HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Subwoofer ohne Leistung: Canton DM 50 mit Yamaha N... | |
Subwoofer ohne Leistung: Canton DM 50 mit Yamaha NW-SW200+A -A |
Weber.Polo
14:38
erstellt: 21. Dez 2013, |
Moin Moin, ich habe folgendes Problem und eigentlich muss man nur anschließen und fertig. Soundbar ist eine nagelneue Canton DM 50 (mit extra Sub out) Subwoofer nagelneu Yamaha NW-SW200 (aktiv) Im Menü der Soundbar habe ich ext. Sub auf ja gestellt. Subwoofer über Mono Chinch laut Anleitung verbunden. Es kommt ganz wenig Bass raus, aber auch erst wenn man die Lautstärke des Subs auf Mitte hat, aber Volllast dröhnt er dann ein bisschen, mehr schlecht als recht. Woran kann das liegen, alles ist nagelneu. Bin am verzweifeln und kann leider nichts gegenprüfen, da ich keine anderen Komponenten hier habe. |
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden. |
Louis-De-Funès
22:53
Am Canton Cinch an Sub schwarz und am Sub Cinch auf LFE? |
Weber.Polo
10:52
erstellt: 22. Dez 2013, |
moin, probiere ich gleich mal aus. Danke |
Weber.Polo
11:32
Geht auch nicht, nur ganz leiser bass auf voller lautstärke. habe jetzt auch alle kabelmöglichkeiten probiert. denke die beiden komponenten passen wohl nicht zusammen, was ja schon was unmöglich ist, ist ja nur der sub dazu gekommen. |
Louis-De-Funès
12:49
Am TV oder DVD/BD Player keinen extra Sub Out zum Prüfen? Suround eingestellt oder Stereo. Probier es mal wenn mit SUR und Bass auf -6 und mal auf +6 Probieren. Ich tippe mal darauf: Kommt kein LFE Signal in den DM50(bsp TV Stereo Quelle) gibt die Soundbar nix an den Sub. Wenn du jetzt nen Film mit LFE Spur startest, müsste er anspringen. Das liegt an dieser doofen Soundbar und zu 99% nicht am Sub. ![]() [Beitrag von Louis-De-Funès am 22. Dez 2013, 12:57 bearbeitet] |
Weber.Polo
14:20
Habe jetzt mal SUR eingestellt, Bass auf -6 und dann +6. Tja, alles wie vorher. Der Sub wird i.o. sein, bin mir sicher. es liegt an der soundbar. da werben die damit externe subwoofer möglich und wirklich funktionieren tut es nicht. habe jetzt mal canton angeschrieben, aber erhoffe mir sehr wenig von denen. subwoofer geht zurück zum händler, leider. danke für die hilfe und schöne erholsamme feiertage! |
Urli
19:29
Hi,habe das gleiche Problem mit der DM 50 in Verbindung mit einem Sub von B&W es kommt sehr sehr wenig Bass rüber überhabt kein Vergleich wenn ich den Sub mit meinen AV betreibe. Ich weis nicht an was das liegt aber mit Sicherheit an dder DM 50 |
Louis-De-Funès
22:41
Bringt den Mist zurück und kauft was anderes. Ihr beiden seit ja nicht die einzigen mit dem Problem. Die Serie jat anscheinend einen Herstellungsfehler. |
agamemnon_fre
20:53
erstellt: 26. Dez 2013, |
Hallo, Ich habe noch einen Tipp für Dich. Schließe mal Deinen Sub über die beiden analogen Anschlüsse (weiß und rot) und einer Weiche auf einen Cinchanschluß, am Sub-Out am Canton dm 50 an. So habe ich meinen aktiven Sub an einem 14 Jahre alten AV von Harman/Kardon angeschlossen. Funktioniert wunderbar. gruß von agamemnon |
Weber.Polo
15:52
erstellt: 29. Dez 2013, |
Danke für den Tip mit dem Kabel, leider ist mein Sub schon auf den Weg zurück wegen Umtauschrecht. Leihe mir nun einen aus und werde es dann mit dem Y kabel versuchen. @Urli: Hast du das mal mit dem Y Kabel versucht? Erfolg? |
zaffa
10:48
erstellt: 03. Jan 2014, |
Hallo, ich habe den Canton DM 50 mit einen YST-FSW050 angeschlossen. Gleiches Problem, aus dem Sub kommen nur leise Fürze. Gruß Sandro [Beitrag von zaffa am 03. Jan 2014, 10:49 bearbeitet] |
Weber.Polo
14:55
Wie bzw. mit welchem Kabel hast du angeschlossen? |
zaffa
15:03
Hallo ich habe den Sub mit einem Cinch Kabel (2x vergoldete Cinch Stecker, 1x geschirmte Koax-Leitung, Impedanz: 50 Ohm) angeschlossen. So hat mein Sub bis heute mit allen Sound-Systemen funktioniert. Also kann es nur an dem Canton liegen. Gruß Sandro |
Weber.Polo
15:05
Hm, klingt nicht gut für mich. Meine neuen Teile sind Dienstag da, aber wollte auch so anschließen. So ein Mist!!! Den Sub hast im Menü sicherlich freigeschaltet, oder? |
zaffa
15:25
Ja klar. |
Weber.Polo
15:46
Tja, dann werde ich mich mal ab nächste woche mit canton rumärgern müssen, auf meine erste mail wurde von denen nicht reagiert. |
mrbean4712
15:55
erstellt: 12. Jan 2014, |
Habe das gleiche Problem mit einem neuen Yamaha YST FSW 050 Advanced YST II Subwoofer (der einwandfrei am Receiver funktioniert) . Es kommt fast nichts aus dem Subwoofer beim Anschluß an der DM 50. Bei voller Lautstärke des Subw. keine Wahrnehmung aus 30 cm Entfernung. Habe bereits Canton angeschrieben und auch mitgeteilt das dieses Problem auch noch andere haben. Bin auf deren Antwort einmal gespannt. Habe das Gerät erst ein paar Tage und werde es zurückgeben, falls es zu keiner Lösung des Problems kommt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() AUSKUNFT VON CANTON Habe HEUTE 14.01.14 mit Canton KD selbst gesprochen und der hat mir geantwortet, daß dies am Eingangspegel des Subwoofers liegt. Der Ausgang des Subwoofer-Anschl. der Canton DM 50 wurde für die Eingangspegel der Canton Subwoofer angepaßt. Also Canton Subwoofer kaufen oder auch nicht. Ansonsten Glücksfall wenn ein anderer funktioniert. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von mrbean4712 am 14. Jan 2014, 13:46 bearbeitet] |
Weber.Polo
19:44
erstellt: 16. Jan 2014, |
ja so ist das, voll ätzend. meine bauteile sind nun alles auf den weg zurück. nervig |
Urli
10:51
erstellt: 17. Jan 2014, |
Habe meinen auch wieder verkauft. Gruss Urli. |
Soundbar Canton DM 50 Lautstärkeprobleme The_Berth am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 5 Beiträge |
Canton DM 50 - Werkseinstellungen da-muck am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 2 Beiträge |
Canton DM 100 Subwoofer newsouthend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 2 Beiträge |
Canton DM 50 SE Klangeinstellung bernie44 am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Canton DM 100 Mugi22 am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 4 Beiträge |
Canton DM 900 Subwoofer Problem chrisssck am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 3 Beiträge |
Canton DM 100 passender Subwoofer MysticRiver100 am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 8 Beiträge |
Canton DM 70 oder Canton DM 8 moviestar3000 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
DM 50 klinkensteckeranschluss Lars_0473 am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 3 Beiträge |
Canton DM 50 , oder bessere Alternative! donb1lbo am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 84 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.785
