Suche 2.1 System mit ungewöhnlichen Möglichkeiten
SurpriseBernd
#1 erstellt: 26. Aug 2010, 23:07
Hallo HIFI-Forum,
Zuerst möchte ich ein dickes Lob an die Macher dieses Forums geben
Ich lese schon längere Zeit in den verschiedensten Themen, was mich auch bei meiner Entscheidung für den gekauften Ferneher (Panasonic P42GW20) stark beeinflusst hat.
Der schwache Sound nervt mich aber zunehmend, vor allem bei Musik (es gibt ausgezeichnete Musik-SAT-Sender), nicht zuletzt, weil ich von meiner alten (fast) Hihg-End-Hifi-Anlage ziemlich verwöhnt bin (Revox SymbolB, Yamaha M60, Denon Digital-Vorstufe, usw.). Leider lassen die Räumlichkeiten keinen Anschluß der Anlage an den Fernseher zu.
Aufgrund der Beiträge in diesem Forum und einem Besuch bei meinem HIFI-Händler hatte ich mich schon auf die Yamaha DVX 1000 festgelegt (UVP 1399,-€ aktuell für 539,-€ zu haben).
Der Musik-KLang hat mich überzeugt und Surround-Sound bei Filmen ist für mich nachrangig, möchte ich aber trotzdem gerne haben, zumal der Aufstellunsgort im Raum (30qm) recht günstig ist (eine offene Seite) und deshalb "virtual surround" wohl gut zur Geltung kommt. Ein 5.1-System kommt definitiv nicht infrage.
Obwohl ich Gestern die Bedienungsanleitung der DVx1000 (online) ausführlich gelesen habe, habe ich keinen Hinweis darauf erhalten, dass das AUDIO-Signal vom Fernsehen (mit integriertem HD-SAT-Receiver)vollständig ü. den HDMI-Anschluss übertragen wird.
Wenn dem so wäre, könnte ich den optischen Eingang für die Wiedergabe von meinem Mini-Disc-Recorder nutzen, auf den ich auf keinen Fall verzichten möchte (Anmerkung: Aus Platz- und optischen Gründen bin ich geneigt meine "große" HIFI-Anlage aufzulösen, oder in den Party-Keller umzuquartieren ).
Deshalb hier die erste wichtige Zwischenfrage: kann jemand bestätigen, dass der GW20 den Ton vollständig in den verschiedenen Formaten per HDMI-Kabel an die DVX1000 überträgt (und umgekehrt), oder muss ich das optische Kabel zwischen beiden Geräten verbinden ?
Sollte der Anschluß meines MD-Recorders nicht möglich sein suche ich natürlich nach einer Alternative. Die sollte dann aber auch die Möglichkeit haben auf den MD-Rcorder aufnehmen zu können. Ein Komplettsystem wäre 1. Wahl, eventuel kommen aber auch Einzelkomponenten infrage (gibt's überhaupt einen AVR-Receiver mit "virtual surround" ?). Der Schwerpunkt liegt aber deutlich auf der Musik-Wiedergabe.
Der GW20 bietet ja die Möglichkeit eine USB-Festplatte anzuschließen um dirket vom Fernsehen aufnehmen zu können. Die Krönung wäre natürlich, wenn ich auf diese Festplatte auch vom MD-Rekorder bzw. AVR-Receiver (z.B. CD's) aufnehmen könnte.
Zusammenfassend suche ich eine 2.1-Anlage mit gutem bis sehrgutem Musik-Klang, "virtual surround", digitale Anschlußmöglichkeit für einen MD-Recorder und Aufnahmemöglichkeiten auf die USB-Festplatte - und dass, wenn möglich, zum aktuellen Preis des DVX1000
Ist das die "eierlegende Wollmilchsau" die es ja eh' nicht gibt oder gibt es eine relistische Chance dafür ?
Herzlichen Dank an Alle, die mein gefähliches Halbwissen entschuldigen und sich zu meinem "Problem" Gedanken machen
Bernd
jensparker
#2 erstellt: 04. Sep 2010, 17:38
Hab gerade das gleiche Problem.
Ich bin auch ziemlich am grübeln zwischen YAMAHA DVX 1000, Denon S102, Teufel Impaq 400 und Onkyo LS-V501.
Wobei ich eigentlich gelesen habe das bei obrigen nur ein HDMI Anschluss vorhanden ist der auch nur als Ausgang dient.
Mir ist der HDMI Eingang auch wichtig da ich eine XBOX und BD anschiessen will aber auch gleichzeitig den Fernseherton durch die Boxen laufen lassen will.
Demnach brauche ich ja mindestens einen HMDI und Digital optischen Eingang und auch analoge Eingänge für den Fernseher.
Ich glaub ich werde dieses Wochenende voll in diversen foren untergetaucht sein.
Sry das ich dir nicht weiterhelfen konnte
Triplets
#3 erstellt: 06. Sep 2010, 11:16
Der Pana verfügt nicht über einen HDMI-Ausgang bzw. unterstütz kein ARC (Audio Return Channel) über HDMI in der Version 1.4 (welches dann auch von der DVX unterstützt werden müsste)! Somit geht Ton vom Pana über HDMI nicht, sondern nur über die Audio-Ausgänge des Pana. Eine Möglichkeit zum Anschluss mehrerer Geräte über S/PDIF ist ein Splitter für relativ wenig €.
SurpriseBernd
#4 erstellt: 07. Sep 2010, 16:44
Danke Triplets
Spitter bedeutet in meinem Fall, dass ich den optischen Audio-Ausgang vom GW 20 und den optischen Ausgang von meinem MD-PLayer in die Eingänge stecke und den Ausgang des Spitters in den Eingang von dem DVX ?
Schaltet der Spitter dann automatisch um, jenach dem von wo ein Signal kommt ?
Hast Du vieleicht einen Link zu einem Splitter, den Du empfehlen könntest.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Bernd
Andregee
#5 erstellt: 07. Sep 2010, 18:05
ich meine gelesen zu haben das der gw20 sehr wohl hdmi 1.4 mit arc besitzt.
Triplets
#6 erstellt: 08. Sep 2010, 10:41
Stimmt, lt. Specs direkt von der Pana-Seite unterstützt er ARC! Jetzt muss nur noch die DVX dies empfangen können.
SurpriseBernd
#7 erstellt: 08. Sep 2010, 19:37
Hall0 Forum,
in der Bedienungsanleitung (s. Link) habe ich folgendes gefunden:
■ Anschließen einer
HDMI-Komponente
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist die
erste branchenunterstützte, unkomprimierte,
gesamtdigitale A/V-Schnittstelle (Audio/Video).
Durch den Anschluss an eine HDMI-Komponente (wie
beispielsweise einen Fernseher), können Sie Standard-,
verbesserte oder High-Definiton-Bilder sowie digitalen
Mehrkanalton über ein einzelnes Kabel genießen.
Bedienungsanleitung
ist das nur eine Beschreibung von HDMI, oder kann ich davon ausgehen, dass der DVX das auch alles kann (s. Tabelle auf S-16 der Bedienungsanleitung
Herzlichen Dank
Bernd
mawie78
#8 erstellt: 09. Sep 2010, 06:36
Hi,ich bin hier neu im Forum!Echt toll hier!!
Ich bin Besitzer einer KEF 100 und habe kurz mal auf diese geschielt...
http://www.harmankar...0&accT=1&tsT=0&ovT=1
Triplets
#9 erstellt: 09. Sep 2010, 07:56
@SurpriseBernd:
Dein Link führt mich leider nicht zur Seite 16 der BDA.
@mawie78:
War das jetzt für den TE ein Alternativvorschlag oder eine Frage von Dir selbst?
mawie78
#10 erstellt: 09. Sep 2010, 17:51
Ich wollte nur dem TE eine weitere Option geben sofern diese auch Qualitativ gut ist.
Ich bin mit meiner Kef zurzeit "noch" zufrieden
SurpriseBernd
#11 erstellt: 09. Sep 2010, 18:26
@ triplets: das war der "nächste" Link der funktioniert. Den direkten Link auf die PDF-Datei konnte ich nicht kopieren. Wenn Du "it's free" anklickst, erhältst Du das vollständige Bedienungshandbuch und kannst dann die Sprache auswählen.
Vieleicht ist dieser Link ja auch für andere interessant. Dort gibt es tausende Bedienungsanleitungen, nicht nur für HiFi.
Schade, dass HDMI so viele unterschiedliche Interpretationen zulässt und obwohl es doch einen "Standard" definiert, nicht eindeutig und allgemeinverbindlich festlegt, welche Funktionen tatsächlich vorhanden sind.
Ich werde wohl die Anlage bestellen und mich überraschen lassen.
L.G. Bernd
SurpriseBernd
#12 erstellt: 09. Sep 2010, 18:31
@mawie78: Danke für den Link. Optisch ist die HK-Anlage auch sehr gut gelungen und von den Anschlussmöglichkeiten auf jeden Fall besser, aber der Klang der Yamaha hat mich beim Probehören sehr beeindruckt und Musik ist für mich nun mal wichtiger.
L.G. Bernd
Suche Soundbar oder 2.1 System
Jake_Blues_79 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  3 Beiträge
2.1 System
Supermann am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
2.1 System
derfrank150985 am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  6 Beiträge
Soundbar/2.1 System Kaufberatung
Markus7712 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  8 Beiträge
2.1 System mit Airplay
Brieftaub am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  2 Beiträge
suche 2.1 system für mein B6000 Samsung
Peter_44 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  2 Beiträge
Suche TV 2.1 System bis 80?
Bomber293 am 30.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte zu 2.1 System
sputnick82 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  2 Beiträge
Soundbar oder 2.1 System - Beratung
fixmaster am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  6 Beiträge
Suche Blu Ray 2.1/5.1 System mit netzwerk
wayne135 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.319
