Samsung HT-H 5550 - Panasonic TX-P 65VTW60 - Problem mit Viera Link
Bärchen1
#1 erstellt: 07. Feb 2015, 22:40
ich habe mir ein Samsung HT-H 5550 Heimkino System zugelegt, jetzt will ich das mit meinem vorhandenen Panasonic TX-P 65 VTW 60 anschließen, also HDMI Kabel von der Samsung an den Pana HDMI 2 da dort der Anschluss ARC ist. Dann sollte man über Viera Link den Mehrkanalton auswählen, aber so weit komme ich nicht, denn wenn man auf Viera Link drückt kommt die Meldung Funktion nicht verfügbar. Ich habe mir jetzt noch ein neues HDMI Kabel von Oehlbach gekauft, aber gleiches Problem, Funktion nicht verfügbar.
An was kann das liegen?
Wer hat eine Idee, ich wäre sehr dankbar...
Gruß Bärchen
dialektik
#2 erstellt: 07. Feb 2015, 22:51
Und was hast Du an der Samsung eingestellt?
Unabhängig davon ist nicht garantiert, dass sich Viera und Anynet verstehen - deshalb: optisches Kabel und Ruh ist
Bärchen1
#3 erstellt: 07. Feb 2015, 23:24
Was meist du mit "was hast du an der Samsung eingestellt?"
Auf was soll man, bzw. muss man diese einstellen?
[Beitrag von Bärchen1 am 07. Feb 2015, 23:26 bearbeitet]
dialektik
#4 erstellt: 07. Feb 2015, 23:55
Dafür werden Anleitungen mitgeliefert......
Bärchen1
#5 erstellt: 08. Feb 2015, 00:20
Danke, für diese Information....
XN04113
#6 erstellt: 08. Feb 2015, 12:02
Anynet+ heisst HDMI CEC bei Samsung
Bärchen1
#7 erstellt: 08. Feb 2015, 15:11
Hallo XN04113,
Anynet+ habe ich bei der Samsung Anlage auf "Ein" gestellt...
kann es sonst noch an irgendetwas liegen, ob am TV oder am BlueRay Player?
Oder warum geht das mit dem Viera Link nicht?
XN04113
#8 erstellt: 08. Feb 2015, 15:59
leider ist HDMI CEC zwischen den Herstellern nicht immer korrekt umgesetzt
wie man HDMI ARC konfiguriert sollte in beiden PDF Handbüchern mit der Suchfunktion zu finden sein
ps
Blu-ray ohne E
Bärchen1
#9 erstellt: 08. Feb 2015, 16:42
ps
Blu-ray ohne E
Ja, beim Samsung geht es über System - dann Anynet+ aktivieren dann sollte es funktionieren, und dann beim TV sollte es über Apps - dann Viera Link und dort könnte man dann den Mehrkanalton aktivieren. Aber eben dort komme ich nicht in den Viera Link rein, da kommt immer die Fehlermeldung "Funktion nicht verfügbar". Aber eben dort müsste ich rein, und das geht nicht. Und da brauche ich Hilfe.....
Bärchen1
#10 erstellt: 09. Feb 2015, 11:37
Hat sonst keiner eine Idee an was das liegen kann, das ich nicht den Viera Link aktivieren kann?
Aulus2001
#11 erstellt: 09. Feb 2015, 13:59
[quote="Bärchen1 (Beitrag #9)"][quote="XN04113 (Beitrag #8)"] und dann beim TV sollte es über Apps - dann Viera Link und dort könnte man dann den Mehrkanalton aktivieren. Aber eben dort komme ich nicht in den Viera Link rein, da kommt immer die Fehlermeldung "Funktion nicht verfügbar". Aber eben dort müsste ich rein, und das geht nicht. Und da brauche ich Hilfe.....[/quote]
Kann es sein, dass der TX-P 65 VTW 60 zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein DD Signal hat?
Also ich kann an meinem Sasmung auch nur DD aktivieren wenn der Sender ein DD Signal liefert sonst ist es ausgegraut.
Bärchen1
#12 erstellt: 09. Feb 2015, 14:34
Was ist DD Signal?
XN04113
#13 erstellt: 09. Feb 2015, 14:36
DolbyDigital
Bärchen1
#14 erstellt: 09. Feb 2015, 14:56
XN04113 (Beitrag #13) schrieb:
DolbyDigital
Ah, ja jetzt.....
Aber da dran kann es ja nicht liegen, denke ich......, oder?
Bärchen1
#15 erstellt: 09. Feb 2015, 21:40
So will kurze Info geben, ich habe es gefunden, es geht
Da ich heute einen freien Tag habe, habe ich den genützt und mal beim Panasonic Service angerufen, aber was ist raus gekommen..... Nix, die schieben es auf das Samsung Heimkinosystem. Denn wenn man über die Apps nicht auf den Viera Link zu greifen kann fehlt die Erkennung und das liegt dann am Samsung Gerät, naja super dachte ich mir.
Naja, hab ja heute Zeit und darum mal ganz entspannt mal alles ausprobiert und in den Einstellungen gesucht, und siehe da unter Setup ist ein Punkt Viera Link Einstellungen. Und dort kann man Viera Link auf Ein oder auf Aus stellen, und schon geht es über Apps dann auf Viera Link und schon kommt man rein, dort kommt dann der Punkt das man den Ton auf das Heimkino stellen kann. Und schon geht es...
Aber jetzt frage ich mich weiß so etwas der Service von Panasonic nicht , aber man kann nicht alles wissen
Danke für die Hilfe.
Samsung HT-D 5550
tommi# am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  4 Beiträge
Samsung HT E 5550
Hannahle am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  3 Beiträge
SAMSUNG HT F 5550
pose1don am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
Samsung HT-F 5550
cont11 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  2 Beiträge
Problem Panasonic Viera Link TV Heimkino Reciver
MM194 am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  3 Beiträge
Samsung HT-C 5550 HINTERE Boxen
betman031184 am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  3 Beiträge
5.1 vom TV - Samsung HT F 5550
pose1don am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  2 Beiträge
Ineternetradio Senderanzeige bei Samsung HT E 5550
chris8798 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  3 Beiträge
Webradio Heimkinosystem Samsung HT-E 5550
plastikjoe am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  5 Beiträge
Samsung Hei,kinoanlage 5550
uvbettle am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_bjPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.948
