HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Wohnung sucht BEAT | |
Wohnung sucht BEAT+A -A |
Brotzmann
08:06
erstellt: 20. Okt 2014, |||
Hallo liebe Community, so sieht ungefährt das Zimmer aus, welche gerne mehr Sound haben würde: ![]() Nun will ich wissen, was ich bei diesem nicht so vorteilhaften Raum aufstellen soll. Der Schwerpunkt liegt bei Musik. Deswegen sollte auch ein guter Stereosound möglich sein. Ich dachte eigentlich aufgrund des Raumkonzeptes an eine Soundbar, aber was man hier so ließt ist diese für Stereosound nicht wirklich vorteilhaft. Ganz hinten an der Wand wären ja nur Dipollautsprecher möglich, da die Couch direkt an der Wand liegt, auch wenn es ggf von der Rückenlehne noch ca. 10-20 cm zur Wand wären. Ich bin schon sehr lange auf der Suche und am rätseln, komme einer Lösung jedoch nicht nahe. Preislich lass ich das ganze erstmal offen, da es auf das Ergebnis ankommt, aber sollte bei einem 80% höherem Preis nur eine ca 20% bessere Klangqualität zu erreichen sein, nehme ich gerne das günstigere Ergebnis ![]() Vielen Dank und freundliche Grüße Alex |
Lars_1968
09:12
Moin Moin, Dein Raum ist ungefähr 13 qm groß? Hier wären m Angaben hilfreich ![]() Für Stereo Genuß würde ich mir keine Soundbar holen, das sehe ich eher als absolute Notlösung, wenn wirklich nichts Anderes funktioniert. Bei der Raumgröße wären Kompakt LS das Richtige, die könntest Du rechts und links neben dem TV platzieren, auch wenn die Eckposition nicht optimal ist, bzw. wieviel Platz ist denn rechts und links neben dem TV? Wenn Dein Budget hoch genug ist, wäre u.U. noch Geld für einen Subwoofer vorhanden. VG Lars |
peacounter
09:18
@lars: wie kommst du auf die größenangabe? ich nehme mal an, du hast anhand der türbreite die anderen bemaßungen geschätzt, oder? dafür müßten wir aber wissen, ob die zeichnung massstabsgetreu ist. das ist oft genug hier nicht so. vielleicht kann der te das ja mal beantworten. @te: wenn du stereo willst, brauchst du keine ls an der rückwand. grundsätzlich ist dein raum sicher nicht ideal, aber auch keine katastrophe. ein budget solltest du aber trotzdem nennen. für manch einen sind 500,- bei sowas schon viel geld und andere rechnen garnicht erst damit, unter 3000,- was brauchbares zu bekommen. [Beitrag von peacounter am 20. Okt 2014, 09:21 bearbeitet] |
Brotzmann
09:23
Hallo Lars, der Raum ist ca. 13qm groß, haste Recht gehabt ![]() Mit genauen Maßen kann ich hier herade nicht dienen. Jedoch ungefährt: Vorne wären es, die Balkontür links nicht beachtend ca. 150-160cm Da ich keinen Verstärker, AVR oder sonstiges habe, für alles nicht mehr als 1500 ausgeben. Gerne auch günstiger. rechts vom Fernseher sind ca. 30cm Platz, links fast das selbe. Es ist Mehr Platz möglich ca 10 cm mehr Platz wenn ich die Hängekommode unterm Fern entferne und durch etwas schmaleres ersetze. Wäre kein Problem. Gruß Alex |
peacounter
09:25
ich stimme lars bei kompakten auf ständern zu. das macht am meisten sinn. jetzt müßten wir noch was über deine klanglichen vorlieben bzw das nutzungsprofil wissen (party? druck? musikrichtungen? usw) das budget taugt auf jeden fall definitiv für eine ordentliche stereo-beschalle. ein stereo-amp kostet nicht die welt und da ist auch der gebrauchtmarkt ein guter tip. womit soll das system denn gefüttert werden? vom rechner aus? gerade dann (aber auch sonst) böten sich bei dir imo aktive nahfelder an. da bekommst du bei deinem budget schon extrem gutes zeug! [Beitrag von peacounter am 20. Okt 2014, 09:35 bearbeitet] |
Brotzmann
09:29
Meine klanglichen Vorlieben... gute Frage. Ich glaube vorwiegend für Elektro, House =) Nutzen würde ich die Anlage vorwiegend für Filme ca 70%, aber die 30% für die Musik sind mit wichtiger ![]() |
Lars_1968
09:34
@Peacounter ich habe aufgrund des Crosstrainers einfach mal (in diesem Falle gut) geschätzt. € 1.500 ist schon mal ein sehr ordentliches Budget, dafür bekommst Du def. etwas sehr gut klingendes. Da Du 5.1 erwähnst, sollte es ein AVR sein, der sich im Klang von einem Verstärker nicht unterscheidet. Bsp. wäre ein Denon AVR X 1000 eine gute Wahl, das ist ein 5.1 AVR mit mehr als ausreichend Leistung (5x145 W) und dem derzeit wohl besten Einmeßsystem Audyssey. Den gibt es für € 275 neu. Dazu kaufst Du Dir ein Paar Kompakte LS und einen Sub, hier werden Dir sicherlich gute Tipps gegeben. |
Kalle_1980
09:35
Was brauchst/willst du denn alles ? Verstärker, CD Player und Lautsprecher ? Blurayplayer ? Kleine Lautsprecher die mir wirklich gefallen wären Canton Vento 820.2 oder die 830.2, aber das ist nur meine Meinung. ![]() |
Brotzmann
09:39
@lars, danke für die Tipps, dabei würde es bei einem Stereosound bleiben. Erweiterbare Möglichkeiten gäbe es nicht aufgrund der Coulage, oder? @ Kalle. Verstärker brauch ich nicht, CD Player auch nicht, da ich gerne alles über das Netz machen würde, Blurayplayer ist vorhanden. Okay, die schaue ich mir mal an, danke! =) |
Brotzmann
09:41
also würdet Ihr mir von einer Soundbar komplett abraten so wie ich es versteh... |
peacounter
09:42
was denn nun? |
Brotzmann
09:46
Ich habe keinen, brauche aber glaube ich auch keinen, wozu denn auch.... |
Lars_1968
09:46
Coulage? Eine Leckage (dt. für Coulage) bezeichnet eine Undichtigkeit in einem beliebigem System. ![]() Meinst Du die Platzverhältnisse? Du wirst doch aber sicherlich mal umziehen und mit einem AVR hättest Du dann eine Basis für ein 5.1 oder 7.1 System geschaffen. |
peacounter
09:48
ohne gehts nicht. es sei denn, du nimmst aktive, da ist der verstärker dann in die boxen eingebaut. |
Brotzmann
09:52
Ja tut mir Leid, habe was vertauscht. Ja natürlich bräucht ich dann einen AVR. Sind aktive denn genauso leistungsstark? |
Brotzmann
09:54
@ lars, falls ich demnächst umziehe, was nicht in den kommenden 5 Jahren passieren wird, werde ich mir ein komplett neues System anschaffen, da ich später ein Heimkino einrichten will und dafür dann andere Ansprüche haben werden ![]() |
Lars_1968
09:54
Bei aktiven ist halt die Endstufe perfekt auf die Chassis abgestimmt, in dem Falle brauchst Du einen Vorverstärker. Die sind genauso leistungsstark wie eine getrennte LS / Verstärker Kombi. |
Brotzmann
09:56
Von einem Vorverstärker habe ich leider noch nie gehört. Also wären vorne 2 Aktive mit Vorverstärker und Sub ausreichend und bei gelegenheit würden hinten 2 Dipollautsprecher hinkommen...?! |
Lars_1968
09:57
In dem Fall würde ich mir in der Tat einen Verstärker / Receiver kaufen. Was die LS angeht, mußt Du halt entscheiden, ob das auch nur für den Übergang sein soll oder Dich auch noch später glücklich machen soll. In dem Fall würde ich möglicherweise sogar einen gebrauchten Verstärker kaufen und mehr in die LS investieren. |
Lars_1968
09:59
Du verwirrst mich....Jetzt doch hinten Dipole (warum Dipole) Entweder hörst Du Stereo oder ein vernünftiges 5.1. Einen Verstärker kaufen und daran 4 LS, die im selben Raum spielen, ist Kappes. |
Brotzmann
10:02
Wie oben erklärt, geht es mir in erster Linie um guten Musiksound, jedoch würde ich bei Gelegenheit auch auf einen Surroundsound aufrüsten, was sich bei mir ja schwer gestaltet ( Sofa direkt an der Wand). Ich weiß halt nicht, ob ich mit einem einfachem Stereosound glücklicher werde, als mit einer Soundbar die beides halb kann ( Stereo + Surround). Klingt Stereo bei Filmen bei guten Boxen besser, als Surround mit einer SOundbar? |
Lars_1968
10:09
Wenn Du einen Stereo Verstärker hast, kannst Du natürlich den Ton des TV über diesen wiedergeben. Das hat aber Nichts mit Surround zu tun. Dafür brauchst Du einen AVR, der entsprechend die Anteile an die jeweiligen LS verteilt, bsp. Sprachausgabe über den Center, ein von hinten nahender Hubschrauber wird als erstes über die Surround LS zu vernehmen sein. |
Brotzmann
10:46
Okay wird jetzt wohl darauf hinauslaufen, dass ich mir 2 Aktive für die Front und einen Sub besorg. Sollte Bedarf für Surround sein, später dann noch 2 Dipole für hinten und einen AVR. Ist meine Überlegung nachzuvollziehen? |
peacounter
11:30
nachzuvollziehen schon aber du wirst dann einen avr mit pre-outs brauchen. |
Kalle_1980
12:23
#25
![]() Ich würde sagen ein AVR muss her, und 2 Frontboxen, und zwar keine aktiven, sondern normale passive Lautsprecher. Dazu einen Aktivsub, obwohl der vielleicht auch erst später gekauft werden kann. Später kann man diesen System ja erweitern, ggf die fronts nach hinten stellen und dicke Standboxen vorn. [Beitrag von Kalle_1980 am 20. Okt 2014, 12:24 bearbeitet] |
Lars_1968
12:33
#26
Deswegen schreibte ich, hier durchaus mehr Geld für die LS auszugeben um sie irgendwann als Rear oder sonstwas LS einzusetzen. Nun Brötzmann, jetzt mußt Du Dich entscheiden: Soll es der schüchterne Stereo Verstärker sein, der allen Ansprüchen genügt aber später u.U. aussortiert wird... oder doch der vielseitige AVR, den Du später perfekt für Dein Heimkino einsetzen kannst |
Brotzmann
12:46
#27
Es wird ein Stereosound. Es ist einfach sinnlos direkt am Ohr hinten 2 Lautsprecher befestigen zu wollen. Nun bleibt aber das Problem, dass die 2 Frontlautsprecher vorne sehr dich an der Wand stehen, der rechte sogar in einer Ecke. Ich weiß nicht inwieweit sich ds auf den Klang auswirkt und was ich nun beachten muss. Also muss jetzt auch ein Verstärker her. Ob es nun nur ein Vorverstärker wird oder ein normaler sei dahingestellt. Und ein Sub natürlich =) [Beitrag von Brotzmann am 20. Okt 2014, 12:49 bearbeitet] |
Kalle_1980
13:02
#28
![]() [Beitrag von Kalle_1980 am 20. Okt 2014, 13:02 bearbeitet] |
Lars_1968
13:06
#29
Kalle, er möchte sich später, wenn er nach dem Umzug in x Jahren, einen dann aktuellen AVR kaufen. |
Brotzmann
13:10
#30
@ lars: genau =) Jetzt sollte es erstmal bei einem 2.1 System bleiben also 2 Front + Sub + Verstärker. Aber wie schon erwähnt weiß ich nicht, wie ich das Problem mit dem Abstand zur Wand lösen soll. In der rechten Ecke müsste die Box mindestens 20cm von beiden Seiten Platz haben, oder? |
Lars_1968
13:15
#31
bei mir stehen die Rear LS auch direkt an der Wand, es sind aber geschlossene LS, was einem dröhnen sicher entgegenwirkt. Da wirst Du hier aber sicherlich viel Hilfe erfahren. |
Brotzmann
13:20
#32
geschlossene LS? Wusste gar nicht, dass es 'offene' gibt. |
Lars_1968
13:25
#33
es gibt geschlossene LS, Bassreflex und Transmission Line Frag Google ![]() |
Soundbar in diesem Raum möglich? ElSherlock am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Soundbar anschließen. Möglich ? fuchs86 am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha Soundbar ysp 4000 --> sinnvoll bei diesem Raum? bavarese am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
für dieses zimmer eine soundbar und wenn ja welche fuxus am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
anfäger sucht passendes soundsystem nist123 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 7 Beiträge |
Suche Soundbar mit guter Sprachwiedergabe Cyril73 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 44 Beiträge |
Welche Soundbar an der PS5? MadMo am 07.10.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 11 Beiträge |
Nach Umzug 5.1 nicht mehr möglich - Soundbar? Itzak am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 9 Beiträge |
5.1 Anlage für 30qm, Netzwerk, Musik + Film SirAlex92 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 12 Beiträge |
Soundbar für mini Bereich GlongDong am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.723
