Sony DAV-DZ340 keine Audiowiedergabe über HDMI
Patzzy
#1 erstellt: 04. Jan 2014, 17:01
Hallo liebe User,
ich habe zu Weihnachten das Heimkinosystem Sony DAV-DZ340 bekommen, um den Sound meines Fernsehers (Toshiba 32HL933G) ein wenig aufzubessern. Außerdem habe ich zusätzlich noch eine PS3, die ich gern auch noch in das Soundsystem mit einbinden will.
Mein Problem ist jetzt: Ich habe das Soundsystem per HDMI, da dieses ja über ARC verfügt, an meinen Fernseher angeschlossen und alle Einstellungen getätigt. Mein Fernseher erkennt das Soundsystem auch( ich denke zumindest, dass das mit "REGZA-LINK" gemeint ist, oder?) aber gibt keinen Ton aus, weder vom normalen Fernsehprogramm als auch von der PS3.
Da dies nicht funktioniert hat, habe ich das Soundsystem nochmal über Scart-Kabel mit meinem Fernseher verbunden, dann ging der Ton auch beim normalen Fernsehprogramm, allerdings nicht bei der PS3.
Kann mir einer von euch weiterhelfen, wie ich vielleicht beides zum laufen bekommen kann, am besten über HDMI?
MFG
Patzzy aka Timo
P.S. Wenn noch Fragen zu Anschlüssen oder ähnlichem vorhanden sind, einfach nachfragen
XN04113
#2 erstellt: 04. Jan 2014, 17:12
wie kommst Du auf die Idee, daß Dein TV die Funktion ARC unterstützt
mit der Anlage kannst Du Dir aussuchen ob Du 5.1 vom TV oder der PS3 haben willst, beides geht nicht, denn nur ein optischer Eingang vorhanden
=> Fehlkauf
kannst Du nur durch den Kauf einen aktiven optischen Umschalter (ca. 40€) beheben
[Beitrag von XN04113 am 04. Jan 2014, 17:42 bearbeitet]
Patzzy
#3 erstellt: 04. Jan 2014, 17:39
Naja meine PS3 ist auch nur über HDMI angeschlossen und den Ton habe ich sonst auch ganz normal über den Fernseher zu hören bekommen, also wenn ich da falsch informiert bin, dann tut mir das leid.
Edit: Und was ich immer noch nicht verstehe: Warum kriege ich den Ton des Fernsehprogramms über Scart aber nicht über HDMI?
[Beitrag von Patzzy am 04. Jan 2014, 17:41 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 04. Jan 2014, 17:43
nochmals die gleiche Antwort: "wie kommst Du auf die Idee, daß Dein TV die Funktion ARC unterstützt"
nur wenn ARC von beiden Geräten unterstützt wird gibt es Ton vom TV an der Anlage über HDMI
[Beitrag von XN04113 am 04. Jan 2014, 17:44 bearbeitet]
Patzzy
#5 erstellt: 04. Jan 2014, 18:14
Okay ja jetzt versteh ich, was du meinst.
Ich habe die Anlage jetzt über SCART und HDMI mit dem Fernseher verbunden und die ARC-Option von der Anlage ausgeschalten. Jetzt kriege ich den Ton des Fernsehers. Wenn ich jetzt aber die Anlage mit der PS3 über ein optisches Kabel verbinde, krieg ich wieder keinen Ton raus. Kannst du mir sagen, woran das jetzt schon wieder liegt?
XN04113
#6 erstellt: 04. Jan 2014, 18:21
a) PS3 auf optische Ausgabe umkonfigurieren (Audio/Video Setup nochmals komplett durchführen)
b) digitalen Eingang bei der Anlage als Quelle wählen
Kleines Problem mit Sony DAV-DZ340 5.1
xBizzy79 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Sony DAV-DZ340 Toslink Verbindung von Tv klappt nicht
stock95 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  2 Beiträge
Sony DAV-DZ340 5.1 Via ScartSound an Notebook!
PladdinMaddin am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  8 Beiträge
Sony DAV-DZ340 per HDMI mit einem beliebigen Av Receiver verbinden?
bremi19 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  3 Beiträge
Sony DAV-DZ100
manu999 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  5 Beiträge
Keine Möglichkeit der Klangeinstellung Sony DAV-X1G
Hugo18 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  6 Beiträge
Sound von DAV DZ 340 über Bravia zu PS3
Justburay am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  2 Beiträge
PS3 mit Sony Dav-DZ231 Sound Problem
Defcon1123 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  3 Beiträge
Frage zu Sony DAV-dz 330
Auge105 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  4 Beiträge
Sony DAV-DZ330 über PC-Equalizer regelbar?
8-Ball_85 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
