Ton Probleme Samsung TV und heimkinoanlage
Mcspoeri
#1 erstellt: 28. Feb 2015, 18:16
Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf schnelle Hilfe.. Habe mir einen neuen fernseher und eine Heimkonoanlage gekauft:
Philips HTD3510/12 Heimkinoanlage
Samsung UE40H6600
Nun habe ich folgendes Problem: Ich habe die beiden Geräte per digital optical out bzw in verbunden. Nun hab ich das problem, das ich immer kurz ton habe und dann wieder nicht, so im 2 Sekunden takt. Am fernseher habe ich die Audioausgabe eingestellt. Per chinch habe ich es auch schon versucht, da ging allerdings gar kein ton. Ich habe keine Ahnung woran dies liegen könnte. Wenn ich an den Kopfhörerausgang am fernseher Kopfhörer anschließe, geht der Ton an den Kopfhörern. Schließe ich ein AUX-Kabel an das am anderen Ende Chinch hat und gehe damit auf die 5.1 Anlage, ist der Ton zwar dauerhaft da, aber mal sehr leise, mal sehr laut, ich kann es mir nicht erklären, Kabel sind alle neu und sollten funktionieren.
[Beitrag von Mcspoeri am 28. Feb 2015, 19:42 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 01. Mrz 2015, 11:48
Im Setupmenü des TV das Audioformat korrekt einstellen. Für den optischen Audiodigitalausgang (SPDIF) sollte die Ausgabe auf Bitstream stehen. Dann gibt es am Philips auch 5.1-Ton sofern das TV eine solche Sendung gerade wiedergibt.
Alternativ kannst du auch ein High-Speed HDMI-Kabel verwenden. Verbinde den HDMI-out des Philips mit dem HDMI-in des Samsung. Darauf achten, dass am Samsung auch der HDMI-Eingang verwendet wird, der ARC-fähig ist (ist als solcher gekennzeichnet). Dann im Philips sowie im Samsung die ARC-Funktionalität aktivieren (wenn nicht bereits voreingestellt). Wie das geht, steht in der BA der beteiligten Geräte beschrieben.
Aulus2001
#3 erstellt: 04. Mrz 2015, 11:05
Bitstream gibt es bei Samsung net. Du musst im Ton Menü unter zusätzl. Einstellungen auf DolbyDigital umstellen.
Bei Abspielen über den internen Mediaplayer ist auch DTS möglich.
Probleme mit Heimkinoanlage Samsung HT-F5500
Jaelor am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Samsung HT-C5500 Heimkinoanlage
Leitna am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  126 Beiträge
Kein Ton Bei Heimkinoanlage
dis2k am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  5 Beiträge
Heimkinoanlage Samsung HT-F5550 und Samsung TV le40c579j1s
der_baumann1590 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  6 Beiträge
Verzerrtes Bild und Ton über Heimkinoanlage
ottenmichel80 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  6 Beiträge
Samsung Heimkinoanlage HT-C6930W
SimonSchl am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  9 Beiträge
Probleme mit Samsung HT-C555
KaiZen79 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Kein Bild/Ton vom Receiver über Heimkinoanlage
Kruemel86 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
Samsung TV, LG Soundbar und ARC Probleme
xmann am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  6 Beiträge
Samsung HTE 4200 macht Probleme
LG_Fernseher am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.722
