Problem mit Samsung Home Entertainment System HT-F5550 und Sharp Aquos Tv
ickeunddu
#1 erstellt: 15. Okt 2013, 14:10
Hallo.
Ich habe heute mein Heimkinosystem angeschlossen. Also ganz normal die Boxen an den Blueray Player und das HDMI kabel in den TV Sharp Aquos gesteckt (HDMI ARC), nur ich habe kein Ton. Wenn ich eine Blueray abspiele habe ich nur den Ton jedoch kein Bild. Könnt Ihr mir da irgendwie weiterhelfen ? Das HDMI Kabel habe ich mir im Sommer mit der Xbox zusammen gekauft also ist ein aktuelles.
Danke schon mal für die Hilfe.
kraxnkogel
#2 erstellt: 15. Okt 2013, 14:14
Hi, hast du jetzt keinen Ton oder kein Bild?
Schon mal probiert einen anderen HDMI Eingang deines TV zu nutzen?
Kabel auch ordentlich eingesteckt?
[Beitrag von kraxnkogel am 15. Okt 2013, 14:15 bearbeitet]
ickeunddu
#3 erstellt: 15. Okt 2013, 15:05
Beim Fernsehn gucken fehlt mir der Ton und wenn ich eine Blueray abspiele habe ich kein Bild jedoch Ton über die Boxen.
Ich habe alle 4 Steckplätze ausprobiert jedoch kommt nirgends ein Ton bzw Bild bei der Blueray.
Kabel wackelt auch nicht.
schraddeler
#4 erstellt: 16. Okt 2013, 06:40
Siehst du denn das OSD von der Samsung-Anlage?
gruß schraddeler
Matthiasotto
#5 erstellt: 16. Okt 2013, 16:34
Schau mal ins Setup Menue beider Geräte HDMI Sound , ein und Ausgang . Hdmi Kabel ARC fähig?
Schau mal in der TV Betriebsanleitung, es kann sein das nur ein HDMI Eingang ARC fähig ist.
Ich hatte das gleiche Problem, aber anderer TV habe Abhilfe geschaft, indem ich den Ton über SPIF Optik Kabel laufen lasse.
Dadurch hast du keinerlei Nachteile.
Mfg Matthias
[Beitrag von Matthiasotto am 16. Okt 2013, 16:42 bearbeitet]
schraddeler
#6 erstellt: 17. Okt 2013, 05:58
Da es keine nicht ARC-fähigen Kabel gibt ist davon auszugehen
Guter Tip, aber ich glaub kaum das dadurch das Bild bei BluRay-Wiedergabe plötzlich zu sehen sein sollte
Und es heißt S/PDIF
gruß schraddeler
Matthiasotto
#7 erstellt: 17. Okt 2013, 18:24
Ups hab's falsch gelesen, dachte du hast Bild und keinen Ton.
Wenn du kein Bild hast aber Ton, kann es an der Auflösung liegen.
Hatte auch schon dieses Problem aber da war das Bild pink.
Jedoch kann dein TV auch anders reagieren und kein Bild ausgeben.
Versuch mal die Auflösung zu ändern, in der Regel gehst wenn du die Autoeinstellung nimmst.
Wenn du keinen Ton vom TV bekommst lass den. Ton über SPIF Optik Kabel Laufen.
Denke das das zwei verschiedene Probleme sind.
[Beitrag von Matthiasotto am 17. Okt 2013, 18:33 bearbeitet]
Samsung HT-F5550
mandy90 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  8 Beiträge
Samsung ht-f5550 kein TV Ton.
killbohn am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  6 Beiträge
Kauf Samsung Tv inkl. Home Entertainment System Hilfe!
BerndKleiber am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  4 Beiträge
Samsung HT-F5550, PS4, Sky, etc. - HILFE
leuchtal am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  23 Beiträge
Heimkinoanlage Samsung HT-F5550 und Samsung TV le40c579j1s
der_baumann1590 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  6 Beiträge
Samsung HT-F5550 im Netzwerk finden?
Druindor am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  2 Beiträge
Samsung HT-F6550W (Blu-Ray Home Ent.)
jaehne am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  6 Beiträge
Probleme mit Heimkinoanlage Samsung HT-F5500
Jaelor am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
TV Ton auf Home-Entertainmentsystem Samsung HT d4500
yanphileon am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  2 Beiträge
Samsung Home Cinema System HT-Z110
knuffelke am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.649
