt: 04. Jul 2010, 10:33
otto_24 schrieb:
Über HDMI-Kabel.
HDMI ist bis zum STandard 1.3 eine Einbahnstraße. Die Signale fließen bei dir ausschließlich von der Anlage zum TV, vom TV zurück gibts kein Signal, das wird erst durch den Rückkanal von HDMI 1.4 gewährleistet.
Daher musst du den TV (sofern du dessen eingebauten Tuner benutzt) getrennt mit der Anlage verbinden.
otto_24
#5 erstellt: 04. Jul 2010, 10:37
Danke,aber wie??
Eminenz
#6 erstellt: 04. Jul 2010, 10:46
otto_24 schrieb:
Danke,aber wie??
Du schaust mal welche Anschlüsse vorhanden sind. Du brauchst ergo einen Ton-Ausgang am TV, entweder Toslink oder Cinch (rot/weiß).
Der entsprechende Eingang an der Anlage muss natürlich auch vorhanden sein.
Wenn du mal beide Anschlussplatinen von TV und Anlage fotografierst und hochlädst können wir schauen, welche Verbindung in Frage kommt.
otto_24
#7 erstellt: 04. Jul 2010, 10:46
Ich habe ebend bei Ebay mir das HDMI 1.4 geholt und hoffe, das es dann funktioniert.
Finde es nur blöd, das die mir davon nichts gesagt haben,wo ich das gekauft habe.
Na ja, ich bedanke mich bei Dir.
Eminenz
#8 erstellt: 04. Jul 2010, 10:49
Das HDMI 1.4 Kabel wird dir nichts nützen, da sowohl dein TV als auch deine Anlage nur 1.3 unterstützt.
otto_24
#9 erstellt: 04. Jul 2010, 11:00
Ich gehe mal und mach ein foto, und wenn ich nee neue Soft raufbringe. Bis bald
otto_24
#10 erstellt: 04. Jul 2010, 11:16
SO,ich hoffe,das das Dir etwas nutzt. Im übrigen is der Fernseher ein LED-C6730.
Eminenz
#11 erstellt: 04. Jul 2010, 11:25
Dein TV-Modell hast du ja oben schon beschrieben.
Da fehlt aber das Bild
otto_24
#12 erstellt: 04. Jul 2010, 11:41
Sage einmal,habe mir die beschreibung durchgelesen und da steht etwas vom Optical Cable drin.
Das Bild muß mit sein.
otto_24
#13 erstellt: 04. Jul 2010, 11:46
Das Bild muß mit sein.FS
otto_24
#14 erstellt: 04. Jul 2010, 12:00
Da hab ich noch nee Frage, mit welchem Programm kann man die Programmliste bearbeiten am PC???? Denn so geht es einem ja schlecht und der Finger tut weh. Man kann ja per UBS es rauf und runter ziehen.
Eminenz
#15 erstellt: 04. Jul 2010, 12:17
Leider ist dein Bild so schlecht, dass man nicht wirklich etwas drauf erkennen kann.
Ich hab jetzt mal selbst bissel gegoogelt nach den INformationen. Dein TV hat einen digitalen Ausgang (Toslink). Jetzt gilt es herauszufinden, ob deine Anlage auch einen solchen Eingang hat.
otto_24
#16 erstellt: 04. Jul 2010, 12:21
Hat es und auch die Anlage und wenn ich es richtig sehe brauch ich dafür das Optical Cable. Ist es richtig???
Eminenz
#17 erstellt: 04. Jul 2010, 12:27
Genau.
otto_24
#18 erstellt: 04. Jul 2010, 12:32
Da hab ich noch nee Frage, mit welchem Programm kann man die Programmliste bearbeiten am PC.
Hab schönen Dank
Eminenz
#19 erstellt: 04. Jul 2010, 12:42
Sorry, ich bin kein PC-Mensch, bzw nicht mehr. Mit sowas wendest du dich am besten an ein entsprechendes (PC) Forum.
Samsung HT-C350
Hotte1010 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  7 Beiträge
SAMSUNG HT-C350
Vrrox am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  5 Beiträge
samsung ht-c350 problem
Andele123 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  13 Beiträge
Samsung HT-C350 Tonübertragung
Happy_Macuser am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  10 Beiträge
Lautsprecherständer für Samsung ht c350
chrischross22 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  5 Beiträge
Samsung HT-C350 hdmi problem
slimstegi am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT-C350 5.1 Konfigurieren?
Kawaisou am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  3 Beiträge
samsung ht-c550
panikmeister68 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  9 Beiträge
Samsung 7.1 Ht-C6730 Ton Lautstärke variiert
carriermen am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  4 Beiträge
Samsung 7.1 Ht-C6730 Ton problem
carriermen am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.688
