Philips HTS-8140 macht Ton probleme
Philips_HTS-8140
#1 erstellt: 17. Dez 2015, 17:48
Hallo Gemeinde,
Gleich vorweg:
TV ist ein LG 42LD420
Soundbar: Philips HTS-8140
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Soundbar.
Ich habe mir die Soundbar Philips HTS-8140 gebraucht gekauft, und nun fängt sie an Probleme zu bereiten.
Und zwar folgendes:
Wenn sie länger im Standby modus, oder komplett vom Stromnetz getrennt ist, ist es jedes mal eine Qual sie wieder vernünftig zum laufen zu bringen.
Problem:
Wenn ich sie Morgens (eigentlich immer) vom Standby-modus aus einschalten möchte kommt permanent kein Ton, dann starte ich sie mehrmals neu und dann kommt plötzlich für kurze Zeit ein Ton welcher dann auch gleich wieder weg ist...neustart, dann bleibt der Ton auch etwas länger...drücke Ich dann mit der FB die Lautstärke-taste mehrmals hoch und runter, also +/- bekomme Ich den Ton dann irgendwann zum laufen...danach folgt dann wieder 3-4 mal neustart bis der Bass dann auch endlich da ist. Mir ist auch aufgefallen das bei einem "kaltstart" ein Grummeln (hört sich an wie Magen knurren) aus dem Subwoofer kommt beim betätigen der Lautstärke-taste auf der FB. Die FB reagiert dann nach einer weile auch nicht mehr auf Tastendruck, trotz neuer Batterien!
Dann muss Ich auch dazu sagen das der DVD-Player nicht funktioniert...sprich, der Glasdeckel öffnet sich nicht Automatisch, und er erkennt auch keine CDs/DVDs.
Angeschlossen ist die Soundbar an meinem TV im moment mit einem Chinch-Kabel (Gelb, Rot, Weiß) direkt hinten am Subwoofer, und am TV mit einem Chinch Adapter
Hat jemand einen Rat, oder weiss warum das so ist???
Philips_HTS-8140
#2 erstellt: 18. Dez 2015, 17:48
Weiss denn niemand was?
Willi.E
#3 erstellt: 20. Dez 2015, 13:52
Ich bin mir jetzt nicht sicher aber das klingt stark nach einem defekten Kondensator in der Soundbar. So ein ähnliches Problem gab es auch mal mit einer ganzen Serie von Yamaha Verstärkern. Kann auch ein langsam kaputt gehendes Netzteil werden. Ist der DVD Player wohl in der Soundbar integriert?
Philips_HTS-8140
#4 erstellt: 20. Dez 2015, 13:56
Ja der DVD-Player ist in der Soundbar integriert. Mit Netzteil meinst Du quasi den Stecker ja?
Kondensator?
Was könnte es mit der FB auf sich haben?
Willi.E
#5 erstellt: 20. Dez 2015, 14:08
Hey,
nein das Netzteil ist im Gerät drin. Das was du meinst ist der Netzstecker.
Das Kabel von der Steckdose ins Gerät ist das Netzkabel das führt ins Gerät und ins Netzteil im Gerät, dieses Netzteil erzeugt die Spannungen für alle möglichen Bereiche im Gerät. Z.B 5V für die Steuerelektronik, 12V für den Verstärker usw. Das sind jetzt nur Beispiele. Ist es defekt kommen z.B statt 5V nur noch 4,4 oder statt 12 nur noch 10,5 oder so raus. Es kann aber auch sein dass die Spannung einfach schwankt dass mal 11 manchmal 12 rauskommen. Erzeugt das Netzteil zu wenig Spannung oder schwankt funktionieren Teile des Geräts nicht mehr richtig, oder fallen ganz aus. z.B erkennt die Steuerung keine Befehle von der Fernbedienung mehr oder z.B der DVD-Spieler fällt dann ganz aus, ton kommt nicht mehr richtig, das ist jetzt alles ne Vermutung, kann aber sein. Funktioniert die Soundbar denn richtig wenn sie mal läuft?
Der Kondensator ist ein Bauteil im Gerät. Die findet man in so ziemlich allen Geräten und davon oft auch mehrere.
Philips_HTS-8140
#6 erstellt: 20. Dez 2015, 14:27
Also wenn sie, Ich sag mal "warm" gelaufen ist funktioniert sie einwandfrei, bis auf die FB die mal den ganzen Tag funktioniert, und am nächsten Tag mal für 10 min. bis Ich die Soundbar am gerät aus und wieder einschalte.
Kann man den Kondensator oder das Netzteil problemlos ersetzen?
Willi.E
#7 erstellt: 20. Dez 2015, 14:35
Naja man sollte schon bisschen Grundkenntnisse haben, aber da kann ich dir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen weil mir dazu das nötige wissen fehlt.
Es immer schwierig von Fern zu beurteilen was kaputt ist und bei der Reparatur kann ich dir deswegen auch nicht behilflich sein. Wenn es nach paar Minuten bestens läuft wird's ein Elko sein, aber das weiß ich auch nicht so genau. Als Laie rate ich dir dringend davon ab, es selbst zu versuchen, Elkos und Netzteile können auch nach dem Trennen von der Steckdose noch gefährliche Spannungen führen. Warte bis noch jemand anderes schreibt, der sich damit vielleicht besser auskennt. Ich werde natürlich weiterhelfen solange ich kann.
MFG Willi
Philips_HTS-8140
#8 erstellt: 20. Dez 2015, 14:43
Kannst Du mir sagen wie Ich die Soundbar resetten kann? Im Netz ist nichts zu finden und in der Anleitung steht auch nichts dazu
Philips HTS 3270
d41k4t4n4 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
Philips HTS 9540 einstellen
Simon1309 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  4 Beiträge
Philips HTS 8160B Soundeinstellung
zocher75 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
Philips soundbar HTS-8100
alexandre160387 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  3 Beiträge
Philips HTS 3367
Trofef am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
Philips Hts 3154
swissgin95 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  3 Beiträge
soundbar philips hts 3111
ed9550 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  3 Beiträge
Philips hts 5590
Nils87 am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  6 Beiträge
Philips HTS 3367 ps3 anschluss
Adam350z am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
Komplettanlage Philips HTS 5561 + Alternativen
Oblivision am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.295
