HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Canton DM 50 , oder bessere Alternative! | |
Canton DM 50 , oder bessere Alternative!+A -A |
technikhai
17:50
#51
erstellt: 16. Feb 2014, |||
Hallo Urli,2 von 3 DM 50 die zur Canton zurückkommen wo die Kunden monieren das die Box keinen gescheiten Bass hat sind falsch eingestellt.Bei mir bekommst du kein Schluck Bier mehr runter wenn ich die Soundbar mit geiler Musik betreibe.In den Einstellungen gibt es die Möglichkeit den Subwoofer zu aktivieren.Das machst du indem du die Einstelltaste für den Klang länger gedrückt hältst und den Subausgang aktivierst oder deaktivierst.Wenn selbst mit Subwoofer kein Bass kommt,dann liegt das am fehlenden Subsignal.Das die Soundbar keinen fetten Bass hat stimmt auch nicht,denke das kommt auch immer auf die Raumakustik an.Wenn du mit Ihr keinen Bass in den Raum bekommst,dann mit keiner Soundbar.Also überprüfe nochmal die Einstellungen und lass es krachen..... ![]() Gruß Technikhai |
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden. |
Teoha
17:55
#52
Das Problem ist mein TV und nicht die DM50. Zudem ist die Bose Solo ungeeignet, da die nicht genug Gewicht trägt. [Beitrag von Teoha am 16. Feb 2014, 17:56 bearbeitet] |
davidsonman
18:25
#53
Also ich muss auch sagen, dass ich mir bei der dm50 es kaum vorstellen kann, dass da kein Bass kommen soll. Ich habe so einige gehört, die dm50 hatte ich auch zuhause zum Testen und war sehr angetan von der canton. Für mich war es die beste ohne externen sub in dieser Preisliga, die ich gehört habe... Mit meinen Erfahrungen kann ich auch nur auf einen Einstellungsfehler tippen... Gruß - David |
technikhai
22:19
#54
Du kannst die DM50 mit eine über den Analogeingang anschließen.Das bedeutet das du ein Klinke3,5mm Kabel auf Chinch vom Panasonic zur Canton legst und den Kopfhörerausgang vom Panasonic nutzt.Dann lässt du die Soundbar einfach immer auf ca.80 stehen und regelst die Kopfhörerlautstärke am Panasonic.Zudem kann man auch den optischen Ausgang regeln.Man kann beim Panasonic im Menü die TV Lautsprecher deaktivieren und somit ist der Optische Ausgang geregelt.So brauch man die Soundbar nur einschalten.Die Lautstärkenregelung übernimmt dann die Panasonic Fernbedienung. Gruß Technikhai |
Teoha
22:25
#55
Nein, bei meinem Pana P50UT30 müsste ich über den Hotelmodus gehen, es gibt in den normalen Menues keine Einstellung für die Abschaltung der TV Lautsprecher. Analog ? Nein danke. |
Grammy919
22:32
#56
Und wo ist das Problem in Hotemodus zu gehen und dort die Lautsprecher zu deaktivieren? ![]() @ technikhai Bin genau deiner Meinung, die DM50 ist in der Preisklasse eine super soundbar, was Klang, Verarbeitung und Ausstattung angeht ! Genauso das die "bassprobleme" der DM50 ein Raumproblem oder Bedienungsfehler ist ![]() |
Teoha
23:00
#57
Nicht viel. Nur das ich auch mal bequem per FB zwischen Sounddeck und TV Lautsprechern wechseln möchte. |
Locke81
21:56
#58
erstellt: 08. Mrz 2014, |||
Die Canton dm50 ist sicherlich für ihre Größe eine passable , platzsparende Lösung. Aber Bass darf man wirklich nicht viel erwarten. Für die Abmessungen war ich im ersten Moment zwar überrascht, aber mein 50€ teures 2.1 Edifier System mit externem Sub macht wesentlich mehr Bass. Ich habe den Canton dm50 auch mit dem Magnat 400 BTX verglichen und auch mit der Quadral Magique. Beide haben wesentlich stärkeren Bass. Magnat hat ein Bassreflex Gehäuse, Quadral hat wie Canton ein geschlossenes. Ich habe alle drei getestet, auch mit 2 Nachbarn und der Frau: Eindeutiger und einstimmiger Sieger war die Quadral Magique. |
MOM86
16:29
#59
erstellt: 15. Mrz 2014, |||
Hallo, Ich wollte mal fragen, ob jemand den direkten Vergleich zwischen dem Canton DM 50 und dem Onkyo LS-T 10 ziehen konnte? Ich schwanke zwischen diesen beiden Modellen ![]() Der Quadral Magique sprengt leider mein Budget. Den Canton bzw. onkyo gibt es immer mal wieder für 299€ im Saturn / Media Markt, der Quadral kostet ja ca 450€ ![]() [Beitrag von MOM86 am 15. Mrz 2014, 16:32 bearbeitet] |
technikhai
00:16
#60
erstellt: 16. Mrz 2014, |||
Da scheinst du was falsch zu machen.Meine Soundbar alleine mit der richtigen Einstellung hat schon mächtig Bass.Hatte einen Subwoofer dran,da hat aber alles im Raum vibriert. |
Yano
15:56
#61
erstellt: 29. Mrz 2014, |||
Auch bei meiner Canton kann man den Bass so richtig wuchtig einstellen, daran hapert es wirklich nicht. Nur bei den Tonhöhen Einstellungen kann ich nicht so wirklich einen Unterschied raushören. |
MOM86
10:39
#62
erstellt: 02. Apr 2014, |||
Ich habe eine Frage bzgl der Verkablung. Macht es einen Unterschied, ob ich a) meinen Blu Ray Player per coaxial Kabel an den DM50 anschließe oder b) meinen Panasonic GW20 per Optical Kabel an den DM50 anschließe, der Blu Ray Player per HMDI am TV angeschlossen ist und der Sound so an den DM50 weitergeschleift wird. Kommt es zu einem Qualitätsunterschied? |
Teoha
11:19
#63
Lesen: ![]() Fazit: Rein technisch identisch. Nur hast du bei HDMI und optisch natürlich theoretische Verluste gegenüber der direkten Coax-Verbindung.....ich vermute aber, das es nicht wirklich hörbar sein wird. |
bui
09:46
#64
erstellt: 04. Apr 2014, |||
Das stimmt nicht! Die digitalen Signale sind immer die selben, nur das Übertragungsmedium ist unterschiedlich. Bei der Übertragung via HDMI sind sogar noch die neuen HD-Tonformate übertragbar, über opisch/koax nicht. |
Teoha
09:55
#65
Ja, sag ich doch. Identisch. Nur hier geht es ja um entweder a) nur Coax b) HDMI und optisch in Kombination Bei letzterem ggf. (theoretische) Verluste, da zwei Kabel und mehr Steckverbindungen. Und die zusätzlichen Tonformate fallen weg, da "nachher" wieder optisch. [Beitrag von Teoha am 04. Apr 2014, 09:56 bearbeitet] |
MOM86
13:47
#66
erstellt: 31. Mai 2014, |||
Vielleicht für den ein oder anderen ganz interessant: in Kürze wird der Canton DM 75 erscheinen mit 4 Downfire Subwoofern. Quelle: ![]() |
flimmerlümmel
21:59
#67
erstellt: 13. Jun 2014, |||
Ja die Canton DM50 die lässt es richtig Krachen wobei die Betonung auf KRACH steht. ![]() Ich bin auch auf das Teil reingefallen. Der Fernsehklang wird zwar mit hauptsächlich viel Bass aufgehübscht aber klingen tut das ganze nicht. Leider hatte ich auch nicht die ganzen Rezensionen gelesen von Leuten die schon das 3te Austauschgerät haben. Heute mitten im WM Spiel hat es mich nun auch erwischt, das Ding gab nach nur 3 Monaten den Geist auf und ist auch nicht wieder zu beleben. ![]() Canton, nie wieder. Toller Deutscher hochpreisiger Dreck........... |
fluppe1405
09:59
#68
erstellt: 21. Jun 2014, |||
Genau aus diesem Grund habe ich auch die Finger von der Canton DM 50 gelassen.Vieleicht wird es ja mit der neuen DM 75 besser. Canton ist ja so nicht schlecht.Nur was sie mit der DM 50 abgeliefert haben geht gar nicht. Aber welche alternativen hat man den jetzt genau? |
flimmerlümmel
11:23
#69
Grammy919
12:04
#70
Kannst du dazu mehr schreiben? Würde mich interresieren wieso die Sony besser ist? Man muss aber auch fairerweise sagen das sie auch ein gutes stück größer ist ![]() |
flimmerlümmel
12:26
#71
Lese Beitrag 67. Sie klingt ausgewogener nicht so Basslastig, auch die Stimmen kommen besser. Die Breite ist doch gut, von mir aus könnte sie so breit wie der Fernseher sein. An meinem alten Sony hatte ich eine Soundbar von Sony die Fernsehbreite hatte die Klang am besten. Leider konnte ich die an meinem Jetzigen FS nicht mehr verwenden weil der Fuss so flach ist das dann die Soundbar zu hoch ist. Dann geht die Fernbedienung nicht mehr. Hier steht was zur Sony: ![]() [Beitrag von flimmerlümmel am 21. Jun 2014, 22:55 bearbeitet] |
The_Berth
12:55
#72
Hi zusammen, ich klinke mich auch mal ein. Ich habe mir am Dienstag die Canton DM 50 gekauft. Finde sie gar nicht so schlecht. Liegt evtl. auch daran, dass ich gar nicht so hohe Ansprüche stelle und meinen, letzte Woche gekauften 32" Sony Smart TV klanglich aufwerten wollte. Da kam natürlich erst einmal ein super Sound rüber. War happy. Dann war ich allerdings enttäuscht, als ich bemerkte, dass bei manchen Filmen kaum die Sprache zu verstehen war. Es ist wirklich immer sehr unterschiedlich. Schaue ich z.B. einen Tatort, ist alles O.K. schalte ich um auf irgendeine amerik. TV Serie, versteht man wieder kaum Dialoge. Aber wo die Cantun meiner Meinung nach ein Manko hat, sind die Höhen. Frage, auch an Technikhai: Gibt es da einen Trick? Manchmal hört sich es so an, als wenn das Gerät im Schrank steht und man macht die Türen zu oder es liegt ne Wolldecke drauf. Ich bin jetzt schon so "doof" und schalte ein wenig den miserablen TV Ton zu, damit ich Höhen und nicht nur dumpfe Bässe habe. Gruß The Berth |
flimmerlümmel
15:51
#73
Vor allem bei Filmen die in 5.1 ausgestrahlt werden finde ich den Ton mies da helfen auch keine Einstellungen. |
Yano
14:51
#74
erstellt: 22. Jun 2014, |||
Ich finde die Canton 50 gut, einfach "gut". Sie wertet den normalen TV-Ton auf. Aber für ein "gut" finde ich sie mit 350-400€ einfach viel zu teuer ![]() @The Berth: Hast du bei den Voreinstellungen mal nachgeguckt? Also ob die Soundbar an der Wand hängt, unterm TV steht oder im Regal? Auch höre ich Außschließlich! im Stereo Modus, nicht im Surround! Der Surround hat zwar mehr Breite und (übertriebenen) Bass, aber die Stimmenwiedergabe und auch die Hintergrund Geräusche sind im Stereo vieeeeel besser und klarer. Gerade bei Blu-rays verschluckt der Surround Modus unverschämt viel, keine Ahnung warum der in allen Reviews so gelobt wurde, wahrscheinlich weil er lauter klingt. |
The_Berth
15:51
#75
Ja habe ich alles gemacht. Mit dem Surround und Stereo muß ich mal ausprobieren. Danke, fü den Tip. ![]() |
nicknackman007
05:26
#76
erstellt: 23. Jun 2014, |||
Wen's interessiert: Mein Canton DM 50 in schwarz steht wegen Nichtbenutzung im Verkaufs- Thread unter Lautsprecher. ![]() |
The_Berth
13:46
#77
erstellt: 24. Jun 2014, |||
Habe bei der DM 50 eine undokomentierte Funktion gefunden. Unter den erweiteten Einstellungen komme ich zu der Option "DRC". Die kann ich ein- und ausschalten. Soll, laut Canton die Lautstärke, bei Actionszenen runterfahren. Nachtmodus halt. Kennt sich jemand damit aus? Bei mir höre ich keinerlei Veränderung. Habe schon vier Filme getestet. Ich schaue allerdings nur TV und keine BluRay, oder so. Ich finde über DRC nicht so viel im Netz. Da wird von Dolby Digital und Bitrate gesprochen. Ich habe aber Filme getestet, die, laut Information des Festplattenrecorders in Dolby Digital aufgenommen wurden. Ich hatte richtig voll aufgedreht und diese DRC Funktion war eigentlich inaktiv. Hat irgendjemand eine Idee? |
hidden-audio
12:04
#78
erstellt: 26. Jun 2014, |||
Ist zwar schon ein paar Tage her, aber da noch keiner darauf geantwortet hat, mache ich das einfach mal ![]() Die ONKYO klingt anders. Volluminöser und kräftiger. Ist dafür aber auch locker doppelt so groß. Wenn der Platz da ist, würde ich persönlich die ONKYO der CANTON vorziehen. Ein weiterer Tipp: KLIPSCH SB 120 - liegt bei rund 500€ Von der Größe her geht es eher Richtung LS-T10. Aber klanglich die beste Soundbar, die wir bisher im Laden stehen hatten und noch haben. Auch die Verarbeitung ist sehr lecker. ![]() |
Yano
09:25
#79
erstellt: 23. Aug 2014, |||
Die Klipsch klingt interessant! Gibt es da noch mehr meinungen zu? |
*Beta_Tester*
11:08
#80
erstellt: 01. Nov 2014, |||
Hatte die Klipsch hier. Klingt sehr natürlich mit tief herabreichendem Bass, der in meinem großen WZ aber eher unterdimensioniert klang. 3D Effekte kann man vergessen. Ist eher etwas für HIFI-Liebhaber. Ich hätte sie behalten, wenn sie nicht angefangen hätte über die Hochtöner Pfeifgeräusche von sich zu geben. Werde nun mal die Canton 75 oder die Nubert 250 ausprobieren. [Beitrag von *Beta_Tester* am 01. Nov 2014, 11:33 bearbeitet] |
davidsonman
12:32
#81
![]() K.A., wie die klingt, hat in Tests gar nicht so schlechte Rezensionen... Gruß David |
Scarface0664
01:39
#82
erstellt: 09. Nov 2014, |||
Wie die im Test auf Top Raumeindruck kommen? Ich hab die DM 90.2. Es kommt von hinten kein Surround da kann man einstellen was man will. L+R hat man schon den Eindruck das da was kommt aber es fehlt ganz einfach der Ton von hinten und den Seiten. Der Bass is dafür super. Ich glaub außer den Yamahas gibt es keine Soundbar die wirklich Surround kann, und selbst bei denen muss es die passenden Wände geben. |
Locke81
18:00
#83
Von Yamaha sind Soundprojektoren, keine normalen Sounbars, sollen angeblich guten Raumklang erzeugen. |
NICKIm.
08:10
#84
erstellt: 07. Mrz 2015, |||
Finde ich auch - ideal für einen Zweit TV wo ein grosses System z.B. im Schlafzimmer nicht platziert werden kann. Testberichte lese ich auch mit gesunder Skepsis und Klangeindrücke in Geschäften werden anders sein als daheim............ Canton rein als Name ist ein "guter" Hersteller. Jedoch frage ich mich ob dies notwendig ist für einen Flat TV wenn es sich nur um eine reine Soundverbesserung geht und auch, ob es besser ist eine zu nehmen vom gleichen Hersteller wie der Flat TV selbst ist........ Vorteile bei der Bedienung? ......... Lg [Beitrag von NICKIm. am 07. Mrz 2015, 08:10 bearbeitet] |
Canton DM 50 - Werkseinstellungen da-muck am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 2 Beiträge |
Canton DM 50 SE Klangeinstellung bernie44 am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 3 Beiträge |
Soundbar Canton DM 50 Lautstärkeprobleme The_Berth am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 5 Beiträge |
Canton DM 70 oder Canton DM 8 moviestar3000 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
DM 50 klinkensteckeranschluss Lars_0473 am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 3 Beiträge |
Displayfehler bei Soundbar Canton DM 50 ? Klaus_aus_Wangen am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 3 Beiträge |
Fernbedienung für Canton DM 90.2 Baumbart777 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 14 Beiträge |
Canton DM 9 + SUB 600 - DM 900 oder DM 20 ? Darkmanfive am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 14 Beiträge |
Canton DM-90 Ausstellungsstück bass_drum am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 5 Beiträge |
Canton DM 90.2 aufrüsten eugenkraus am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.326
