HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » sony ht-xt1 mit Sony KDL 55W805A TonProbleme | |
sony ht-xt1 mit Sony KDL 55W805A TonProbleme+A -A |
hog1965
19:13
erstellt: 24. Aug 2015, |||
Servus zusammen, seit ein paar Tagen hab ich keinen Ton mehr über die Soundbar sony ht-xt1. Es lief bis Samstag alles einwandfrei. Seit Sonntag ersten einschalten geht nix mehr. Es wurde nichts an den Kabeln verändert, bzw. an der Verkabelung. Von Soundbar HDMI Out in den TV HDMI 3 (ARC) Bis jetzt war es auch immer so das ich mit der Tv FB den TV und die SB anschalten konnte. Auch das geht nicht mehr! Es kommt nach einschalten auf dem TV "TV Lautsprecher aktiv aufgrund Audiosystem Kommunikationsfehler" Ich hab alle relevanten Einstellungen getestet, Bravia Sync ist an. Bluetoth Geräte bringen Sound an der SB. Also Lautsprecher sind nicht defekt. HDMI Kabel versuchsweise getauscht! Ich bin mit meinen Latein am Ende.! Hoffe hier hat einer die goldene Idee.. Besten Dank! |
SenjorHolzOhr
09:02
erstellt: 03. Sep 2015, |||
Falls du noch Garantie hast direkt Umtauschen und nicht weiter damit herumärgern. |
Fuchs#14
09:35
mal beide Geräte vom Strom trennen |
SenjorHolzOhr
09:58
Das ist eine sehr gute Idee. Hat bei meiner ehemaligen Cinebase auch geholfen. Da hatte ich das gleiche Problem ist nach dem an/ab schalten der Steckerleiste, an dem jedes Gerät hing, ging es wieder. |
hog1965
16:54
Ok hab schon einiges getestet, aber auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Mach ich heute Abend gleich mal! Momentan läuft es über optischen Audioausgang! Da nervt aber brutal das sich der TV nach ungefähr 3 Stunden meldet das er sich gleich abschaltet wenn mamnn nicht irgendeine Taste drückt, und das obwohl Automatischen Abschalten aus ist! Also ich denke das die Firmware von August fehlerhaft ist! |
SenjorHolzOhr
17:22
Falls dein TV HDMI ARC hat kannst du auch mal ein HDMI Kabel zur Audioübertragung testen wenn es mit dem optischen nicht klappt. |
hog1965
08:44
erstellt: 04. Sep 2015, |||
Lol, hast Du eigentlich den ersten Post auch gelesen! ARC geht eben nicht mehr, darum hab ich jetzt auf optisch umgestellt! |
Fuchs#14
09:07
und ![]() |
hog1965
09:31
gestern Abend keine Chance gehabt an die geräte zu kommen - da war Mädels Abend. Aber heute wird es getestet! Aber Danke der Rückfrage! |
SenjorHolzOhr
10:24
Sorry habe ich nicht mehr im Hinterkopf gehabt. |
Bean_Bandit
17:42
erstellt: 22. Sep 2015, |||
Auch wenn das Thema schon etwas älter ist und sich der Threadersteller scheinbar nicht mehr meldet: Das Problem hatte ich jetzt auch mit der Sony-Soundbar und einem Samsung-TV Am Anfang: TV an -> Soundbar an Lautstärkereglung mit TV-Fernbedienung = Lautstärkereglung Soundbar TV aus -> Soundbar aus Vor 4 Wochen dann ohne das irgendwas verändert wurde: TV an -> Soundbar NICHT MEHR AN -> TV-Ton über TV-Lautsprecher Soundbar ging dann über den Händler zwecks Reparatur zurück an Sony. Dort soll die HDMI-OUT Buchse getauscht worden sein. Scheint wieder zu funktionieren, konnte es aber nicht richtig testen, da jetzt anderer Fehler aufgetreten ist und die Soundbar wieder zurück zum Händler ging. Ausführliches findet ihr hier: ![]() ganz unten |
hog1965
08:24
erstellt: 23. Sep 2015, |||
Servus @Bean_Bandit vielen Dank für den Hinweis. Ich hab mich noch nicht wieder gemeldet weil ich sdeit Anfang September auf eine Nachricht vom Sony Support warte. Aber das werd ich wohl vergessen können! Tja, das ist eigentlich die Gretchenfrage bei mir! Was ist kaputt? Der HDMI Out der Soundbar oder der HDMI/ARC vom TV? Aber ich denke ich werde auch mal die Soundbar als Garantiefall melden! |
Bean_Bandit
16:31
erstellt: 25. Sep 2015, |||
Komisch, ich hatte mein Problem auch per E-Mail an Sony gemeldet und innerhalb eines Tages Rückantwort bekommen, in der mir gleich geraten wurde, das Gerät zur Reparatur einzusenden. Deine Fehlerbeschreibung (Soundboard geht beim Einschalten vom TV nicht mehr an, und wird von diesem auch nicht mehr erkannt) deckt sich genau mit meinem Problem, deshalb denke ich der Fehler liegt am Soundboard. Man steckt aber nicht drin, deshalb wird wahrscheinlich erst ein Überprüfung beim Kundendienst Klarheit bringen. |
Sony HT-XT1: zu leise? Heinz656 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Sony HT-XT1 Soundbase anschließen Krebskolonist696 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 2 Beiträge |
Unterschied Sony HT-XT1 zu HT-XT3 heidenfips am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 124 Beiträge |
Sony HT-XT1 oder Denon DHT-T100 tobi_ju am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 2 Beiträge |
Sony HT-XT1 an Samsung TV Burrgi am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
Sony HT XT1 vs Teufel Cinebar 11 djdarkpassion am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 2 Beiträge |
Sony HT-XT1 - Beeinflussen sich die Einstellungen ? Tomgar am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 5 Beiträge |
Sony HT-XT1 kein Ton nach Stromausfall Jungkaiser am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 4 Beiträge |
Sony BDV l600 Tonprobleme pamela am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
Hat jemand Erfahrungen mit dem Sony HT-XT1? Gidian am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 142 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_fxPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.947
