HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » panasonic sc-hte80 | |
panasonic sc-hte80+A -A |
Argamon
09:12
erstellt: 27. Nov 2013, |
Hi, ich habe mir die Sounbar panasonic sc-hte80 bestellt. Nun meine Frage: Kann man auf diese statt des Fernsehers bedenkenlos einen Bue-Ray-Player darauf stellen? Oder kommt es hier zu Schwingungen, die das Abspielen der Filme behindern - Danke |
bui
13:35
Hi, kann man draufstellen. Ich würde allerdings den BD-Player unten hinstellen und darauf das Panasonic-Teil. |
Argamon
14:47
Danke, das kommt aber optisch nicht gut an weil der BD-Player kleiner ist von den Abmessungen. |
tombond
19:34
erstellt: 06. Dez 2013, |
Was mich sehr interessiert: Wie ist der Klang des HTE80? AreaDVD attestiert nämlich einen "überraschend guten Klang", die Amazon Bewertungen hingegen sind alle eher negativ. Gruß Thomas |
Argamon
10:19
erstellt: 07. Dez 2013, |
1) Lautstärke, Mute, An-Aus steuert der Fernseher über HDMI. Beim ausschalten der Soundbar schalten sich die TV-Lautsprecher wieder an. Viele Soundbar´s haben kein HDMI, somit eine zweite Fernbedienung nötig. 2) klein nicht viel größer als der BR-Player, konnte ich drauf stellen. 3) Der Sound ist für meine Bedürfnisse total ausreichend. Und meine Nachbarn muß und will ich auch nicht belästigen. 4) Ich suchte nur eine gute Verbesserung für die TV Lautsprecher und wollte keine Lautsprecher im Wohnzimmer zusätzlich aufstellen. 5) bezahlt 236 € bei Amazon Im Endeffekt hilft nur probehören, weil Geschmäcker verschieden sind und man wissen sollte was die Soundbar machen soll? Man kann hier kein Surround System erwarten, aber es rumst vorne am TV viel besser als mit Serienlautsprechern. [Beitrag von Argamon am 07. Dez 2013, 10:21 bearbeitet] |
bui
12:44
Das sind mal wahre Sätze, die sollte jeder beherzigen! ![]() |
tombond
18:10
Danke für die ausführliche Antwort. Dass ich von einer Soundbar, vor allem von einer in dem Preissegment, keine Wunder zu erwarten habe ist mir klar. Da ich aber weder 400+ € ausgeben, noch riesen Boxen plus Kabel verlegen will, hab ich mich damit abgefunden und solange der Sound besser ist als das was der Fernseher fabriziert ist mir alles recht ![]() |
Italia99
09:39
erstellt: 18. Dez 2013, |
Hi, ich möchte mir das System kaufen, jedoch hab ich ne Frage. Ich betreibe meinen TV (Panasonic STW60) mit einen externen HD Receiver. Kann ich den Receiver nicht per HDMI anschliessen? Also Receiver in den BD/DVD In Eingang des HTE80 stecken, und dann vom ARC/AV Out in den HDMI In vom TV? Oder bleibt mir nur das optische Kabel / Audio Kabel? |
bui
11:57
Hi, wie man hier ![]() Der Lautsprecher des TV muss dann ausgeschaltet werden. |
Merzener
10:20
erstellt: 21. Dez 2013, |
Warum fragt man eigentlich erst NACH der Bestellung ![]() Beim Klang - ok - sollte man zu Hause erst testen, aber man kann schon vorab selektieren ![]() ...nur mal zur Anregung für den nächsten Kauf ![]() |
TheGood
11:07
erstellt: 22. Dez 2013, |
Hallo, ich bin auch drauf und dran mit das Ding zu kaufen. Habe einen 50 zoll etw60 panasonic fernseher, der wirklich einen katastrophalen Ton hat (auch hier gab es mal test die von gutem ton sprachen, is tmir persoenlich ein raetsel, ausser jemand ha tmir hier noch die perfekten einstellungen). Um den ton ein bisschen aufzuwerten (surround soudn ist noch notwendig) Dachte ich eben an dieses System. Allerdings ist laut beschreibung dieser nur bis 42 zoll geeignet. Kann jemand der das Ding schon hat sagen ob der 50 Zoll uach draufpassen wuerden?? Danke |
bui
13:32
Hi TheGood, die Maße des Soundbar kann man ja leicht nachlesen, dann weißt Du, ob der TV darauf passt. Ich empfehle allerdings, den TV an der Wand zu befestigen und den Soundbar darunter zu stellen. Das erscheint mir die sicherere Variante (kann nicht kippeln). |
TheGood
14:32
Der TV steht eigetnlich ganz gut auf dem STandfuss, da sollte es aus meiner Sicht keine Probleme mit dem draufstellen geben. Hab auch mal gelesen dass es wegen Kuehlung des Fernsehers auch nicht so gut ist den an die Wand zu haengen. Ka ob das stimmt, aber ganz ausgeschlossen scheint es mir nicht. Es kommt hier sicher auch auf die Wandhalterung an die man benuetzt. |
bui
14:41
Das ist nicht richtig, einige Zentimeter bleiben immer hinter dem TV frei. Hast Du denn nun mal nachgemessen? |
harwpt
22:14
Hallo, ich habe erst seit 8 Tagen den 42" DTW60 auf SC-HTE80 gestellt und im Bord weil schwarz Sony BDP-S790 seit heute. Der Sony ist per optischen Digital Kabel mit SC-HTE80 verbunden. Meine Feststellung, diese Verbindung reizt meines Erachtens die SC-HTE80 voll aus. Auch bei geringer Lautstärke sehr gutes Klangbild. Wenn der Ton vom DTW60 per HDMI ARC kommt, muss ich SC-HTE80 lauter stellen. Ich werde optische Digitalverbindung zwischen DTW60 und SC-HTE80 auch noch testen. Habe noch optische Digitalweiche - Hochwertiger Profitec Digital-Optical-Umschalter von Profitec - von Amazon. Damit habe ich alten Fernseher und Vodafon TV Center mit DD 5.1 Receiver verbunden. Werde das Ergebnis hier mitteilen. Fröhliche Weihnachten |
TheGood
15:11
erstellt: 24. Dez 2013, |
Ja der Fernseher passt genau drauf (Standfuss B 44cm x T 28cm). Hab gestern im Media Markt das SC HTE80 gesehen. 299 EUro. Es stand der txl 47 dtw 60 drauf. Der scheint den gleichen Standfuss gehabt zu haben. Als Alternative stand da noch das BOSE Solo System rum fuer 290 und die Canton DM 50 fuer 350 oder so. Letzten beide sind auch etwas groesser als die Panasonic. Sind sie vom klang her besser ? Wie sind eigentlich die Leute hier mit der SC HTE 80 zufrieden? [Beitrag von TheGood am 27. Dez 2013, 09:43 bearbeitet] |
FL5
14:44
erstellt: 25. Dez 2013, |
Ich habe mir zu Weihnachten die Soundbar gegönnt. Anschluss an den Sharp TV (LC 46 LU824 e) erfolgt per HDMI an die ARC-Buchse. Soundbar angeschaltet, anschließend den TV. Sound kommt automatisch über den Panasonic, Lautsprecher des TV sind ausgeschaltet. Sobald ich nun aber versuche an der TV-Fernbedienung die Lautstärke zu ändern, wird das Teil plötzlich stumm. Jetzt kann ich entweder ins Menü gehen (wo meiner Meinung nach alle Einstellungen korrekt sind) oder den TV und das Sounddeck ausschalten. Leider kann ich keiner der beiden Bedienungsanleitungen einen Hinweis finden, woran das liegen könnte.... Hat jemand einen Tip für mich? |
harwpt
23:57
erstellt: 10. Sep 2014, |
Hallo, nach 10 Monaten habe ich seit heute folgendes Problem. Trotz aktivierter Viera Link Einstellungen am DTW 60 kommt kein Ton mehr aus der Panasonic SC-HTE 80 nur aus den Lautsprechern des Fernseher. Kann sie weder mit der Fernbedienung noch am Schalter der Soundbar ausschalten bzw. bedienen. HDMI1 BlueRay Player am Fernseher geht. Hat jemand auch dieses Problem schon gehabt? |
harwpt
10:24
erstellt: 11. Sep 2014, |
Hallo, die Panasonic SC-HTE 80 ist wahrscheinlich in Ordnung. An anderen Fernseher geht sie mit optischen Kabel ohne Viera Link. Muss ein Problem am DTW60 sein. Komme hier nicht in Viera Link Menü um die Heimkinoanlage per ARC zu steuern. |
Sounddeck Panasonic SC-HTE80 + TV-Lautsprecher gleichzeitig betreiben Japs am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic SC-HTB 570 Larsen_ am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 8 Beiträge |
Panasonic SC-HTE200 Soundbase krust1e am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 3 Beiträge |
Soundbar Panasonic SC-HTB254 Wandhalterung xXMrJackXx am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 2 Beiträge |
Frage zu Panasonic SC-HTB520 Veita am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic SC-HTB254EGK Geatrix83 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic SC-HTB900 - Einstellungen Walter08 am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 25 Beiträge |
Panasonic SC All 70 ACDC44 am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic SC-BTT770 bigfraggle am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 14 Beiträge |
Panasonic SC-BTX 75/ SC-BTX 77 W.H.H.T.M. am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.036
