Soundbar läuft nicht ! :/
justraving96
#1 erstellt: 09. Aug 2014, 10:22
habe eine Harman Kardon sb 30 soundbar mit dazugehörigem subwoofer.
Diese habe ich nun an meinen sony bravia kdl 32" angeschlossen. Die Bar als
auch der subwoofer fuktionieren, was an den leuchtenden Lampen erkennbar ist, jedoch kommt kein Ton raus.
Gibt es grundlegende Dinge welche ich zu beachten habe bzw. nicht beachtet habe, oder gibt es bei diesem System irgendeinen
Trick? Brauche dringend Hilfe!
L.G.
Anton
[Beitrag von justraving96 am 09. Aug 2014, 10:22 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 09. Aug 2014, 11:32
und wir sollen jetzt erraten wie Du beide Geräte miteinander verbunden hast?
barrakka
#3 erstellt: 13. Aug 2014, 14:29
Hallo da ich das gleiche problem habe schreib ich mal hier rein und mache kein neues thema auf.
Ich habe gestern den Samsung UE48H647 und die Sony HT-CT60BT für meine Eltern gekauft hab die 2 sachen per optical verbunden aber egal was ich einstelle ich bekomme keinen Ton aus der Soundbar raus.
Am TV hab ich Audioausgang sowie TV-Lautsprecher (laut E-manual soll mit dem über beides ton kommen) getestet an der Soundbar leuchtet auch die Optical LED sobald ich auf der Soundbar Fernbedinung auf Volume + oder minus drücke leuchten 3 leds auf (optical, coax und analog) dank der tollen beschreibund die bei liegt gibts nicht mal fehlerbehebung.
Hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen.
mfg
Barrakka
Merzener
#4 erstellt: 13. Aug 2014, 16:29
Tonausgang am TV umgestellt?
XN04113
#5 erstellt: 13. Aug 2014, 16:57
a) bei Sony kann man das komplette Handbuch herunterladen
b) Zitat: "Drücken Sie wiederholt FUNCTION, um die Eingangsquelle auszuwählen." Das hast Du gemacht?
c) der TV steht auf DolbyDigital Ausgabe?
barrakka
#6 erstellt: 13. Aug 2014, 17:26
@xn04113
zu a) das Handbuch habe ich aber es steht dennoch nichts über den fehler mit den 3 blinkenden LED's
b) ja ich habe auf die Richtige Eingangsquelle ausgewählt wie schon gesagt es leuchtet die Optical LED und ist per Optical verbunden
zu c) ich kann nur auf Tv Lautsprecher (laut Samsung Manual wird hier der ton auf die Tv boxen und auf den AVR/Soundbar weitergeleitet) oder Audioausgang einstellen geht leider beides nicht.
Edit: Wenn ich auf audioausgang stelle kann ich noch zwischen PCM und DTS wechseln ton kommt trotzdem keine raus.
[Beitrag von barrakka am 13. Aug 2014, 17:31 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 13. Aug 2014, 17:27
leuchtet das Ende des Kabel was normalerweise in der Soundbar steckt?
barrakka
#8 erstellt: 13. Aug 2014, 18:52
Ja das kabel leuchtet.
dialektik
#9 erstellt: 13. Aug 2014, 19:47
Und mal ganz trivial: Auf den Steckern sind auch keine Schutzkappen und die Stecker eingerastet?
barrakka
#10 erstellt: 14. Aug 2014, 03:52
Schutzkappen sind ab sehe ja den roten Lichtstrahl und ja die Stecker sind eingerastet ist ja nicht der erste Optical das ich anstecke.
XN04113
#11 erstellt: 14. Aug 2014, 04:54
Laut Datenblatt kann die Soundbar kein DTS
barrakka
#12 erstellt: 14. Aug 2014, 16:24
Soundbar dürfte defekt sein selbst per Bluetooth wird kein ton wiedergegeben.
yogi50 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  5 Beiträge
Soundbar gesucht
NicoleG am 02.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  5 Beiträge
Soundbar
Miss_Ju am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  2 Beiträge
Soundbar
DerHesse* am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 09.05.2021  –  8 Beiträge
Soundbar
Grundi87 am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 23.07.2020  –  17 Beiträge
Samsung Soundbar
king_maxi am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  11 Beiträge
Soundbar
tteesstt am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  5 Beiträge
Soundbar?
hgomespere am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  2 Beiträge
Soundbar
daniel.boehler am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  2 Beiträge
Soundbar
raimi83 am 17.08.2023  –  Letzte Antwort am 24.08.2023  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEuphorismus
  • Gesamtzahl an Themen1.558.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.877
