HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Probleme mit Harman Kardon BDS 877 | |
Probleme mit Harman Kardon BDS 877+A -A |
newbie1982
22:59
erstellt: 04. Jun 2013, |
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe mir vor kurzem eine Harman Kardon BDS 877 gegönnt, Obwohl ich eigentlich die BDS 477 im Blick hatte, da ich kein 5.1 System aufstellen will. Da ich ein gutes Angebot bekommen habe, habe ich mich doch für die größere entschieden. Ich will die Anlage in 3.1 nutzen und habe Sie auch so angeschlossen. Mein Problem ist der Subwoofer! Die automatische Lautsprechereinmessung funktioniert soweit auch. Der Subwoofer wird dabei auch angesteuert und ist lautstark hörbar.(egal ob über Funk oder LFE). Sobald ich aber nach der Einmessung eine CD, DVD, TV-Ton oder sonstwas einlege ist der Subwoofer stumm. Der Ton kommt ausschließlich über den linke und rechten Front-Speaker sowie den Center. Lediglich der Subwoofer geht nicht. Habe auch sämtlich Surround-Modi ausprobiert. Auch der TV-Ton via HDMI(ARC) läuft nur ohne Subwoofer. Ich weiß nicht was ich machen kann. Leider ist es mir beruflich bedingt nicht möglich die Harman Kardon Hotline anzurufen, um mir dort Support zu einzuholen. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte. MfG Marcus |
Merzener
07:48
erstellt: 05. Jun 2013, |
Habe den gleichen HK AVR, hast Du mal in den manuellen Einstellungen geschaut, wie der Sub eingestellt steht? |
G_Merrick
11:34
Glaub mir, das ist kein Verlust, diese "Hotline" hätte Dir eh nicht geholfen!!! Zusätzlich zum obigen Schreiber: Hast du auch mal die Einstellungen direkt am Sub durchprobiert? Nicht dass nur der Drehregler für die Lautstärke ganz simpel auf 0 steht... Bzw. gibt es ja da noch mehr Einstellmöglichkeiten... Was anderes fällt mir leider auch nicht ein... G_Merrick |
newbie1982
22:11
Erstmal vielen Dank für die Tipps und Anteilnahme! In den manuellen Einstellungen kann ich nicht viel machen. Ich sehe, dass 3.1 System ausgewählt ist und kann den Subwoofer in der Punkten "Niveau" und "Abstand" verändern. Es bringt aber keinen Unterschied. Eine andere Einstellungsmöglichkeit habe ich nicht gefunden. Habe ihn dann vorhin über ein Y-Kabel angeschlossen und hatte erst das gleiche Problem, dass er nicht läuft. Habe dann wieder die automatische Lautsprechereinmessung vorgenommen wodurch er auch wieder angesteuert wurde und sehr laut war. Allerdings kam nach der Einmessung eine Fehlermeldung, dass evtl. die Lautsprecher nicht korrekt angeschlossen sind(sind sie aber). Dann testete ich ein CD und siehe(höre) da, ER FUNKTIONIERTE!!! Der normale TV-Ton via HDMI(ARC), als auch DVD haben einwandfrei funktioniert. Also habe ich dieses Vergnügen eine Weile genossen. Danach habe ich den TV-Ton über die Anlage sehr leise weiter laufen lassen und war für ca. 2-3 Stunden da. Als ich wieder weiterschauen wollte stellte ich fest, dass der Receiver im Stand-By war. Ich schaltete ihn wieder an und habe nun wieder die gleichen Probleme. Der Subwoofer läuft nicht. Egal über welche Quelle oder in welchem Modus. Bin echt am verzweifeln. Eine erneute automatische Einmessung will ich meinen Nachbarn um diese Uhrzeit nicht zumuten. Und selbst wenn es dann läuft kann es ja nicht sein, dass ich jedesmal diesen Aufwand machen muss nur damit der Sub geht. Ich habe auch sämtliche Einstellungen am Sub selbst versucht. Ohne Erfolg. Kann auch eventuelle Kabeldefekte ausschließen, da ich alle nagelneu gekauft habe. Woran kann es liegen!? Danke euch im voraus. [Beitrag von newbie1982 am 05. Jun 2013, 22:13 bearbeitet] |
Merzener
06:59
erstellt: 06. Jun 2013, |
Hast Du den Sub auf "auto on" oder permanent an? |
newbie1982
11:10
Wo kann ich das denn einstellen? Ist aber meines Erachtens permanent. |
G_Merrick
13:44
Manchmal will ich eine DVD schauen, den Ton aber nicht über die Anlage laufen lassen, sondern nur über den normalen TV-Ton. Wenn ich deswegen die Anlagen-Lautstärke auf 0 runter regele, geht der Sub nach einer Weile auch in den stand by Betrieb, d h. die LED geht aus. Die Anlage selbst gibt die DVD aber wieder - eben nur über den TV-Ton. Wird dir sicher nicht viel weiter helfen - ist aber leider das Einzige, was mir dazu noch einfällt... G_Merrick |
dauerhaftesSpeichern Radiosender Harman Kardon BDS 877 HorstRohrbacher am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 6 Beiträge |
Bds 877 Airplay Matthiasotto am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 3 Beiträge |
Probleme Harman Kardon BDS 477 Poulin am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 2 Beiträge |
Harman Kardon BDS 480 dalli69 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 3 Beiträge |
HK BDS 877 - Fragen G_Merrick am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 8 Beiträge |
Harman/Kardon BDS 780W Flex_00 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 19 Beiträge |
Aktivieren BDS 877 mit Androidhandy HorstRohrbacher am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 2 Beiträge |
BDS 800 Harman Kardon momocat am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon BDS 870 jbauer75 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 3 Beiträge |
BDS 877 in Netzwerk einbinden speedy178 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.451
